Заголовок сообщения: Re: Уменьшить шум электретного микрофона Добавлено: 28 ноя 2013, 13:15 |
Заголовок сообщения: Re: Уменьшить шум электретного микрофона Добавлено: 28 ноя 2013, 19:04 |
ЕТ82 писал(а): ...длину кабеля от микрофона до предусилителя лучше минимизировать. Слишком много переменных величин влияют на это, чтобы можно было ответить однозначно. Например, концертный микрофон может иметь кабель длиной 50-сят и более метров, но на качестве звука, это никак не отразится. Это потому, что тот, кто проектирует микрофоны и усилители, понимает, как влияют те или иные параметры системы на качество сигнала. Вы, судя по вашим вопросам, плохо разбираетесь и в звукотехнике, и в электронике, поэтому, если я начну вам давать развёрнутый технический ответ, то можете даже не понять, о чём я говорю. Однозначного же или простого ответа дать не могу, потому что он будет таким же неверным, как и вышеупомянутое утверждение. Если его перевести на бытовой язык, то получится что-то вроде этого: "Для лучшего клёва, леску для донной удочки лучше брать покороче". А ведь на выбор длины лески влияет масса факторов, начиная от целевой породы рыбы, рельефа морского дна, типа водоёма, времени суток и кончая погодой. А если ещё учитывать вес рыбы, место прикормки, скорость течения... Может сравнение не очень хорошее, но, зато, должно помочь понять, что длина кабеля, соединяющего микрофон с усилителем, стоит на 38-ом месте по влиянию на соотношение сигнал/шум. Элементарные микрофоны (капсюли без согласующих элементов), вообще, редко подключают напрямую к усилителю с помощью кабеля. Даже во времена ламповой техники, динамические капсюли снабжали согласующими трансформаторами. Если Вы будете пытаться получить высокое усиление, даже без самой малой теоретической подготовки, то кроме выброшенных на ветер средств ничего не получите. Например, в параметрах выбранных вами усилителей не указано соотношение сигнал/шум, и при этом Вы даже не знаете, как подключить микрофон к микрофонному усилителю. А ведь каждая мелочь влияет на конечный результат. И это особенно важно, когда вы хотите построить звукозаписывающую систему с рекордными показателями.
Заголовок сообщения: Re: Уменьшить шум электретного микрофона Добавлено: 28 ноя 2013, 20:15 |
ЕТ82 писал(а): ...нет штекера, чтобы можно было подключить микрофон? Это у производителя нужно спрашивать, что идёт в комплекте. Но, по закону маркетинга, что не указано в комплектации, того нет. Паять в любом случае придётся, так как не этой ПП нет винтовых клемм. Как припаять штекер >>>Я бы не стал покупать кота в мешке. В так называемой "Тех. документации" нет номиналов!? При нажатии на изображение ПП оно уменьшается!? Вся информация, которую производитель скрывает о своём товаре, понижает оценку товара потребителем. Выводы делайте сами. Хотя, для эксперимента, 16$, это не деньги.
Заголовок сообщения: Re: Уменьшить шум электретного микрофона Добавлено: 28 ноя 2013, 22:38 |
Заголовок сообщения: Re: Уменьшить шум электретного микрофона Добавлено: 29 ноя 2013, 12:33 |
Заголовок сообщения: Re: Уменьшить шум электретного микрофона Добавлено: 01 дек 2013, 13:51 |
Вот, наткнулся на готовый микронный усилитель всего за 22$ с доставкой. dx.com/ru/p/stylish-usb-microphone-amplifier-black-248493
Только, это обычный усилитель, не USB, хотя там и написано, что он USB. Но, это обычный маркетинговый ход. Скорее всего, он просто может питаться от гнезда USB.
Фабричный микрофонный усилитель. Производитель Китай.jpg [ 29.16 Кб | Просмотров: 20277 ]
Заголовок сообщения: Re: Уменьшить шум электретного микрофона Добавлено: 22 дек 2013, 19:42 |
Заголовок сообщения: Re: Уменьшить шум электретного микрофона Добавлено: 22 дек 2013, 21:53 |
Заголовок сообщения: Re: Уменьшить шум электретного микрофона Добавлено: 23 дек 2013, 10:39 |
Заголовок сообщения: Re: Уменьшить шум электретного микрофона Добавлено: 23 дек 2013, 13:55 |
ЕТ82Если в микрофонном кабеле нет металлической оплётки, то его нужно заменить. Иначе, усилитель вместе с сигналом от микрофона будет усиливать сигнал помехи, вызванной электромагнитными наводками. Оплётка, это много неизолированных проводков, которые свиты в виде трубки. Если удалить внешнюю изоляцию кабеля, то можно будет увидеть нечто подобное. Цвет изоляции внутреннего провода не имеет никакого значения.  Для передачи стерео сигнала используют два отдельных экранированных кабеля. Тогда экранирующие оплётки обоих кабелей соединяют вместе и подключают к общему проводу (тому, что как буква "Т" наоборот). Как припаять экранированный кабель к штекеру >>>
