Заголовок сообщения: Как правильно подключить и сфазировать колонки. Добавлено: 05 авг 2010, 23:57 |
Заголовок сообщения: Re: Как правильно подключить и сфазировать колонки. Добавлено: 08 фев 2011, 01:13 |
Борис писал(а): Не совсем уловил адрес ссылки "можно рассчитать" Ссылку поправил. Цитата: P.S.у меня получилось выложить фото с кондёрами? Нет, не получилось. Я исправил. Дело в том, что в большинстве нормальных форумов для форматирования сообщений используются, так называемый BBCode. Это инструкция.Коды эти даже не нужно вводить. Достаточно просто выделить нужный объект и придать ему новые свойства нажатием соответствующей кнопки. Нажмите на кнопку «Правка», чтобы посмотреть, что нужно было сделать с текстом, чтобы вставить картинку конденсаторов. Кроме этого, можно всегда нажать на кнопку «Предпромотр», чтобы можно было посмотреть на результат своих экспериментов. Возможности BBCode почти безграничны. Если чего не хватает, можно добавить. Я уже добавил четыре кнопки по просьбам трудящихся.
Борис
Заголовок сообщения: Re: Как правильно подключить и сфазировать колонки. Добавлено: 08 фев 2011, 02:03 |
Уважаемый Админ. спасибо,Вы помогли мне разобраться. Долгих лет жизни. К следущей беседе подготовлюсь поосновательней.
shef.sj
Заголовок сообщения: Re: Как правильно подключить и сфазировать колонки. Добавлено: 16 фев 2011, 20:20 |
Здравствуйте, подскажите пожалуйста как правильно подключить колонки к усилителям. 1. колонки. номинальное сопротивление 6 ом. рекомендованый усилитель 50-100 ватт rms при 8 ом чувствительность 90 дб. 2. предполагается подключение 14 колонок. по 7 на канал. 3. какой усилитель лучше подойдет для этих целей?
Благодарю.
Заголовок сообщения: Re: Как правильно подключить и сфазировать колонки. Добавлено: 16 фев 2011, 22:56 |
shef.sjЕсли Вы непременно хотите использовать один единственный стерео усилитель, то колонок должно быть чётное число в каждом канале. Вот так можно включить 6 АС в один из каналов усилителя, рассчитанный на 8 Ом. Вложение:
6 АС.png [ 1004 байт | Просмотров: 66968 ]
Мощность каждого канала усилителя, при этом, должна быть не больше (лучше меньше), чем суммарная мощность всех АС, включённых в один канал. При расчёте нужно использовать одни и те же показатели мощности и для УНЧ, и для АС. Лучше использовать эффективное или среднеквадратичное значение (они равны для синусоидального сигнала). Последовательное включение колонок имеет один большой недостаток. При неисправности одной из колонок, например, обрыве НЧ головки, другие колонки, включенные последовательно, перестанут работать на НЧ. Обычно, в таких случаях, музыканты просто закорачивают неисправную АС, что приводит к перераспределению мощности и выходу из строя очередной АС. Чем меньше остаётся АС, тем быстрее они убиваются. Лучше всего подключать большое количество АС, к многоканальному усилителю или к нескольким отдельным усилителям. Один многоканальный УНЧ должен обойтись дешевле, чем несколько отдельных. Но, в этом я не уверен. Давно не был в «музыкальном» магазине.
shef.sj
Заголовок сообщения: Re: Как правильно подключить и сфазировать колонки. Добавлено: 17 фев 2011, 00:49 |
благодарю Вас за оперативный ответ. есть несколько вопросов: 1. будет ли сигнал на всех колонках равномерным при таком подключении? 2. возможно ли установка регулятора громкости на одну из пар колонок? 3. может быть существует вариант при котором можно подключить именно нечетное количество колонок на канал? например так:  4. какое в этом случае должно быть сопротивление усилителя, если это возможно? 5. как расчитать мощность? благодарю.
