Текущее время: 17 июн 2026, 11:47
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 12 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Автомобильная переноска на светодиоде
СообщениеДобавлено: 10 авг 2015, 22:59
Этим летом пару раз выезжал с друзьями и родственниками на речку с ночёвкой.
В первый раз об освещении заранее не позаботились и стол освещали чем придётся :) В одной из машин оказалась автомобильная переноска:
Переноска.jpg [ 24.86 Кб | Просмотров: 20914 ]
- вот ею и освещали. Первоначально в ней была лампочка на 5 ватт, светила она тускло, поэтому её заменили на лампочку из повортника (21 ватт), она светила получше, но переноска нагрелась и пошёл нехороший запах. Пришлось по соображениям пожарной безопасности вернуть лампочку 5 ватт.
В следующий раз "подготовились" - взяли из дома вот такой фонарь:
Фонарь.jpeg [ 28.41 Кб | Просмотров: 20914 ]
Результат не оправдал ожиданий. Если фонарь ставили на стол - он слепил, если вешали над столом - из-за тени от его дна на столе ничего не видно.
Короче - опять достали переноску :)
В общем решил я сделать переноску поярче и чтоб к розеткам моей машины подходила (розетки в виде прикуривателя).
Дома валялись без дела два 10-ти ваттные светодиода.
Светодиод.jpg [ 141.64 Кб | Просмотров: 20914 ]
Куплены они были для изготовления ходовых огней, но машину поменял на новую с ходовыми огнями.
Вот что получилось:
Светодиодная переноска.jpg [ 508.09 Кб | Просмотров: 20914 ]
Последний раз редактировалось Павел 10 авг 2015, 23:13, всего редактировалось 2 раз(а).
 Заголовок сообщения: Re: Автомобильная переноска на светодиоде
СообщениеДобавлено: 10 авг 2015, 23:09
Диод КД226 добавлен для снижения напряжения, ну и заодно, защита от переполюсовки. Без этого диода прирост яркости неощутим, а вот температура возрастает значительно.
Напряжение на светодиоде, при питании напряжением 12В, составляет 10,7В. Остальное падает на диоде и теряется в проводе.
Радиатор с вентилятором нашёл в компьютерном хламе. Защитная решёточка где-то тоже была, но пака не нашёл.
Вид сбоку.jpg [ 53.19 Кб | Просмотров: 20913 ]
Вид сзади.jpg [ 103.81 Кб | Просмотров: 20913 ]
Светит очень ярко и рассеянно. Пробовал фотографировать, но телефон "слепнет". Или я не умею в темноте снимать, или он не предназначен для этого :)
СообщениеДобавлено: 11 авг 2015, 00:10
Глядя на этот фонарь, я бы предположил, что его ручка фиксируется в двух положениях, и во втором положении ручки, фонарь можно подвесить вверх тормашками.
СообщениеДобавлено: 11 авг 2015, 04:13
Я бы для облегчения и продления жизни светодиода добавил резистор 0.5 Ом на 5 Вт, а, ещё лучше, стабилизатор тока, типа этого:
stab.jpeg [ 8.32 Кб | Просмотров: 20902 ]
Сильно поможет ему, особенно при включении на заведённом авто.
СообщениеДобавлено: 11 авг 2015, 13:41
Такой резистор громоздкий, да и думаю от него мало толку будет, т.к. даже при макс. токе светодиода (900мА) на нём будет падать менее 0,5В.
А стабилизатор я сразу отмёл из-за большого падения напряжения на нём. Этот светодиод заметно теряет яркость при напряжении ниже 10,4В (даже 10,3В уже чувствуется), а стабилизатор оставляет себе 2В и + потери в проводе :(
Я пробовал ставить вот такой:
lm2596.jpg [ 12.17 Кб | Просмотров: 20893 ]
Хотел его затолкать в корпус от ЗУ:
ЗУ.jpg [ 7.22 Кб | Просмотров: 20893 ]
Но при питании от 12В, получить на выходе более 10,4В не получилось.
СообщениеДобавлено: 11 авг 2015, 13:45
Это фото я привёл т.к. не нашёл фото того фонаря который был у нас. Конструкция аналогичная, но ручка крепится вообще к прозрачному колпаку.
СообщениеДобавлено: 11 авг 2015, 15:32
Кулер к лампочке это конечно круто :)... Ведь обычные ЛЕД лампочки только радиатором обходятся.
У меня уже есть сгоревшие ЛЕД лампочки под Е27 патрон. Там преобразователь даёт около 50 В на "гирлянду" из 14 диодов. Я бы просто поделил гирлянду на 3 - 4 части и ничего другого городить не стал, при этом получил бы 7 - 10 Вт.
СообщениеДобавлено: 11 авг 2015, 15:39
СообщениеДобавлено: 11 авг 2015, 15:47
Рассеянный свет ЛЕД-ов это верно, чудес не бывает :). Ещё приколько попытаться от леда солнечную батарею заставить работать... чудес опять не получится, этот свет оптический обман настоящего света, причём для создания удовлетворительного эффекта светофильтр настоятельно рекомендуется. Это как в телевизоре, используются психофизические свойства человека :)... человека обмануть получается, а природу и физику нет :)...
СообщениеДобавлено: 11 авг 2015, 19:14
А какие проблемы это поможет решить? Да и вряд-ли получится что-то более компактное и простое в изготовлении. Посмотрите на фото светодиода - он и есть 3 гирлянды по 3 диода параллельно, но уже в готовом корпусе.
