Текущее время: 18 июн 2026, 21:48
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 500 ]  На страницу Пред.  1 ... 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36 ... 50  След.
СообщениеДобавлено: 18 июн 2013, 07:38
mannaz
В Интернете каждый день тысячи доменов открываются, закрываются и переходят из рук в руки.
СообщениеДобавлено: 18 июн 2013, 08:28
mannaz
Этот наврляли закроется это мой личный ему уже 4 года. Я что хотел спросить как стабилизировать напряжения микросхемой LM317T использовал такую схему. Ризультат выходное напряжении 9.90 и с каждой сикундой растёт по одной сотой. Микросхема не исправна. Кто нибуть пробовал?
c[tv.png [ 15.13 Кб | Просмотров: 59446 ]
СообщениеДобавлено: 18 июн 2013, 13:22
mannaz
У меня такая стоит для питания 3-х вольтовой сирены от 12В.
Номиналы резисторов не помню, поставил потенциометр и подобрал подходящие.
Мне кажется, 10+30=40 Ом слишком мало, сами посчитайте ток при 5В, зачем так нагружать дополнительно регулятор.
Скачайте пдф и посмотрите типовую схему, там есть номиналы 240/720 Ом именно для 5В от 7 до 35В на входе.
СообщениеДобавлено: 18 июн 2013, 15:01
mannaz
Да, согласен с qza, всегда лучше ориентироваться на типовую схему включения.
СообщениеДобавлено: 18 июн 2013, 22:07
Здраствуйте, помогите пожалуйста вообще разобраться немогу.Делаю диплом нужно расчитать n1 и n2 а тоесть расчитать витки походу! Такие вот данные : R 22.1 * 13,7 * 7,9 . вх напряжен U1=1В,
вых.напряж U2=0.1 В. частота 40кГц. Подскажите пожалуйста формулу
СообщениеДобавлено: 18 июн 2013, 22:32
keka1991
Откройте эту статью. В конце статьи есть "Дополнительные материалы". Скачайте архив по второй ссылке. В архиве есть PDF Москатова. В нём очень всё толково описано, что касается расчёта трансформаторов для импульсных БП.
СообщениеДобавлено: 18 июн 2013, 22:43
разархивировать можно только с паролем(
СообщениеДобавлено: 18 июн 2013, 22:54
keka1991
Там рядом пароль указан.
СообщениеДобавлено: 19 июн 2013, 04:42
Спасибо qza и admin
Добился нужного результат собрал схему со стабилизацией напряжении на 5 воль 1А воткнул в ADSL модем он заработал. Вобщем нужная вещь. У нас большая аптека куча всякой техник Модемы, Хабы, телефоны, Детекторы банкнот, + ещё 12 филиалов где ещё куча технике, а самое прикольное что у каждой техники разный вольтаж начиная от 3,5,6,7.5,9,12,24 и приходиться бегать по городу искать нужный адаптер а их как всегда нет а если есть то универсальные каторые стоят 700р да ещё и на 360 мА в общем стотья очень сильно выручила. Подскажите не сильно сложную схему "импульсный стабилизатор напряжения" Админу большое спасибо большое
СообщениеДобавлено: 19 июн 2013, 12:10
mannaz
Самый простой и дешёвый стабилизатор напряжения обычно собирают на MC34063. Вот здесь его использовал. Но, у неё есть одни недостаток - сравнительно небольшой выходной ток. Для увеличения тока приходится использовать дополнительный транзистор. Есть более мощные микросхемы, например LM2576, LM2678 и т.д. Интересные микросхемы выпускает фирма Maxim, но они все неоправданно дороги.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 11
