Заголовок сообщения: Re: Симисторный регулятор мощности для трансформатора Добавлено: 18 окт 2013, 17:54 |
Заголовок сообщения: Re: Симисторный регулятор мощности для трансформатора Добавлено: 18 окт 2013, 17:56 |
bens
Заголовок сообщения: Re: Симисторный регулятор мощности для трансформатора Добавлено: 18 окт 2013, 19:59 |
qza " Запуск при индуктивном сдвиге фазы с проводимостью полными периодами
Такой тип запуска помещает магнитное поле и индукцию на гистерезисный цикл непрерывной работы: следовательно, переходные процессы исключаются. Однако, разработка схемы управления для этого режима запуска сложна и, следовательно, она предназначена для специальных применений."
В общем, очень содержательно на том сайте сказано, мягко говоря.
Кстати, демпферная цепь нужна по-любому. Без неё, в случае плохого контакта с лампой, кердык тирику в советской цветомузыке.
Меня удивляет следующая вещь. На трех подоконниках лотки для рассады и над ними - три стартёрно-дроссельных направленных люминесцентных светильника по 2х20 Вт каждый. Я управляю их мощностью (от точки срабатывания стартёров до максимума) китайским диммером на 300 вт за 200р. Самая что ни на есть индуктивная нагрузка, но почему-то всё нормально, семистор ни разу не вышибало. Единственная доработка того диммера- семистор на КПТ-8 посадил на всякий случай.
Заголовок сообщения: Re: Симисторный регулятор мощности для трансформатора Добавлено: 18 окт 2013, 20:54 |
bens Так это очень маленькая нагрузка для симистора, установленного в китайском регуляторе.
Заголовок сообщения: Re: Симисторный регулятор мощности для трансформатора Добавлено: 19 окт 2013, 04:56 |
Кстати, на последней схеме, что автор не попробовал, демпферная цепь параллельно симистору тоже стоит.
BVI
Заголовок сообщения: Re: Симисторный регулятор мощности для трансформатора Добавлено: 20 окт 2013, 11:41 |
To bens. Принцип работы китайского диммера Вами изучен полностью? Все процессы понятны? Принцип управления симистором в диммере ясен? Если "Да" - то вперёд, к испытаниям! Но прежде чем.... я бы порекомендовал ещё разочек перечитать эту ветку, пока страниц не много. Автор потому и провёл определённую работу по изысканию и адаптации схемы для управления приличной индуктивной нагрузкой, что не всё так просто и однозначно. По поводу диммера, ЛДС 2х20Вт и установки для термопереноса. Сравниваем соотношения: диммер 300Вт ЛДС 2х20=40Вт установка - минимально 150, максимум - ну пусть 300 Вт. Превышение мощности диммера над ЛДС 7,5 раз. И не сгорает! Сделаем аналогичное превышение диммера над установкой, имеем 2250Вт. (ЧТОБ ему не сгореть). Ну что же, удачи Вам в поисках китайского диммера на 2250Вт за 200 рублёв! для управления установкой.
bens
Заголовок сообщения: Re: Симисторный регулятор мощности для трансформатора Добавлено: 20 окт 2013, 14:14 |
Не, я прекрасно понимаю, что штатный диммер стопудово долбанёт:) Меня очень интересует, какой самый мощный импортный семистор туда можно восрать и возможно ли корректно запараллелить менее мощные?
Такой девайс весьма пригодился бы для ограничения тока не только в термопрессе, но и для много другого электроинструмента и грелок. В ряде случаев(деревообрабатывающий инструмент) киловаттных Латров по току не хватает, да и их техсостояние давно оставляет желать лучшего. Более мощные автотрансы уже давно переделаны народом под сварочники, путем выкидывания ползунка и намотки сверху на бублик толстенной вторички. Вернуть таких в исходное регулируемое состояние очень сложно, часто даже невозможно.
BVI
Заголовок сообщения: Re: Симисторный регулятор мощности для трансформатора Добавлено: 21 окт 2013, 13:19 |
Хех, для таких нагрузок, как типа деревообработка, простейшим регулятором вряд-ли обойдешься. Токи там ой-ой, мама не горюй, что пусковой, что под нагрузкой. Там что-то гораздо более серьёзное воротить надо. Что касается запараллеливания симисторов, я таких схем не встречал. Боюсь, очень большие разбросы у них (у симисторов) по параметрам, можешь не угадать, даже из одной партии.
bens
Заголовок сообщения: Re: Симисторный регулятор мощности для трансформатора Добавлено: 21 окт 2013, 13:56 |
BVI Я имею в виду ручной электроинструмент с коллекторными двигателями на 1800-2500 Вт. О промышленных лесопилках речь вообще не идёт.
С ними, как ни странно, гораздо проще. Для них есть инверторы, на самый худой конец - зверские трехфазные реостаты из дверных пружин, упаковочных лент или конфорок от электроплит. Эти извращенческие балласты могут отапливать бытовку или разогревать чай, сам понимаешь, не от хорошей жизни и не от хорошей электросети такие изобретения.
Из оптопар для широких масс населения доступна лишь халявная и вездесущая "817". С трудом можно надыбать из списанного заводского оборудования позднесоветские изделия типа АОД в стеклометалле, но их очень не хвалят. Очень редко, при разборе старых CRT-моников попадается белая шестиножка MOC8105. У меня есть одна такая, но её состояние мне неизвестно. Предлагаю, при наличии желания и времени, пересчитать регулятор на более доступную оптику.
BVI
Заголовок сообщения: Re: Симисторный регулятор мощности для трансформатора Добавлено: 23 окт 2013, 00:33 |
To bens. Пересчитывать тут в принципе нЕчего, и в TLP504, и в РС817 по входу мы имеем встречно-параллельно включенные светодиоды. Характеристики оптопар у них схожи (для наших нужд). Поэтому чуток меняем печатку и строим регулятор. Печатка (кому надо) прилагается.
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и гости: 7 |