Заголовок сообщения: Re: Как правильно подключить и сфазировать колонки. Добавлено: 17 фев 2011, 01:15 |
shef.sj1. Нет. 2. Да. Можно включить последовательно с АС балластный резистор, равный сопротивлению АС, но при этом половина мощности, рассеиваемой в этой цепи, потеряется на нагрев. 3. Нет, так включать нельзя, так как 50% мощности усилителя рассеется на одной колонке. На остальных же рассеется всего по 12,5%. В результате, нам придётся ограничить выходную мощность УНЧ в четыре раза, чтобы не угробить колонку расположенную слева. 4. Усилитель рассчитывают на работу с АС определённого сопротивления. Это связано с напряжением питания УНЧ. Если сопротивление АС больше, скажем, в два раза, то мощность УНЧ, отдаваемая АС, снизится тоже в два раза (или чуть меньше, если питание не импульсное). Увеличение сопротивления АС безопасно для УНЧ. Уменьшение сопротивления АС ниже расчётного уровня может привести к перегрузке УНЧ и даже выходу из строя, если по каким-то причинам не сработает токовая или тепловая защита. 5. Измерение выходной мощности усилителя низкой частоты.
shef.sj
Заголовок сообщения: Re: Как правильно подключить и сфазировать колонки. Добавлено: 17 фев 2011, 01:44 |
Еще раз благодаю Вас. Тогда вопрос для меня остается открытым, пока. Если использовать колонки с сопротивлением 16 ом и их количество на канале сделать четным, скажем, 6, и подключить параллельно.Тогда сопротивление системы будет 2,66 ом.Если при этом использовать усилитель с сопротивлением 2 ом., получиться?
Заголовок сообщения: Re: Как правильно подключить и сфазировать колонки. Добавлено: 17 фев 2011, 02:08 |
shef.sj
Да. Параллельное включение – самый хороший способ подключения большого количества АС.
Естественно, что при этом можно включать и нечётное количество АС.
Ещё один плюс такой коммутации в том, что при сопротивлении АС 16 Ом, подключение можно производить кабелем меньшего сечения, по сравнению с более низкоомными АС.
shef.sj
Заголовок сообщения: Re: Как правильно подключить и сфазировать колонки. Добавлено: 17 фев 2011, 12:41 |
уважаемый администратор, 1. а будет ли сигнал при этом равномерным на всех колонках? 2. какого сечения провод нужно использовать в данном случае? 3. нужно использовать акустический провод или можно использовать обычный? благодарю.
Заголовок сообщения: Re: Как правильно подключить и сфазировать колонки. Добавлено: 17 фев 2011, 17:38 |
shef.sj1, 2. Это зависит от того, как физически будут подключены колонки. 3. Если ваша аппаратура стоит меньше чем 10К$  , то можно любые, в том числе сетевые, если при том же сечении они окажутся дешевле. А теперь расширенный ответ. Если предположить, что мощность УНЧ не более 1КВатта в канале, и каждая из 6-ти АС подключена к усилителю отдельным кабелем, а длина кабеля не превышает 15-20 метров, то можно использовать провод сечением около 1мм. Подойдёт почти любой нормальный сетевой или акустический кабель. Если к группе АС идёт общий кабель, то нужно рассчитывать сечение. Причём, при столь низком общем сопротивлении нагрузки играет значение не только подводимая мощность, но и падение напряжения на самом кабеле. Для экономии можно довести средний ток, протекающий через провод и до 10Ампер на мм 2. Но, если провода слишком длинные, то нужно обязательно учитывать и потери. Сопротивление проводника можно вычислить по формуле: R = L*ρ/S, где R – сопротивление провода L – длина провода ρ – удельное сопротивление S – сечение Удельное сопротивление меди: ρ = 0,0175 ом*мм 2/м Если, например, до колонок проложен общий кабель длиной 20 метров (то есть, общая длина провода будет 40м) при диаметре провода 1мм 2, то мы получим сопротивление провода: R = 40*0,0175/0.785 = 0,89 Ом. При сопротивлении нагрузки 2,66 Ом, мы потерям 25% мощности на проводе. Нетрудно догадаться, что сечение провода придётся увеличить, чтобы снизить потери хотя бы в 2-3 раза.
