Tom471
Заголовок сообщения: Намоточный станок для трансформаторов на ARDUINO MEGA 2560 Добавлено: 18 май 2015, 01:05 |
Зарегистрирован: 18 май 2015, 00:40 Сообщения: 37 Откуда: Литва
Всем доброво дня. Сейчас когда электоника продвинулась так далеко в перёд не стит заморачивать себе голову для создания схем на дискретных элементах.Есть всё давно придумоно только надо собрать для станка нужные елементы и написать программу.На ARDUINO MEGA 2560 программа пишетса очень прсто,мого примеров в интернете.Ето ипобудило меня создать такой станок. Сейчас уже ночь допишу завтра. Томас.
Tom471
Заголовок сообщения: Re: Намоточный станок для трансформаторов на ARDUINO MEGA 2560 Добавлено: 18 май 2015, 11:33 |
Сейчас поговорим о комплекте готовых частей чо закупил на ебей,но можно купить и в россии. Всё упираетса в цену.В Литве одни платы дешевле на месте другие заганицей. Основная плата:ARDUINO MEGA 2560,можно и в варианте Р3. Плата разширения чтобы пе вставлять соединительные провода а припаять. Два драйвера для шаговыков BL-TB6560-V2.0(брал эти потому что самые распостраненые и много инфы о них) Два шаговика,на укладчик витков ДШИ-200-3.Можно и типоразмера NEMA17 исходя из конструкции каретки укладчика.(Достл от каково то станка вместе с механикой) На основной вал NEMA23,силой 2кг на 4см диаметр катушки.Мотать до 1,8мм провада. ЛЦД зкран 4Х20 заков. Энкодер для управления процессом. Всё чем по дешевле,о каждом узле разкажу отдельно,в прцесе сборки. Томас.
Tom471
Заголовок сообщения: Re: Намоточный станок для трансформаторов на ARDUINO MEGA 2560 Добавлено: 18 май 2015, 14:49 |
20150413_071641.jpg [ 97.45 Кб | Просмотров: 52167 ]
Вот такой движож стоит на основном валу.
Tom471
Заголовок сообщения: Re: Намоточный станок для трансформаторов на ARDUINO MEGA 2560 Добавлено: 18 май 2015, 15:08 |
5-Pin-Rotary-Encoder-with-On-Switch-1_10-122-228x228.jpg [ 9.95 Кб | Просмотров: 52165 ]
Это энкодер,обязательно заземлить есле корпус незаземлен. Вложение:
images.jpeg [ 18.59 Кб | Просмотров: 52165 ]
Клавиатура,клавишы переставил по другому не так как в оригинале.В картинке уже переделанный. Вложение:
HCMODU0022_BL_TB6560_V2_Single_Axis_Stepper_Motor_Controller_Diagram.png [ 45.73 Кб | Просмотров: 52165 ]
Подклчение основново шаговика. Вложение:
25244-1.jpg [ 142.12 Кб | Просмотров: 52165 ]
Плата разширения для АТМЕГИ. Вложение:
s2d_ll_picp3_209.gif [ 8.95 Кб | Просмотров: 52165 ]
Подключение ДШИ-200-3. Неперепутать концы а то драйвер вылетит с феерверками!
Tom471
Заголовок сообщения: Re: Намоточный станок для трансформаторов на ARDUINO MEGA 2560 Добавлено: 18 май 2015, 15:54 |
Основная плата указаны все подключение,ЛЦД,драйверов,концевиков на каретке укладчика витков.Счечиика витков на ТСОП-ах и ИК диода на 38кНц.О конструкции счечика витков опишу в другом вложении.Когда перейдем к механике. Вложение:
Irangos pajungimas prie MEGA.png [ 380.26 Кб | Просмотров: 52159 ]
Заголовок сообщения: Re: Намоточный станок для трансформаторов на ARDUINO MEGA 2560 Добавлено: 18 май 2015, 22:39 |
Tom471 Почему MEGA? Есть шилды на много дешевле, например та же NANO или MINI.
Tom471
Заголовок сообщения: Re: Намоточный станок для трансформаторов на ARDUINO MEGA 2560 Добавлено: 18 май 2015, 22:59 |
Ув.КОСТИК,пожалуйста дерзайте.Есле нравитса другие девайсы-пожалуйста.НОпосмотри сколько надо подключать проводов......И я не стремлюсь к минятюризации.С начала у меня тоже заедала эта мысль,попробовал на макете.Не понравилось. И плата разширения у МЕГИ внушает доверие. Томас.
Заголовок сообщения: Re: Намоточный станок для трансформаторов на ARDUINO MEGA 2560 Добавлено: 18 май 2015, 23:05 |
Tom471 писал(а): пожалуйста дерзайте Мне не нужно. Я давно перешёл на импульсные блоки питания. Tom471 писал(а): плата разширения у МЕГИ внушает доверие Эта плата должна подойти к любому шилду.
Tom471
Заголовок сообщения: Re: Намоточный станок для трансформаторов на ARDUINO MEGA 2560 Добавлено: 18 май 2015, 23:39 |
Было заказано несколько десятков МЕГИ для другово проекта и осталось несколько шт.Зачем лежат без дела,вот и применил. Это не сушественно.Делаю из деталей что имею под рукой.И механику тоже.Подшипники от нардов 3,5,от головок ленточных видео проигрователей.Всё что можно достать даром или что волялось в гараже. Вложение:
TB6560DRV2_ru.pdf [740.34 Кб]
Это о драйвере шаговиков.
Заголовок сообщения: Re: Намоточный станок для трансформаторов на ARDUINO MEGA 2560 Добавлено: 19 май 2015, 00:56 |
Tom471 А шаговый двигатель откуда выдрали?
