In_OnE
Заголовок сообщения: Зарядка на солнечных элементах. Добавлено: 24 сен 2015, 17:43 |
Всем привет. Загорелся желанием собрать переносную солнечную батарею. При максимальном освещении она должна давать напряжение до 15В при токе до 6А. Но эти показатели не постоянные и без стабилизатора не обойтись. В этом собственно и проблема. Я, мягко сказать ничего не смысслю в этом, по этому прошу помощи у вас. Мне нужно на выходе получать напряжение для зарядки смартфона, ноутбука и 12 вольт для зарядки акб, а это 5В при 2А, 12В, и 19В соответственно. на входе показатели будут плавать от самых маленьких до максимальных 15В при 6А. Подскажите Что мне требуется что бы собрать стабилизатор и если можно приложите какие-нибудь схемки. Дополнительные материалыВложение: Вложение:
Заголовок сообщения: Re: Зарядка на солнечных элементах. Добавлено: 24 сен 2015, 21:09 |
In_OnE писал(а): Загорелся желанием собрать переносную солнечную батарею. Вы знаете сколько это будет стоить?
In_OnE
Заголовок сообщения: Re: Зарядка на солнечных элементах. Добавлено: 25 сен 2015, 04:28 |
Kocтик писал(а): In_OnE писал(а): Загорелся желанием собрать переносную солнечную батарею. Вы знаете сколько это будет стоить? фотоэлементы я уже давно купил. дело за малым)
Инк
Заголовок сообщения: Re: Зарядка на солнечных элементах. Добавлено: 25 сен 2015, 12:43 |
Хотите именно своими руками? Сейчас китайцы радуют дешёвыми импульсными стабилизаторами, в т. ч. и повышающе-понижающими, есть и готовые контроллеры для солнечных батарей.
In_OnE
Заголовок сообщения: Re: Зарядка на солнечных элементах. Добавлено: 25 сен 2015, 14:26 |
Инк писал(а): Хотите именно своими руками? Сейчас китайцы радуют дешёвыми импульсными стабилизаторами, в т. ч. и повышающе-понижающими, есть и готовые контроллеры для солнечных батарей. Они конечно радуют но я хочу сам)
Заголовок сообщения: Re: Зарядка на солнечных элементах. Добавлено: 25 сен 2015, 23:47 |
А какое напряжение на выходе солнечных батарей? И 6А - это суммарный ток, или для одного устройства? Если заряжать будете разные устройства (да ещё и с разным напряжением), то вот например вариант для каждого устройства отдельно: Вложение:
lm2596.jpg [ 12.17 Кб | Просмотров: 24925 ]
Входное напряжение до 40В, выходное регулируется, ток до 3А, из Китая шлют по 50 руб за штуку. Если заинтересовало - ищите по запросу "DC–DC преобразователь LM2596"
Заголовок сообщения: Re: Зарядка на солнечных элементах. Добавлено: 25 сен 2015, 23:58 |
Я, чтобы новую тему не создавать, хочу присоседится в эту со своим вопросом Уже давно поглядываю на настенные элекромеханические часы, надоело менять батарейки. В магазине фиксированных цен прикупил при случае дачный фонарик (на эксперименты). Вложение:
Внешний вид.JPG [ 26.88 Кб | Просмотров: 24924 ]
В нем есть солнечная батарея, аккумулятор и интегральный преобразователь для питания светодиода. Вложение:
Начинка фоноря.JPG [ 70.64 Кб | Просмотров: 24924 ]
Если коротко: стоит пробовать, или не потянет?
Заголовок сообщения: Re: Зарядка на солнечных элементах. Добавлено: 26 сен 2015, 00:46 |
Павел писал(а): стоит пробовать, или не потянет? потянуть то потянет, только солнечную батарею надо на солнце помещать иначе заряжаться аккумулятор вряд ли будет
Заголовок сообщения: Re: Зарядка на солнечных элементах. Добавлено: 26 сен 2015, 02:41 |
ПавелТоже думаю, если батарея будет висеть где-нибудь, куда свет не сильно попадает, ток будет небольшим. У меня дома есть пару небольших батарей в сувенирах. Затраты мощности можно сравнить с часами. Там и схема похожая. Так вот, эти сувениры уверенно "тикают" только если поставить их на окно. Если на пару метров удалить от окна и на небе тучки, то раскачивание практически исчезает. Подробнее>>>
Заголовок сообщения: Re: Зарядка на солнечных элементах. Добавлено: 26 сен 2015, 04:26 |
Iurii писал(а): эти сувениры уверенно "тикают" только если поставить их на окно Так у вас солнечный элемент с гулькин нос, а у Павла не элемент - элементище!
