Страница 1 из 1
[ Сообщений: 10 ] |
rusol
Заголовок сообщения: Шлагбаум Добавлено: 20 мар 2014, 23:36 |
Здравствуйте. Прошу помощи. Нужно,что-то типа шлагбаума,но ввиду большого расстояния(~15 м),наверное только тросом. Так вот,как сделать это практически,чтоб трос опускался и натягивался одним движением. Надеюсь понятно изложил суть проблемы. +может есть возможность эл.привода и/или с возможностью использования ДУ. Главное условие дешевизна и изготовление из подручных средств. Буду очень признателен за помощь.
Заголовок сообщения: Re: Шлагбаум Добавлено: 21 мар 2014, 00:19 |
rusol Недалеко от моего дома установлена такая штука. Если вам нужно, я могу сходить завтра (когда будет светло) и сделать фотографии. Штука эта, наверное, с дистанционным управлением. Цепь или трос (точно не помню, что именно там используется) поднимает и опускает, скорее всего, привод.
Насчёт подручных средств, не знаю. понадобится, как минимум, сварка и бетонные работы. Штука эта делается очень прочной, чтобы преградить путь автомобилям, даже когда никто не видит.
Думаю, технически проще сварить длинный шлагбаум с ручным управлением. Тоже такой есть в соседнем дворе.
А вот всякие шлагбаумы с дистанционным управлением видел (есть парочка рядом), но они имеют больше декоративное значение. Конструкция хлипкая, рассчитана на то, что радом сидит охранник.
rusol
Заголовок сообщения: Re: Шлагбаум Добавлено: 21 мар 2014, 00:29 |
admin писал(а): rusol Недалеко от моего дома установлена такая штука. Если вам нужно, я могу сходить завтра (когда будет светло) и сделать фотографии. Насчёт подручных средств, не знаю. понадобится, как минимум, сварка и бетонные работы. А вот всякие шлагбаумы с дистанционным управлением видел (есть парочка рядом), но они имеют больше декоративное значение. Конструкция хлипкая, рассчитана на то, что радом сидит охранник. Буду очень признателен за фото))) Да,я работаю охранником,на предприятии,но руководство не выделяет денег на шлагбаум,поэтому мы с ребятами хотим сами соорудить.Сварочные работы не проблема,сделаем и бетонные тоже.Машины часто заезжают и выезжают!!!Это у нас типа КПП!
Заголовок сообщения: Re: Шлагбаум Добавлено: 21 мар 2014, 00:37 |
Заголовок сообщения: Re: Шлагбаум Добавлено: 21 мар 2014, 14:25 |
Шлагбаум обычной конструкции с сервоприводом, что был поблизости, уже сняли. Есть ещё один, но далеко. Сегодня в тот район не ходил. Это шлагбаум с цепью. Вложение:
Шлагбаум с сервоприводом и цепью.jpg [ 123.29 Кб | Просмотров: 33540 ]
В одной из его стоек, похоже, цепь закреплена неподвижно. Вложение:
Стойка неподвижного узла шлагбаума с сервоприводом.jpg [ 129.08 Кб | Просмотров: 33540 ]
Хотя ролик внутри просматривается. Вложение:
Неподвижный узел крепления цепи в шлагбауме с сервоприводом.jpg [ 65.83 Кб | Просмотров: 33540 ]
В другой стойке цепь двигается. Вложение:
Стойка подвижного узла шлагбаума с сервоприводом.jpg [ 88.43 Кб | Просмотров: 33540 ]
К сожалению, из-за условий освещения, рассмотреть более подробно узел не удалось. В следующий раз попробую в другое время заглянуть туда с фонариком. А это обычный шлагбаум из соседнего двора. Вложение:
Шлагбаум обычной конструкции.jpg [ 104.91 Кб | Просмотров: 33540 ]
К правой стойке он крепится замком. Подозреваю, что штырьки сверху сделали для того, чтобы на нём не устраивали посиделки. Хотя, рядом есть скамейки, так что, это не факт. Вложение:
Замок блокирующий шлагбаум со стороны правой стойки.jpg [ 131.88 Кб | Просмотров: 33540 ]
К левой стойке - шарниром. Также, можно рассмотреть противовес. Место, где швеллер ослаблен отверстием для оси, усиленно планкой. Вложение:
Противовес шлагбаума и узел крепления в левой стойке.jpg [ 118.88 Кб | Просмотров: 33540 ]
rusol
Заголовок сообщения: Re: Шлагбаум Добавлено: 21 мар 2014, 14:29 |
admin писал(а): Шлагбаум обычной конструкции с сервоприводом, что был поблизости, уже сняли. Есть ещё один, но далеко. Сегодня в тот район не ходил.
Супер,пасиб,примем к сведению! Особенно порадовала идея защиты цепи! Может еще кто подскажет схемки для електрификации/автоматизации опускания/натягивания цепи/троса?
Заголовок сообщения: Re: Шлагбаум Добавлено: 21 мар 2014, 17:05 |
rusol Вот, первый пришедший в голову вариант сервопривода. Я думаю, Вы уже догадались, почему цепь опускается только с одной стороны... Она закреплена у основания стойки с пазом. Когда ролик опускается, цепь не только опускается, но и удлиняется. Что касается электрификации, то даже не знаю, какие тут могут возникнуть вопросы. Нужно просто собрать цепь управления двигателем и установить два концевых выключателя. Если нужно беспроводное ДУ, то его можно подключить к этой же схеме.
Чертёж сервопривода цепного шлагбаума.png [ 7.13 Кб | Просмотров: 33539 ]
rusol
Заголовок сообщения: Re: Шлагбаум Добавлено: 21 мар 2014, 17:18 |
Пасиб за оперативность!)))
Заголовок сообщения: Re: Шлагбаум Добавлено: 22 мар 2014, 17:19 |
Цепь интересный вариант, наверное очень надёжный, но что-то таких я у нас не видел... видимо, слишком страшно выглядит  ... Вообще все эти ворота и шлагбаумы дерьмо такое, требуют постоянного контроля, что лучше от них избавляться... пешком ходить  ...
rusol
Заголовок сообщения: Re: Шлагбаум Добавлено: 22 мар 2014, 18:16 |
qza писал(а): Цепь интересный вариант, наверное очень надёжный, но что-то таких я у нас не видел... видимо, слишком страшно выглядит  ... Вообще все эти ворота и шлагбаумы дерьмо такое, требуют постоянного контроля, что лучше от них избавляться... пешком ходить  ... Я согласен,но работа обязывает))
Страница 1 из 1
[ Сообщений: 10 ] |
