Текущее время: 06 июн 2026, 13:26
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 506 ]  На страницу Пред.  1 ... 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 ... 51  След.
Близкие темы
Ремонт динамика 10ГИ-1-4
Восстановление 100ГДН-3
Полезные советы
    Внешний вид банки >>>
СообщениеДобавлено: 20 мар 2014, 14:12
:) дайте схемку простую, я в этом не шарю, покажу мастеру ...и он мне соберет, :)
СообщениеДобавлено: 20 мар 2014, 14:35
Respect Dj
Мастеру схема не нужна. Он соберёт мост Вина из того, что у него валяется в сарае. Нужно-то всего один любой операционный усилитель и несколько резисторов и конденсаторов. Можно в Google-картинки набрать "мост Вина" и получить миллион схем на любой вкус.
СообщениеДобавлено: 20 мар 2014, 16:13
Окк...спасибо))
СообщениеДобавлено: 23 мар 2014, 15:15
ВОт у меня вопрос насчет фланцев магнитной системы, нижний фланец он же t-yoke:
Обычно это цельный кусок металла выточеный на станке, так вот вопрос, если самому делать такой, но делить его на 2 части тоесть нижний диск и цилиндр, потом это все собрать на болты, что-то изменится от этого?
СообщениеДобавлено: 23 мар 2014, 21:15
static1890
Конечно, можно и отдельно. Кстати, такие конструкции широко применялись в прошлом, когда ещё не наладили выпуск ферритовых магнитов. Только, сопрягающуюся поверхность цилиндра обработаете поточнее, чтобы не было лишнего магнитного зазора. Детали необязательно крепить болтами. Их можно склеить или собрать на прессовой посадке.
СообщениеДобавлено: 23 мар 2014, 21:29
очень интересно, тут открываются множества возможностей тогда :)
а как насчет материала фланцев и керна? ведь они с железа сделаны, а железо ведь ржавеет, что можно сделать чтоб оно не ржавело?
ЗЫ на болты все же придется садить так как прототип который складывается у меня в голове будет очень таки впечатляющим, магнтиная система 23см в диаметре :twisted:
СообщениеДобавлено: 23 мар 2014, 22:05
static1890
Если у вас проект коммерческий, придётся освоить хоть какой-нибудь гальванический процесс. Без этого товарный вид трудно будет получить. А корзины можно вполне покрасить. Сейчас, наверное, в каждом городе есть мастерские, которые используют порошковую краску. Очень приличный результат можно получить.
СообщениеДобавлено: 23 мар 2014, 23:58
насчет порошковой краски не проблема, это моя работа, я сам крашу пылью, могу красить так же в катафорез + пыль, но это крайний вариант :D я слышал что метал обрабатывают чем-то и он остается металлом без ржавения, это как, ничего не слышали?
СообщениеДобавлено: 24 мар 2014, 13:59
static1890
Я это и имел в виду - химический процесс.
Добавил книжку "Рецептурный справочник электротехника" сюда >>> Там есть рецепты получения разных типов гальванических покрытий.
СообщениеДобавлено: 24 мар 2014, 18:26
кстати насчет верхнего фланца и керна, я во всех динамиках встречал такой факт что верхний фланец всегда шире магнитов, а керн выше фланца, для чего это делается?
