Текущее время: 06 июн 2026, 02:24
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 32 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Re: Нужен совет, что делать с 30гд-2б!
СообщениеДобавлено: 13 авг 2013, 22:58
Snake
У вам все фотографии одинаковые, фронтальной части не видно. Если диффузор запылился, его можно почистить, если цвет "выгорел" на свету, то можно покрасить. Если помят пылезащитный колпачок, то только менять на новый.
СообщениеДобавлено: 14 авг 2013, 11:37
Ну это понятно что покрасить, но только чем? Ведь главное чтобы вес дифузора остался прежним....
IMG_20130813_191555.jpg [ 416.81 Кб | Просмотров: 16542 ]
СообщениеДобавлено: 14 авг 2013, 14:05
Snake
Покрасить можно нитрокраской матовой чёрного цвета в аэрозольной упаковке. У нас она стоит примерно 5$ за баллон. Конечно, предварительно нужно всё разобрать, в том числе удалить подвес или заизолировать его самоклеящейся лентой, что используют при покраске автомобилей. Вес динамика не пострадает. Тонкий слой краски после высыхания будет весить как пару витков медного провода.
СообщениеДобавлено: 14 авг 2013, 16:03
тушь или краска для принтеров совсем ничего не весит и не стоит.
СообщениеДобавлено: 15 авг 2013, 13:58
думаю матовая краска из баллончика будет хорошо смотреться.
nikolaich привет! поделись опытом с покраской принтерной краской)
СообщениеДобавлено: 15 авг 2013, 18:27
Всем спасибо за советы!
СообщениеДобавлено: 15 авг 2013, 23:23
Славонпривет!
принтерной не красил,это просто совет "бывалых колонкостроителей", а я его добавляю в копилку Сделай Сам.
30 гд( 75 гдн...) можно и из балончика красить,особенно если для саба в машину.
а вот лёгкие широкополосники нельзя.
тушь коробит тонкую бумагу,поэтому её надо наносить очень малыми дозами и очень сильно растирать и тут же сушить.
матовая краска из балона классно смотриться, но пыль на ней видна ,блин.
СообщениеДобавлено: 15 авг 2013, 23:30
Snake
а что с катушкой решили?
состояние ужасное, но починяемое.
интересен итог.
будем ждать.
СообщениеДобавлено: 16 авг 2013, 20:19
Snake
интересен итог.
будем ждать.
Бум пробовать новую наматывать! Только мне надо шуруповерт или коловорот найти, а то я переехал в другой город и из инструментов отвертка, ц-шка, да паяльник. На выходных надо блошиные рынки облазить в поисках коловорота..
СообщениеДобавлено: 16 авг 2013, 20:44
А вот кстати и пациенты, корпусу левой особенно досталось, на ней видимо цветок стоял. И при его поливе, сами понимаете... Да, динамики Вч Сч не родные! Ну ничего будем восстанавливать потихоньку!
IMG_20130813_193250.jpg [ 474.11 Кб | Просмотров: 16509 ]
IMG_20130816_232711.jpg [ 411.89 Кб | Просмотров: 16509 ]
IMG_20130816_232506.jpg [ 369.42 Кб | Просмотров: 16509 ]
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и гости: 1
