Текущее время: 21 июн 2026, 21:56
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 500 ]  На страницу Пред.  1 ... 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42 ... 50  След.
СообщениеДобавлено: 18 сен 2013, 14:00
dim
Есть. Собственно этой схеме >>> и посвящена текущая ветка форума.
СообщениеДобавлено: 18 сен 2013, 22:36
я имел ввиду схему с нуля, а эту если с нуля собирать и мотать дросселя и т.д ,то громоздко и непросто :)
СообщениеДобавлено: 18 сен 2013, 22:52
dim
Так никто не заставляет с ноля. Возьмите у друзей сгоревшую лампочку КЛЛ, если сами не используете. Это проще и дешевле, чем с ноля собирать БП по вашей схеме.
СообщениеДобавлено: 19 сен 2013, 17:36
скажите,а из ЭПРА для 40 ватки -получиться БП?
СообщениеДобавлено: 19 сен 2013, 18:12
Из импульсного получится. Причём, чем выше исходная мощность, тем меньше доработок требуется для передачи расчётной мощности.
СообщениеДобавлено: 19 сен 2013, 18:18
а подробнее... :) там вроде первичку через конденсатор в 3 квт подключают?
СообщениеДобавлено: 19 сен 2013, 18:25
dim
Вы по этим ссылкам ходили?
Вроде там всё подробно описано.
а подробнее... там вроде первичку через конденсатор в 3 квт подключают?
Где "вроде"? Схему покажите пожалуйста.
СообщениеДобавлено: 19 сен 2013, 18:41
http://serp1.ru/index/blok_pitanija_iz_ehpra/0-30
СообщениеДобавлено: 19 сен 2013, 19:44
dim
И где там 3 киловольта?
Не смотрите на эту схемы. В ней явных хомутов нет, но нарисована она не очень корректно. Проще говоря, может ввести в заблуждение непосвящённого.
СообщениеДобавлено: 19 сен 2013, 22:10
просто в этой схеме готовый трансформатор подключают к дросселю не параллельно как у вас, а последовательно. и вдобавок через 6800пф 1.5кв
