Текущее время: 13 май 2026, 02:49
 Заголовок сообщения: Ходить с насосами на ногах, качая воздух
СообщениеДобавлено: 21 апр 2015, 00:09
Есть идея ходить с опрыскивателем по саду, но не качая рукой рычаг, а нагнетая давление в баллончике при помощи "ходьбы". Ходьба предполагает прокладку между ступнёй и грунтом в виде насоса (двух), которые создают давление. Прошу поразмыслить над реализацией этой идеи. "Поставить моторчик" - не предлагать. Какие варианты насосов сюда подойдут, как лучше закрепить и всё такое.
Такое ощущение - что тема только для электронщиков, хотя в названии этого не сказано.
 Заголовок сообщения: Re: Ходить с насосами на ногах, качая воздух
СообщениеДобавлено: 21 апр 2015, 01:11
Cahes
Идея не нова. В прошлом были подобные разработки для обуви. В подошву встраивался небольшой эластичный резервуар с клапанами, который, при ходьбе, прокачивал воздух через ботинок. Таким образом осуществлялось проветривание обуви в тропиках и т.д.
Первое, что приходит в голову, это груши от тонометра. Там уже и клапаны есть встроенные.
Ещё одни вариант, это пьезоэлектричество, но с ним без насоса не обойдёшься.
СообщениеДобавлено: 21 апр 2015, 08:30
Насосы для резиновых лодок помощнее будут. Полусферические, типа-половинки мячика.
СообщениеДобавлено: 21 апр 2015, 10:44
Я тоже так подумал. Но как их пристегнуть к обуви? И потом, в них не долго и грохнуться...
Есть насосы для накачивания матрасов как этот,Изображение
но я в Карелии видел у финов что то похожее, но диаметром где то 55-60мм и около 30см в длину, но главное таким насосом удобно подкачивать лодку на воде, во время рыбалки - упирая рогульку штока в плечо, а сам корпус держа в руке - намного удобнее. Такой можно и к сапогам привинтить, что то типа лыжных креплений.
СообщениеДобавлено: 21 апр 2015, 11:47
Полумячик вверх тормашками приклеить к сандалям, а чтоб не грохнуться можно использовать только один под правую ногу , или левую( для левшей :D )
СообщениеДобавлено: 21 апр 2015, 20:11
Я сегодня специально походил по саду... присматриваясь к движениям ног, к тому как ставится ступня, на изгиб ног. Тут либо нужна обувь, с подошвами типа гармошки, на подобии кузнечных мехов для горна, либо экзоскилет особой конструкции. Потом, нужно продумать объём качающей полости, такой что бы этого объёма было достаточно для того чтобы создать необходимое давление в опрыскивателе при ходьбе. Иначе придется не ходить а бегать. Всё это конечно хорошо, можно поэкспериментировать, главное было бы из чего и как всё это воплотить в жизнь.
сапог.jpg [ 89.37 Кб | Просмотров: 12866 ]
