Текущее время: 25 май 2026, 04:07
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 127 ]  На страницу Пред.  1 ... 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13  След.
 Заголовок сообщения: Помогите, пожалуйста, с акустикой Topdevice TDE-420/5.1.
СообщениеДобавлено: 02 апр 2011, 20:08
После включения сабвуфера через определенное время срабатывает защита и саб начинает щелкать,во время щелчка звук на нем пропадает,в промежутке между щелчков он играет.На колонки их 5 никак не влияет,они играют нормально,щелкает только сам саб.Схему немогу нигде найти.Подскажите как быть??????
Инструкция по эксплуатации аудиосистемы "TopDevice TDE-420/5.1".
Datasheet на микросхему LM1875.rar [149.55 Кб]
Topdevice TDE-420-5.1.rar [112.92 Кб]
TopDevice 20TDE-420-5_1.jpg [ 10.92 Кб | Просмотров: 328088 ]
 Заголовок сообщения: Re: Помогите, пожалуйста, с акустикой Topdevice TDE-420/5.1.
СообщениеДобавлено: 16 май 2013, 02:53
Почему оффтопите?
Qza пригласи своего нового оппонента (Владимир Е) в БАНЮ.
Это донос?
Согласно большой просьбе админа мы используем кнопку OFF для сообщений вне темы. Так что все законно... а вот совесть у вас есть? Или это тоже страшно "оффтопное", политнекорректное понятие?
СообщениеДобавлено: 16 май 2013, 03:38
Владимир Е. писал(а):
Почему оффтопите?
Это донос?
какой донос? Нашли стукача!
Не переходите на оскорбления.
И если Вы более грамотный электронщик, то укажите на ошибки, а не выставляйте на посмешище человека, который хоть как то помогает начинающим.
Если бы я был модератором, то за слово " персонаж" , лишил бы Вас доступа на форум на время, определённое админом.
СообщениеДобавлено: 16 май 2013, 04:50
Нет повода.
Уж в этой теме я наофтопил меньше всего, мне только понравились офтоповые слова админа, которые я процитировал и поддержал. Это по моему единственное моё сообщения здесь.
СообщениеДобавлено: 16 май 2013, 05:14
Так и есть - донос.
"А если я был бы, как вы, то я бы... повесился!"(с)
СообщениеДобавлено: 16 май 2013, 13:55
Владимир Е.
Оригинальная цитата звучит несколько иначе: если бы вы были чье-то женой, то кто-то бы повесился :).
СообщениеДобавлено: 09 июл 2013, 12:00
День добрый! хочу спросить а можно из этого усилителя 5.1 сделать 2.1 т.е 5 каналов запитать мостом?
СообщениеДобавлено: 09 июл 2013, 12:30
God
Только теоретически. На практике проще переделать УНЧ полностью. В основном это связано с тем, что на низкоомной нагрузке сильно увеличится ток и вам придётся снижать напряжение БП, чтобы не выйти за пределы допустимых значений мощности микросхем. Дело в том, что в формуле мощности фигурирует напряжение в квадрате. Если нагрузка не меняется, то мощность может возрасти больше чем вдвое. Конечно, она ограничится возможностью трансформатора поддерживать напряжение. Подключить ещё один мостовой УНЧ к источнику VCC2 не получится, ток как он, скорее всего не потянет два УНЧ по сечению провода.
Хотя, если использовать более мощные микросхемы из этой линейки, то можно было бы попробовать. Но, если вы подключите в мост два маломощных канала, то у Вас получится три мостовых усилителя и один обычный. А это не то и не сё.
Чтобы использовать всю мощность трансформатора, то его придётся перемотать. Тогда можно будет поделить его мощность между двумя каналами, хоть мостовыми, хоть обычными.
СообщениеДобавлено: 09 июл 2013, 12:50
спасибо за ответ
СообщениеДобавлено: 05 фев 2015, 08:17
Добрый день Вам, уважаемые!
пишу из далёкого 2015 года))
по сути: при вскрытии и проверке элементов были неисправные (сильно перегревающиеся) R86(1kOm +-5%) и R1(630 Om +-5%)
эти мерзавцы (не иначе) утянули с собой оба L1875 отвечающие за басс. Сопротивления заменены на 1кОм +-5% во избежание повторения проблемы.
так-же пришлось менять оба L1875.
в довесок ёмкости 4600мкФ 35в поменяны на 6800мкФ 35в.
в итоге полный успех (в данном случае) хотя я и краб по части диагностики :)
спасибо Вам за разъяснения,почерпнутые мной в данной теме, они помогли успешному устранению неисправности.
СообщениеДобавлено: 05 фев 2015, 12:17
Stavr
И вас спасибо за добрые слова вежливый человек! Вы не поленились зарегистрироваться, чтобы поблагодарить...
