Текущее время: 17 июн 2026, 00:49
 Заголовок сообщения: Замена витой паре
СообщениеДобавлено: 07 июл 2015, 12:57
Можно ли использовать аудио кабель? Нужно 25метров, обоих, если соединить хватит или проще за витой парой съездить?. Не хочется платить за инет из-за 10 дней, которой нужен в квартире которая в 20метрах. Подключение будет осуществляться к устройству у которого вай фай и пять выходов. Wi-fi в квартире, где есть инет не будет при подключении коммутатора ловить в другой.
 Заголовок сообщения: Re: Замена витой паре
СообщениеДобавлено: 07 июл 2015, 13:17
Нет, вряд ли будет работать. Витая пара, это симметричный канал связи, а коаксиальный кабель - асимметричный.
Если в компьютере нет Wi-Fi адаптера, то можно, в качестве временного решения, использовать телефон под управлением ОС Android, подключив последний к компьютеру через кабель USB.
СообщениеДобавлено: 07 июл 2015, 13:36
Если аудио-кабель - экранированная витая пара, то может и будет работать. Только пробрасывать два раза по 25 метров надо. Нужны же две пары? А лучше съездить за нормальным кабелем, дешевле и проще и коннекторов заодно взять :)
СообщениеДобавлено: 07 июл 2015, 14:09
StormSL писал(а):
...экранированная витая пара, то может и будет работать.
Этот кабель у продавцов обычно называется "микрофонным". По цене, опять же, обычно, он стоит дороже, чем Ethernet-овский кабель начального уровня на основе витых пар.
Хорошее место для получения Ethernet-овского кабеля бесплатно - крыши многоэтажек. Если в вашем доме уже отказались от "локалок" в пользу ADSL или оптики, то на крыше могут остаться никому уже не нужные кабели. Вид у них не очень красивый, изоляция жестковатая, но для разводки по квартире они вполне годятся.
СообщениеДобавлено: 12 июл 2015, 01:38
А если ещё заставить сеть работать только на 10 мбит, то может быть ещё лучше, ведь сеть на коаксиальном кабеле именно на 10 мбит работала :)...
