Текущее время: 16 июн 2026, 11:59
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 297 ]  На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ... 30  След.
 Заголовок сообщения: Восстановление усилителя Одиссей У-010
СообщениеДобавлено: 23 дек 2013, 21:31
здравствуйте уважаемые форумчане!вообщем появился у меня одиссей у-010,радовался не радовался :) принёс домой врубил сильный хлапок в ас,потом играл,и то только левые каналы основного и дополнительного,раскрутил я его и сразу же были видны следы копания в нём,кнопка переключения АС 1 и АС 2 вообще обрезана,реле на АС 2 убрано,на АС 1 стоит полуживое РЭС 6 ,если я не ошибаюсь,со снятой крышкой и по моему нагло закорочеными кем то контактами на нём :( под платой А 5 вставлена платка защиты от радиотехники у-101,которая не работа способна ,вообщем уже 2-й день пытаюсь привести её в чувство но не получается,хлопок был из за неё там кондёр с43 поменял,из реле у меня есть РЭН 34 и 2-е штуки РЭС6,пробывал ставить и то и то,усилок молчит :( с одиссеем я раньше дело не имел .Вот и вопрос как поставить туда ,и как правильно подключить реле для защиты АС от напряжения?всё востановить до заводского варианта,тоже не акти...спасибо за помощь!
Одиссей-010.jpg [ 23.18 Кб | Просмотров: 536480 ]
    Комментарий к файлу: Схема усилителя "Одиссей-010"
    Одиссей-010.rar [233.9 Кб]
    Технические данные на реле РЭС-6.pdf [96.02 Кб]
    Одиссей-У010 сервис мануал .pdf [2.64 Мб]
  4. Как проверить транзистор?
 Заголовок сообщения: Re: Восстоновление усилителя Одиссей У-010
СообщениеДобавлено: 06 фев 2014, 09:59
lapatoon писал(а):
Только вместо MJ3055 есть в наличии 2N3055
Нельзя менять MJ3055 на 2N3055, так как они разной проводимости.
До этого поменял все электролиты кроме неполярных- жду когда придут.
Может проще проверить их, чем заказывать откуда-то.
…может у кого есть фото усилителя как правильно землю проложить...
Вот тут подробные фотографии: rw6ase.narod.ru/000/rez2/odissey_u010s.html
СообщениеДобавлено: 06 фев 2014, 21:02
день добрый! :) Чем дальше, тем интересней....
Без подключения разъемов питания к усилителю мощности, блок питания выдает плюс и минус 37 вольт, ну как и положено....
НО, стоит подключить хотя бы один из каналов, напряжение на выходе БП падает до 0,5 и 0,1 вольта. Причем без разницы левый канал, правый канал или оба, картина одинаковая.
Стоит выключить усилитель, отсоединить разъемы от УМ питание нормальное... С банок напряжение в норме.
У меня даже предположений нет. Где копать? в стабилизаторе?и каким резистором его нагрузить ?и как правильно резистор этот вставить в цепь?
СообщениеДобавлено: 06 фев 2014, 21:15
Админ, прошу прощения, но - http://www.onsemi.com/pub/Collateral/2N3055-D.PDF, и - http://products.semelab-tt.com/pdf/bipo ... MJ3055.pdf. Ошибочка :oops:
СообщениеДобавлено: 06 фев 2014, 22:36
Вообще-то, в выходной каскад УНЧ лучше всего устанавливать комплементарные (Complementary) пары. Это пары транзисторов с одинаковыми характеристиками, но разной проводимостью. Есть много причин поступать именно так. Я сейчас не стану их все перечислять, но можете поверить, что это снимает сразу много вопросов и по надёжности и по качеству работы.
MJ3055, вообще, не годится для Одиссея 010, так как он всего на 60 Вольт. Лучше использовать, хотя бы, на 80 Вольт а ещё лучше на 100 Вольт. Кстати, у КТ819Г и КТ819Г коллектор-эмиттер как раз на 100 Вольт.
Дело в том, что когда один из транзисторов полностью открывается, то к другому прикладывается всё напряжение питания, в нашем случае, это 74 Вольта. Вот поэтому-то, 80 Вольт коллектор-эмиттер, это не очень хорошо.
СообщениеДобавлено: 06 фев 2014, 22:47
админ, да я не о том, просто Вы написали, что они не взаимозаменяемы (2N3055 и MJ3055), а они - одинаковые. А так, минимум 100-вольтовые ставить.
Последний раз редактировалось dostuk 06 фев 2014, 22:59, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 06 фев 2014, 22:50
А разраба этого 010-го Одиссея я б за яйцы повесил - питать от одного стабилизатора два 100-ваттных канала - это что-то :shock: . И регуляторы на переключателях многопозиционных отвратные - через пару лет до дыр протираются контакты.
СообщениеДобавлено: 06 фев 2014, 23:44
и это высший класс,а почему 819 непоставишь?(т.е родные по схеме)токи покоя потом регулировать будешь?или они на 100 идентичны?просто я сталкивался с такой ситуацией когда выходники на радиотехнике у 7112 менял правда их там 12 штук ,а тут 4 :)
 Заголовок сообщения: Й
СообщениеДобавлено: 07 фев 2014, 00:04
Можно ставить 819,818 с буквами ГМ (100-вольтовые, в металлическом корпусе - с "ушами"). А в "Радиотехнике" стоят в пластмассовом корпусе, без буквы М. Они по току и мощности в полтора раза слабее. Обратите внимание! Транзисторы с допуском 100 Вольт, 100 Ватт - КТ818ГМ, 2Т818А, КТ819ГМ, 2Т819А. http://radiostorage.net/?area=news/1664
СообщениеДобавлено: 07 фев 2014, 19:22
я в том смысле что не родные транзисторы привидут к гемору :twisted: в радиотехнике кт 855 и кт 854 стоят это я и без вас знаю :)
СообщениеДобавлено: 07 мар 2014, 15:52
всем доброго времени суток, следующий вопрос по одиссею у 010, проблема в том, что у него гудит трансформатор, не сильно, но довольно заметно, из-за чего это может быть? я его проваривал в парафине, но после этого ничего особо не изменилось, хотя если отключить от него все выходные провода и оставить только входные гудения практически нет. Может быть что то в схеме блока питания?
