Текущее время: 15 июн 2026, 16:27
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 169 ]  На страницу Пред.  1 ... 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ... 17  След.
 Заголовок сообщения: Бюджетные колонки и усилитель для компьютера
СообщениеДобавлено: 27 июл 2009, 15:15
Полезные ссылки по данному вопросу:
Программу Генератор низкой частоты, не требующую установки, можно скачать отсюда (352КБ).
Три программных виртуальных осциллографа не требующих установки можно скачать здесь (481КБ).
СообщениеДобавлено: 21 июн 2010, 23:21
Heavens
Для композитного без разницы, так как там оба сигнала (яркостный и цветовой) смешиваются в видео карте и разделяются обратно в телевизоре.
СообщениеДобавлено: 26 июн 2010, 11:07
михаил писал(а):
спасибо большое и на этом!!!!!
не могли бы вы мне помочь еще спарочкой вопросов плиз: 1.как проверить исправность транзисторов??? 2.может ли китайский мультиметр глючить(там где должно быть тока постоянное напряжение показывает еще и переменное,тока в 2 раза больше чем постоянное)???
Китайцы, как и все остальные цифровые мультики измеряют ток, напр.,сопротив. дискретно, т.е. измерение происходит за одну милисекунду один раз в секунду. Поэтому при измерении постоянного напряжения(выпрямленного) прибор может показывать переменную составляющую, которая значительно отличается от номинала. Ещё такое бывает в случае если плохо сглаживает фильтр, т.е. конденсатор электролит высох, емкость упала. Здесь замена конденсатора блока питания неизбежна...
Транзисторы можно проверить мультиметром в режиме проверки полупроводников. Например красный вывод соединяют с базой а чёрный с коллектором или/и эмиттером. В случае с биполярным n-p-n транзистором прибор должен показать от 500 до 1200 ом. Причем в обратном подключении - бесконечность. Так же нужно проверить между собой выводы коллектор-эмиттер, в исправном транзисторе они не прозваниваются. Обычно такой проверки достаточно, чтобы убедиться в исправности транзистора. Есть так же проверка коэффициента усиления транзистора, это к возможностям мультиметра.
P.S.Заметил, что "китайский" мультиметр, в случае если его питающая батарейка изрядно поизносилась, "подсела" может показывать напряжения больше действующего процентов на 20! Будьте внимательны, не экономьте на батарейках.
СообщениеДобавлено: 01 июл 2010, 14:33
Витальян
Пожалуйста, по возможности, создавайте новую тему, для сообщений, которые плохо вписываются в имеющиеся темы, особенно, если предполагается вести дискуссию.
Я перенёс посты про осциллографы сюда.
СообщениеДобавлено: 02 июл 2010, 18:38
Витальян
По-моему, я просто ответил на вопрос, извините если немного поздно!
СообщениеДобавлено: 04 июл 2010, 07:47
Здравствуйте. Подскажите, как определить на штекере minijack 3.5 мама, какой левый канал, а какой правый? Не могу определить, так как не видно какой куда подходит, но один из них помечен белым цветом.
СообщениеДобавлено: 04 июл 2010, 10:33
Heavens
Вы бы хоть показали, какое у Вас гнездо и где Вы там цветовую маркировку нашли.
Ну, а про цвета...
Иногда следуя логике, что Right (правый) и Red ( красный) начинаются с одной и той же буквы, красным цветом обозначают правый канал, а белым - левый. Но, это не всегда срабатывает.
Отличие гнезда от штекера в том, что его сложнее прозвонить, так как доступ к контактам ограничен. Но, ведь всегда можно вставить в гнездо штекер и прозвонить его, через известные контакты штекера.
СообщениеДобавлено: 06 июл 2010, 18:32
Вопрос тщетен, так как на другом конце провода два штекера.
Я купил второй раз штекер s-video 7pin, и внутри него оказалась ни к чему не прикрепленная металлическая штуковина, по виду которой можно догадаться, что она призвана быть держателем провода. Только какой это держатель, если он ни к чему не прикреплён?
СообщениеДобавлено: 07 июл 2010, 10:05
Heavens
Словесный чертёж я прочесть не смог. Давайте изображение.
СообщениеДобавлено: 07 июл 2010, 13:56
Пока обошёлся без крепления, прикрепив свисающий провод к другому проводу.
Сделал длиный провод для прослушивания звука в наушниках в другой комнате, состоящий из двух проводов:minijack папа - 2 rca папа, 2 rca мама - minijack мама. При подключении через этот провод нельзя слушать только левый канал или только правый канал, выставив соответствующую настройку в софтовом плеере. Всегда слышно два канала. Почему такое могло случиться?
СообщениеДобавлено: 11 июл 2010, 13:09
Вставив штекер minijack на половину левый или правый каналы звучат громче, чем если вставить штекер целиком, чего не должно быть.
