Текущее время: 17 июн 2026, 12:24
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 19 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Какое давление выдерживает скороварка?
СообщениеДобавлено: 07 дек 2015, 20:59
Строю автоклав на скорую руку - автомобильный насос плюс скороварка.
Какое давление выдержит сей девайс?
Спасибо!
Советская скороварка.jpg [ 14.53 Кб | Просмотров: 24015 ]
 Заголовок сообщения: Re: Какое давление выдерживает скороварка?
СообщениеДобавлено: 07 дек 2015, 21:12
Очей 20 точно выдерж.
СообщениеДобавлено: 07 дек 2015, 21:22
На столько на сколько выставлен предохранительный клапан.
СообщениеДобавлено: 07 дек 2015, 22:09
Посмотрите здесь и здесь.
С 20-ю очками это будет примерно как граната РГД-33 по мощности, я бы даже в помещение с такой бомбой не вошёл бы...
СообщениеДобавлено: 07 дек 2015, 22:59
AlexSVC
Клапан задействовать нет возможности, так как я через его трубку как раз и нагнетаю воздух. Манометра у меня нет, но знакомый автолюбитель сказал, что 3 атмосферы, это примерно когда вкачивается только третья часть обычного автомобильного насоса. До этих пор докачал. Правда, в конце процесса, под одеялом, которым я прикрыл скороварку, было какое-то движение. Подозреваю, что это шланг сдвинулся. Скороварка осталась целой. Во всяком случае, на глаз никаких изменений не заметно. Скороварка у меня именно такая как на картинке. Думаю, что самое страшное, так это может вырвать крышку или разогнуть дно. Если вырвет крышку, то одеяло должно немного смягчить её полёт.
Вы угадали, буду пластик полимеризовать. Ограничусь для начала 40 качками.
Один мой уже покойный друг (нет умер он от другого) изготовил сам скороварку на 12 литров из нержавейки. В качестве клапана использовал клапан от кофеварки, которую тут мы с Qza обсуждали. 30 декабря варил холодец. После взрыва вынесло оконную раму на кухне и балконную раму на балконе. Новый год не удался. Как он потом рассказывал, клапан забился. Кстати, в моей скороварке есть второй клапан - температурный. Но, в данном случае, он конечно бесполезен.
СообщениеДобавлено: 07 дек 2015, 23:16
Позвонил своему главному генератору идей и рассказал, как получают высокое давление без опасности взрыва. А именно, вместо воздуха используют воду.
А он мне, ну так налей в скороварку воды под завязку и даже если что-то пойдёт не так, серьёзного взрыва не будет. Так и сделаю.
СообщениеДобавлено: 08 дек 2015, 01:09
Очень интересно. Если можно, в двух словах поподробнее.
Это если не подогревать. Эсли хорошенько нагреть тогда и качать не нужно. Всеравно взорвется.
При закипании объем воды увеличивается примерно в 200 (или около того. Точно не помню)раз. То есть был литр воды, получили 200 литров пара. На этом принципе работают паровые двигатели. 8)
СообщениеДобавлено: 08 дек 2015, 02:02
Раздобыл стоматологический пластик. Попробовал - вышла мутная пористая фигня. Оказалось, давление нужно. С давлением выходит прочно и прозрачно.
СообщениеДобавлено: 08 дек 2015, 03:15
Крутая штука. Сам не работал с ней, но наслышен.
Не пробовали у стоматологов уточнить технологию.
СообщениеДобавлено: 08 дек 2015, 03:46
В Интернете есть информация на эту тему. Но, все кто пишет, как правило, не указывает подробности, так как для него они очевидны. А когда что-то делаешь впервые, то эти подробности нужнее всего.
Я с помощью аптекарских весов подобрал какую-то капроновую заглушку, в которую вмещается ровно 1 грамм порошка. По идее можно сделать из любой пробки, подрезав часть. Жидкость отмерял шприцем. Нужно брать поменьше, чтобы воздушный шарик не вносил большую погрешность. Не будешь же этим ядом в потолок брызгать. Разводил смесь в стеклянной рюмке. Рюмку прикрывал стеклянной пробкой от графина. Вместо шпателя использовал отвёртку подходящего размера. Укутанная одеялом скороварка, почти полностью заполненная водой, хорошо поддерживает температуру на протяжении времени полимеризации. Я ждал час. Это важно. Так как, если температура выше, из-за собственного выделения тепла пластиком, или ниже, из-за естественного охлаждения, результат будет хуже. Полимеризация должна проходить медленно и под давлением. Тогда воздух будет выходить из смеси и она приобретёт прочность, полупрозрачность и гладкость поверхности.
Эх, для полного счастья мне не хватает только насоса с манометром. :)
