Текущее время: 23 дек 2025, 16:58
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 130 ]  На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ... 13  След.
 Заголовок сообщения: Покажем свои самоделки и расскажем о них!
СообщениеДобавлено: 27 июл 2009, 15:16
> > Выкладываем тут фотки своих самоделоК < <
чем больше предоставиш информации - тем быстрее и лучше тебя поймут!
Последний раз редактировалось >>D!mk@<< 07 мар 2010, 21:44, всего редактировалось 2 раз(а).
 Заголовок сообщения: Re: Покажем свои самоделки и расскажем о них!
СообщениеДобавлено: 05 июл 2010, 21:49
ага, забацаю красивый корпус, нескоро это будет, но как сделаю так покажу! Спасибо вам огромное за помощь! :good: :beer:
может ещё подскажите как регуляторы громкости на эквалайзере починить, а то звук пропадает иногда, приходится время от времени "потдёргивать". может смазать чем-то :)
СообщениеДобавлено: 05 июл 2010, 23:03
Borisovich
Может это поможет.
Как устранить треск потенциометра (переменного резистора)?
СообщениеДобавлено: 06 июл 2010, 05:29
admin,кометовские резисторы проблематично потом будет собрать...тем более для неопытного... можно сделать проще : купить новые(не обязятельно такие же) http://s4.postimage.org/PcFs0.jpg или http://diyfactory.ru/forum/uploads/img- ... c87e4b.jpg и перепаять. Borisovich всёравно же корпус переделывать будеш :)
СообщениеДобавлено: 06 июл 2010, 20:20
да, наверно так и сделаю, всё равно хочу поставить пару больших круглеша хромированых!
СообщениеДобавлено: 10 июл 2010, 20:28
подскажите пожалуйста, можно ли заменить эту хрень на что-то покомпактнее? :P
и эти хрени убрать можно?
СообщениеДобавлено: 10 июл 2010, 21:30
Borisovich
блок питания меньше ни как не сделать! а вот плата на втором фото ваще ненужна! у меня без неё работает
СообщениеДобавлено: 10 июл 2010, 21:43
я тоже так думаю, но вот когда вытаскиваешь маленьки 2-х игольный штекер (над наушниками) звук хрепеть начинает!
а если этот вытащить, то вааще звука нет :pardon:
СообщениеДобавлено: 10 июл 2010, 22:09
ну незнаю... по идее у тя вход подключен напрямую к эквалайзеру,с эквалайзера звук идёт на оконечный усилитель с усилителя на АС... эта плата ваще как бы ненужна! отследи по дорожкам откуда с оконечного Усилителя идёт звук,он полюбому отключается кнопкой( это для наушников )
СообщениеДобавлено: 11 июл 2010, 14:58
>>D!mk@<< ну вот смотри: убираю провод в красном кружочке - звука нет. убираю проводок в синем - тоже самое. в желтом - аналогично. убираю сразу все - тоже самое звука нет. может какой-то провод с другим спаять? а у тебя такая же плата была?
а вот и эскиз набросал: правда хочу ещё вариант с радиатором по центру, но блин размер уже большой получается из-за огромного БП, да и какой резистор перепаять на уровень громкости мозгов не хватает :unknown: .
СообщениеДобавлено: 11 июл 2010, 15:10
провода в красном кружке это выход с оконечного УНЧ,который идёт на ненужную плату(на этой плате стоит гнездо под наушники и кнопка) отреж провода в синем кружке и припаяй их напрямую к оконечному УНЧ ,жёлтый это скорее всего(хотя могу и ошибаться) корпус,а 2 белых это левый и правый каналы(выход ) и эту ненужную плату Фтопку вместе прилегающими проводами и разъёмами
