Текущее время: 18 июн 2026, 14:39
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 426 ]  На страницу Пред.  1 ... 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ... 43  След.
Полезные ссылки.
СообщениеДобавлено: 15 май 2013, 07:32
По вашему совету связался с тем самым электриком, хотя он уже на пенсии в Калифорнии. Он тут же уточнил, что мне нужен не просто диммер, а диммер для лампы! (в чем разница, не пояснил). Тут же стал называть адреса и явки каких-то местных специсточников электрозапчастей для профессионалов, из которых я лично ни один не знаю. Лишь под самый конец упомянул Home Depot, как отстой уж для полных лохов :) Долго не мог понять, зачем мне это сломанный диммер, когда в том же HD можно купить новый за $10... как я и предсказывал :(
СообщениеДобавлено: 15 май 2013, 18:04
Есть диммеры, работающие только с лампочками накаливания или активной нагрузкой. Также есть и лампочки, например ЛЕД, которые подходят для работы с диммерами, и которые с ними не работают.
СообщениеДобавлено: 20 май 2013, 17:57
Собрал схему на мощном тиристоре КУ202Н, но с диодным мостом из 1N5408 (поставил как на схеме с BT169D) и потенциометр у меня на 200к Ом. Лампа накаливания почему то загорается только после пол-оборота потенциометра, далее нормально. В чем дело? Не те диоды?
И еще когда потенциометр выкручен на полную, в схеме какой то гул - это нормально?
СообщениеДобавлено: 20 май 2013, 21:14
bigildar
Потенциометр ограничивает ток, но чувствительность тиристоров различна. Поэтому, что бы точно подогнать сопротивление под чувствительность, можно последовательно с потенциметром включить ещё один потенциометр и установить его в такое положение, чтобы основной регулятор управлял нагрузкой почти на все 270o. Сопротивление же 200 кОм должно быть достаточно для всех случаев, поэтому и был выбран завышенный номинал.
Как подобрать или подогнать сопротивление резистора, когда выбор резисторов невелик, подробно описано здесь >>>
СообщениеДобавлено: 21 май 2013, 00:10
]admin
То есть в моем случае проблема только в резисторе? Я думал что то не так с мостом.
СообщениеДобавлено: 21 май 2013, 01:13
bigildar
Скорее всего да. Ну, а проверить мост можно с помощью мультиметра в положении переключателя, где нарисована пиктограмма, обозначающая диод. Проверить нужно каждый диод в отдельности.
СообщениеДобавлено: 22 июн 2013, 01:05
bigildar
Я подключал потенциометры на 300 Ом, 5.4 кОм как вы написали, но все равно лампа загорается только с пол оборота. Еще я пробовал подключить эти же потенциометры как R5, как на схеме с маломощным тиристром. Тоже никакого эффекта. Если R3, R4, C1 одинаковы на всех схемах, то все таки я думаю что то с мостом. Сам мост работает, только у меня сомнения - можно ли было его ставить в эту схему, делая его из диодов 1N5408 ? Как считаете? Может нужно сделать его из 1N4007-х ?
СообщениеДобавлено: 22 июн 2013, 11:51
bigildar
Речь шла о сотнях килоом, а не омах и единицах килоом.
Попробуйте вот эту схему, она очень легко настраивается и не требует подбора деталей >>>
СообщениеДобавлено: 22 июн 2013, 22:43
Я подключил последовательно около 160 килоом и лампа вообще перестала загораться
СообщениеДобавлено: 23 июн 2013, 00:20
bigildar
Нужно параллельно подключить, а не последовательно.
