Заголовок сообщения: Борьба с вредителями древесины с помощью СВЧ печи Добавлено: 21 авг 2015, 20:36 |
Суть проблемы - в гараже, в стапилах, завёлся шашель. Суть советов из сети: заменить поражённые участки новыми и затем обработать. Но на днях, на сайте "Яплакал", один человек описал необычный способ борьбы с этим вредителем. Суть его сводится к тому, что нужно пораженные участки обработать микроволнами, при помощи обычной, но доработанной микроволновки (кому интересен весь текст http://www.yaplakal.com/forum2/topic1181488.html). Суть доработки - обрезать ненужную часть микроволновки болгаркой: Вложение:
6022974.jpg [ 100.56 Кб | Просмотров: 24409 ]
Вопрос можно ли сделать обработку не таким варварским способом, чтобы микроволновку после этого можно было затем использовать по прямому назначению? Я так понимаю что через снятую дверь эффект будет не тот?
Заголовок сообщения: Re: Топик для случайных технических вопросов Добавлено: 21 авг 2015, 21:55 |
Мне нравится эта идея. Но микроволновку жалко. Можно поискать Б.У. и обрезать все лишнее. Должно получится не дорого.
Заголовок сообщения: Re: Топик для случайных технических вопросов Добавлено: 21 авг 2015, 22:29 |
Заголовок сообщения: Re: Топик для случайных технических вопросов Добавлено: 21 авг 2015, 22:40 |
Iurii Я так понял, что вариант со снятием дверцы - не вариант?
AlexSVC
Заголовок сообщения: Re: Топик для случайных технических вопросов Добавлено: 21 авг 2015, 23:29 |
Iurii писал(а): Можно изготовить из листового материала небольшой волновод и прикрутить его прямо к магнетрону. менно так и делают буржуи при этом они не забывают перед испытаниями одевать свинцовые трусы а голову, особенно глаза, закрывать мелкоячеистой сеткой.
Заголовок сообщения: Re: Топик для случайных технических вопросов Добавлено: 22 авг 2015, 00:34 |
AlexSVC
Заголовок сообщения: Re: Топик для случайных технических вопросов Добавлено: 22 авг 2015, 13:17 |
Iurii писал(а): Свинцовые трусы можно заменить удлинителем, с помощью которого включать СВЧ дистанционно. Естественный отбор это всегда хорошо Удлинитель будет нормальной антенной и тот кто спрятался у другого конца такого удлинителя получит некислую дозу ионизирующего излучения, к которой относится СВЧ от печки. Если на сварку смотреть с расстояния 100м то получим только резь в глазах в этом же случае со временем гарантированно будет помутнение хрусталика глаза + катаракта. В отдельных особей может развиваться рак кожи. Те кто пользуется магнетроном для уничтожения муравьев и прочей живности окромя упомянутых выше средств защиты всегда держут в руках включенный индикатор напряженности ЭМ поля на диапазон 2435 Мгц. И если стрелка на индикаторе уходит в красное тут же вырубывают эту излучающею хрень.
Последний раз редактировалось AlexSVC 22 авг 2015, 15:21, всего редактировалось 1 раз.
Заголовок сообщения: Re: Топик для случайных технических вопросов Добавлено: 22 авг 2015, 15:20 |
AlexSVC писал(а): Удлинитель будет нормальной антенной и тот кто спрятался у другого конца такого удлинителя получит некислую дозу ионизирующего излучения, к которой относится СВЧ от печки. На такой частоте, по кабелю, даже коаксиальному, сложно передать сколь-нибудь значительную энергию. Нужен волновод. Если бы это было не так, то "энтузазисты" уже бы убивали своих соседей для забавы.  Я полагаю, что направление излучения самодельного волновода, прикрученного к магнетрону, будет направлено не в сторону экспериментатора, а в сторону заражённой деревянной конструкции. Хотя, я уже сообразил, что совет с удлинителем, по меньшей мере нецелесообразен. В СВЧ печи есть таймер, с помощью которого можно установить время включения, скважность, и продолжительность работы. Если таймер упрощённый и в нём можно установить только продолжительность и скважность, то можно добавить реле задержки включения, скажем на пять минут, чтобы можно было успеть удалиться на безопасное расстояние.
AlexSVC
Заголовок сообщения: Re: Топик для случайных технических вопросов Добавлено: 22 авг 2015, 15:28 |
Iurii писал(а): На такой частоте, по кабелю, даже коаксиальному, сложно передать сколь-нибудь значительную энергию. Как проверять сколько там пиредалось священной ынергии написал уже чуть выше.
Убивает не ынергия убивает частота. Остальные лишенные смысла тыоритизирования может проверить каждый хто имеет пару связанных друг с дружкой вайфаев. Они как раз работают в диапазоне печки. Если девайсы имеют индикаторы RSSI (англ. Received Signal Strength Indication) а как правило они его имеют то весьма несложно проверить шо удлинитель все же нормальная антенна и линия передачи на 2435Мгц
Заголовок сообщения: Re: Борьба с вредителями древесины с помощью СВЧ печи Добавлено: 22 авг 2015, 15:50 |
AlexSVC писал(а): удлинитель все же нормальная антенна и линия передачи на 2435Мгц  Батенька я смотрю вы спец... Люди строят волноводы, считают, настраивают их. И все равно плохо получается передать энергию. А тут все так просто  Втыкнул в розетку и тут тебе бац Особо обеспокоенные, те кто не понимает и не знает особенности распространения СВЧ, могут намотать несколько витков удлинителя на какой нибудь предмет. Вся энергия СВЧ рассеится в этом дросселе.
