Текущее время: 20 июн 2026, 19:40
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 153 ]  На страницу Пред.  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ... 16  След.
 Заголовок сообщения: Как восстановить бэд блоки на HDD после падения системы?
СообщениеДобавлено: 06 дек 2012, 14:38
Обсуждаем всё, что связано с работоспособностю жёстких дисков.
Статьи, посвящённые этой теме.
  1. Что делать, если программа Victoria не видит жёсткий диск в ноутбуке с UEFI BIOS-ом?
  2. Как восстановить бэд блоки на HDD после падения системы?
  3. Почему упала ОС, снизилась скорость винта или DVD? Простое решение многих проблем.
  4. Как разобрать разъёмы питания компьютера при моддинге или устранении неисправностей?
  5. Как почистить контакты, соединяющие контроллер винчестера с его дисками (вначале ролика)?
 Заголовок сообщения: Re: Как восстановить бэд блоки на HDD после падения системы?
СообщениеДобавлено: 31 янв 2014, 05:26
Загрузил викторию с данного образа, на ноуте 12 года выпуска, упорно не может найти хард, пробовал все порты итог один "HDD не готов к работе", при выборе порта ATA/SATA - "нет АТА контролера". Не совсем понимаю как работают "лампочки", они раскрашены разным фоном, как понять какая из них "горит", например "BUSY" - зеленый фон, она горит или нет? Виктория версии 4.6 видела хард из под винды, как загрузить ее из под DOC, учитывая что акроникс или лайв сиди не хотят загружаться на этом буке.
СообщениеДобавлено: 31 янв 2014, 11:29
Valek
Статью то читали, там написано, как загрузить программу и как винчестер выбрать. В BIOS-е IDE активировали? Если Acronis тоже не грузится, то возможно там UEFI вместо BIOS-а. Тогда нужно самый свежий Acronis. Victoria тоже тогда не загрузится. Похоже, нужно будет теперь всем искать новое решение.
Вариант программы Victoria, рассчитанную под Windows, загрузить под DOS-ом нельзя.
СообщениеДобавлено: 31 янв 2014, 15:37
Valek
Сейчас попробовал Acronis True Image 2014 Premium 17 Build 6614 + Acronis Disk Director 11.0.0.2343 BootCD на компьютере под UEFI. Запускается и то и другое. Образ взял на рутрекере и закатал на DVD+RW.
СообщениеДобавлено: 03 фев 2014, 11:53
Valek
Спасибо, попробую, потому как с очень долгим запуском бука очень трудно отследить когда он начнет включаться чтоб успеть зайти в биос и что-то поменять.
СообщениеДобавлено: 14 фев 2014, 19:22
Valek
Вот универсальное средство для доступа к винчестеру, установленному на современном ноутбуке или компьютере под управлением UEFI BIOS-е >>>
СообщениеДобавлено: 12 мар 2014, 20:18
У меня вопрос к знающим ? вот выше писалось , что есть два винчестера , практически идентичных одного производителя WD , разница в три года . Смена платы контроллеров не показала результатов(система его не видит), я очень боялся чтобы не сжечь и второй винт , вернее его плату :shock: . Осталось единственное - поменять диски или головку считывания . Дело в том ,что головка очень маленькая\крохотная, а поменять диски это мне кажется проще. Вот тут мне стало жалко , себя, еще живой , второй винт и еще не убитое время.
Мне очень бы хотелось восстановить утерянные фотографии но я боюсь что это не прокатит. Как вы думаете? :oops:
СообщениеДобавлено: 12 мар 2014, 20:19
Там может быть индивидуальная подстройка параметров, но почему не попробовать, если винтов не жалко, мне бы было интересно :)...
Простите , опять на тупил. Сообщение выше .
СообщениеДобавлено: 12 мар 2014, 21:14
А в ваших винчестерах ещё воздух или они уже на гелии работают? Если на гелии, то я не уверен, что их можно запускать на воздухе. Хорошо бы проконсультироваться со специалистами, кто занимался восстановлением информации именно с этих винчестеров.
СообщениеДобавлено: 17 мар 2014, 13:28
Здравствуйте! Начал тормозить total comander (мой hdd разбит на два диска c, d. Тормоза происходят на диске d), переустановил винду (7). После переустановки винда пишет винт неисправен обратитесь к сисадмину или в сервис. Загрузил Викторию, диск опредила начал «Линейное чтение» и «Advanced REMAP», на 41% там где начинаютя битые сектора ноут вырубается, не пойму или он греется или фиг его знает. Подскажите пожалуйста в чем может быть проблема?
P.S. Когда нажимаю в виктории кнопку "p" и для выбора hdd 1 это мой hdd а под цифрой 2 пишет error, что это?
СообщениеДобавлено: 17 мар 2014, 15:16
Так определяется или не определяется? Если винчестер определяется, нужно SMART бы посмотреть. Ремап делать сразу не рекомендую. Возможно дело в плохих контактах, тогда винчестер может показать сотни нечитаемых кластеров, которых нет на самом деле.
В шапке темы есть статьи, где описано, как исправить плохие контакты. Кроме этого, появился новый, широко распространённый дефект соединения платы контроллера с механикой (связан со снижением качества). В видеоролике из первой статьи показано, как почистить эти контакты.
