superrusik
Заголовок сообщения: Топик для случайных технических вопросов Добавлено: 08 июн 2015, 13:03 |
админ я решил создать такой раздел,что б не засорять форум! я думаю,что здесь можно задать вопрос бывалым!
Заголовок сообщения: Re: здесь можно получить консультации! Добавлено: 08 июн 2015, 13:06 |
superrusik
Заголовок сообщения: Re: здесь можно получить консультации! Добавлено: 15 июн 2015, 19:25 |
Привет! люди скажите как закрепить кембрики на ножках транзистора-при этом кембрики свободно гуляют на ножке транзистора-диаметр кембрика 4-5мм! можно тупо заплавить кончик кембрика после припайки провода-но это не "эстетично"! спасибо!
Заголовок сообщения: Re: здесь можно получить консультации! Добавлено: 15 июн 2015, 20:08 |
superrusik Выберите кембрик (полихлорвиниловую трубку) заведомо меньшего диаметра, тогда его можно будет одеть сразу после пайки. Когда будете его надевать на нагретый вывод транзистора, она от нагрева станет эластичными и легко растянется до нужно размера. Другой способ - размачивания кембирка в ацетоне. Через 15-20 минут размачивания, кембрик увеличивается в диаметре, а после испарения ацетона (занимает несколько часов) ужимается и плотно охватывает место спайки.
superrusik
Заголовок сообщения: Re: Топик для случайных технических вопросов Добавлено: 19 июн 2015, 19:45 |
привет! нарыл движок от стиралки -поставил на него маленький наждачок,аон греется! может не правильно подключил? на нем 4 провода-2 толстых-как я полагаю это основная катушка,на одном из етих поводов висел кондер! 2 тонких-пусковая обмотка! я подключил их паралельно,но обмотку с толстыми проводами через кондер! правильно ли я зделал? спасибо!
движок.jpg [ 13.78 Кб | Просмотров: 64151 ]
Заголовок сообщения: Re: Топик для случайных технических вопросов Добавлено: 19 июн 2015, 20:37 |
superrusik писал(а): я подключил их паралельно,но обмотку с толстыми проводами через кондер! наоборот надо, с тонкими через конденсатор
superrusik
Заголовок сообщения: Re: Топик для случайных технических вопросов Добавлено: 20 июн 2015, 01:07 |
v1ct0r писал(а): superrusik писал(а): я подключил их паралельно,но обмотку с толстыми проводами через кондер! наоборот надо, с тонкими через конденсатор Привет! спасибо за подсказку-я так понял,что у пусковой обмотки сопротивление должно быть больше, чем у рабочей обмотки. Спасибо!
superrusik
Заголовок сообщения: Re: Топик для случайных технических вопросов Добавлено: 22 июн 2015, 20:34 |
Привет! Люди подскажите формулу для определения длины провода-зная сечение и вес! Спасибо! р.с. Буду благодарен за ссылку на онлайн калькулятор!
Заголовок сообщения: Re: Топик для случайных технических вопросов Добавлено: 22 июн 2015, 22:29 |
superrusik Калькулятор есть в Windows. Правда, начиная с Win 7 он стал неудобным. Вот вывел. Если что не так, математики поправят.
L = G / (Y * S * 10-6), где:
L - длина провода в метрах, G - вес провода в килограммах, Y - удельный вес кг/метр3 (для меди - 8930кг/метр3), S - сечение провода в мм2.
Заголовок сообщения: Re: Топик для случайных технических вопросов Добавлено: 01 июл 2015, 12:26 |
Собственно сразу к ... Суть проблемы. Вот имеется такой мотор (зверь) Вложение:
мотор.png [ 190.95 Кб | Просмотров: 63653 ]
К нему хочется приделать водяное охлаждение. Делается это приблизительно так: Вложение:
мотор + охлаждение.png [ 231.63 Кб | Просмотров: 63653 ]
Никак не придумКаю откуда вытащить такую трубку. Трубка должна быть Люминивая либо медная, диаметром 4-5 мм.
