Текущее время: 15 май 2026, 16:55
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 117 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 12  След.
 Заголовок сообщения: Ремонт наушников от плеера своими силами
СообщениеДобавлено: 13 фев 2010, 14:08
Эта темя является местом, где можно задать вопросы и обменяться опытом по ремонту наушников (телефонов) и изготовлению аудио кабелей.
Ответы на большинство вопросов можно найти в этих статьях:
Ремонт наушников от плеера своими силами.
Бюджетные колонки и усилитель для компьютера.
 Заголовок сообщения: Re: Ремонт наушников от плеера своими силами
СообщениеДобавлено: 19 июн 2010, 10:46
Здравствуйте!
От наушника слетел и потерялс пластмассовый корпус. Теперь приходится касаться металической части. Это может чем-то грозить?
СообщениеДобавлено: 19 июн 2010, 11:32
Heavens
Как вариант, можно одеть на наушник отрезок полихлорвиниловой трубки (кембрика). На картинке слева именно такой способ ремонта наушника. Справа оригинальный наушник.
СообщениеДобавлено: 19 июн 2010, 13:16
Спасибо!
СообщениеДобавлено: 28 июн 2010, 19:46
Проблемка появилась(( Есть наушники Senheiser CX 300 II , надо перепаять джек, но никак не могу понять что куда паять :%) есть 4 провода: Красный, зеленый , красно-зеленый и золотой.
И джек обычный на 3 контакта, никак не пойму что куда паять
СообщениеДобавлено: 28 июн 2010, 20:16
Если все четыре провода выходят из одного изолятора - необходима прозвонка. Перед прозвонкой необходимо залудить провода. Два провода одного динамика - сопротивление около 30 Ом. Затем по одному проводу от каждого наушника нужно объединить в один - общий. Он будет "минус", а два остальных "левый" и "правый" сигнальные.
Если же по два провода выходят из каждой из объединённых изоляций, тогда проще. По одному из каждой объединяем в "минус", два остальных - сигнальные.
СообщениеДобавлено: 28 июн 2010, 20:23
В вашем случае, по всей видимости должно быть три цвета:красный, зелёный и красный, золотой, либо другая комбинация. В любом случае одинаковые цвета нужно объединить, это и будет "минус", паяется на самый толстый вывод джека, остальные на свободные контакты.
http://oldoctober.com/ru/repair_headphone/
СообщениеДобавлено: 25 июл 2010, 18:29
Здравствуйте! Сразу оговорюсь я полнейший дилетант :pardon: . Возникла проблема с наушниками Sony MDR-X200.
Наушники полноразмерные. От джека шнур (внутри: красный,золотой и зеленый проводки) идет только в левый наушник и уже от левого динамика незаметно идут два проводка (золотой и красный) на правый динамик.
Сначала левый динамик начал периодически выдавать правый канал (оба динамика одновременно работали как правый). Позже левый динамик начал опять давать правый канал или вообще работать очень тихо или не работать. Подозрение небезосновательно пало на определенный участок провода.И тут ситуация следующая: провод длиной около 2 метров, проблемный участок довольно далек от динамика и неохота терять большой отрезок шнура + на левом динамике 5 мест припайки проводков расположенных оч близко друг к другу а мои навыки пайки оставляют желать лучшего.
Я решил вырезать проблемный участок и просто соединить концы провода. Когда-то в таких случаях я обходился скручиванием проводков одного цвета пальцами и заматыванием этого нехитрого дела изолентой. Тут этот номер не прошел. Не помогли попытки "распушистить" коцы проводков и таким образом добиться лучшего контакта, даже пробовал соединить эти проводки фактически спаивая их. Вообще никак не проходит сигнал. Основной провод идущий от штекера представляет собой резиновый (или типо того) шнур в котором плотно сидят три (крас,зел,зол) проводка.Дополнительных изоляций (взглядом дилетанта) на проводках не обнаружено. Если конец любого из цветных проводков "растормошить" то он предстает в виде волокон металичееских+каких-то еще "белых".
Неужели нельзя соединить два конца современного провода в дом.условиях? Неужели намного проще отрезать половину шнура и припаивать сразу непосредственно к штекеру или динамику?
СообщениеДобавлено: 25 июл 2010, 19:44
R2D2
Можно, конечно, попытаться отремонтировать этот кабель, но лучше, его всё же заменить, так как, если кабель повредился в середине, то вероятность того, что он весь уже сильно изношен, достаточно велика. Кроме того, подобный кабель сложно отремонтировать достаточно изящно, так как проводники не имеют индивидуальной эластичной изоляции, которая позволяет это сделать.
Если всё же решите ремонтировать кабель.
Провода (одножильные или многожильные) без видимо изоляции, на самом деле, покрыты изолирующим лаком, который является очень хорошим изолятором. Именно поэтому Вам не удаётся их припаять. В статье (ссылка в первом посте темы) подробно описано, как паять такие провода.
СообщениеДобавлено: 07 авг 2010, 10:20
Здравствуйте, необходимо соединить кабель от наушников со штекером (к компьютеру). Кабель наушников судя по всему "бюджетный-лакированный", на всякий случай выкладываю фото:
Но сам штекер с уже подключенным кабелем простого типа, по этому интересует, могу ли я соединить эти два вида кабелей? Или же стоит купить новый штекер?
СообщениеДобавлено: 07 авг 2010, 10:57
Paranoia
Насчёт бюджетности - не уверен. Такие кабели часто используют и в очень дорогих наушниках.
Если я правильно понял, то Вы хотите соединить два кабеля. Соединить можно, только постарайтесь сделать это аккуратно. Самый простой способ сделать соединение изящным, это защитить место соединения отрезком термотрубки. Трубка должна захватывать 10 – 20 мм обоих кабелей. Отдельные провода можно заизолировать, либо очень тонкими трубками, либо обычной бумагой. Также можно выполнить соединение так, как показано на рисунке.
Тогда достаточно заизолировать места соединений лаком или клеем и то по той причине, что используются лакированные провода. (Чтобы места паек не прорезали лаковое покрытие соседних провдников).
Лудить лакированные провода при помощи таблетки аспирина (ацетилсалициловой кислоты).
Обычно:
Зелёный - левый,
Розовый - правый,
Золотистый + золотистый - корпус.
Хотя лучше прозвонить тестером или путём прослушивания сигнала. В компьютере определить каналы можно путём изменения положения движка стереобазы в настройках звука.
Можно припаять и новый штекер. Наверное, это сделать даже проще. Только хорошо закрепите кабель в вилке. Если этого не сделать, то первый же рывок кабеля может повредить соединение.
