Текущее время: 16 июн 2026, 21:57
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 11 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Паяльный фен из того что было под рукой
СообщениеДобавлено: 01 мар 2015, 23:16
Предыстория:
Понадобилось заряжать планшет от прикуривателя, требовалось 5Вх2А. Имелось ЗУ для телефона 5Вх0,5А (на MC34063). В сети нашёл схему простой доработки - добавление мосфета + замена дросселя на больший ток. Мосфет решил выпаять из неисправной видео-карты. В сети нашёл совет как выпаивать - двумя паяльниками. В общем ногу мосфету отломал, но не выпаял. Купил мосфет в магазине и переделал ЗУ.
На фоне выше сказанного на этом сайте появляется статья "Паяльный фен своими руками" - тешил повторить. Но под рукой не оказалось нужного вентилятора, слюды, нихрома нужного диаметра. Решил делать из того что было под рукой.
Взял вентилятор от вышеупомянутой видео карты, он без рамки, поэтому фен стал круглым :D . По диаметру подошёл баллон от автоэмали, его разрезал пополам, высверлил клапан, прикрепил к нему мощный резистор.
Смотрите фото, а если будут вопросы -отвечу.
Комментарий к файлу: Нагреватель в корпусе
6.jpg [ 119.18 Кб | Просмотров: 19483 ]
Комментарий к файлу: нагреватель
4.jpg [ 185.48 Кб | Просмотров: 19483 ]
Комментарий к файлу: Крепление нагревателя
3.jpg [ 151.12 Кб | Просмотров: 19483 ]
2.jpg [ 105.98 Кб | Просмотров: 19483 ]
1.jpg [ 240.91 Кб | Просмотров: 19483 ]
 Заголовок сообщения: Re: Паяльный фен из того что было под рукой
СообщениеДобавлено: 01 мар 2015, 23:18
Вид со стороны вентилятора
8.jpg [ 403.04 Кб | Просмотров: 19482 ]
СообщениеДобавлено: 01 мар 2015, 23:33
Краткое описание:
Нихром диаметром 0,6 мм сложен в двое и кусок длиной 55 см намотан на оправке диаметром 9 мм (авторучка). Как мотать смотрите в статье Админа. Керамические трубки на внутреннем выводе нагревателя - трубчатые конденсаторы очищенные наждачкой.
Клемники сверлить не стал - зажал между изолированных пластин (см.фото).
Вентилятор закреплён на три точки толстым двусторонним скотчем, для снижения вибрации, поэтому фен работает очень тихо.
Питание от трансформатора 14,5В х 160 ВА, потребляемый ток - 8,5А (напряжение под нагрузкой проседает до 13,8В).
Вентилятор подключён к этому же трансформатору через мост и L7812 (на фото ниже, видна платка).
Паяльный фен.jpg [ 55.8 Кб | Просмотров: 19480 ]
СообщениеДобавлено: 01 мар 2015, 23:37
Выпаянный на испытаниях мосфет.
Мосфет.jpg [ 235 Кб | Просмотров: 19480 ]
Нагрел феном и поддел паяльником. Надо было наверное паяльником поддевать под выводы :oops: Ну да это ж первый опыт :D
СообщениеДобавлено: 01 мар 2015, 23:40
Да, чуть не забыл. Ниже развёртка крепления резистора.
Развертка.JPG [ 18.82 Кб | Просмотров: 19478 ]
Сделана из остатков того же баллона из под краски (автоэмали).
СообщениеДобавлено: 01 мар 2015, 23:41
А вопросов и нету. Только поздравления самодельщику!
:good:
СообщениеДобавлено: 01 мар 2015, 23:48
Вот ручка из 5гр. шприца, для моего фена маловата наверное. Но что использовать вместо неё ещё не придумал.
Спасибо! Надо бы обмыть, но ведь не закончил ещё :beer:
СообщениеДобавлено: 02 мар 2015, 00:28
1. Есть шприцы на 10, 20, 40, 80 грамм. Выбирайте любой размер.
2. Как правильно снимать мобильным телефоном свои самоделки?>>> (Короткий ролик).
СообщениеДобавлено: 16 мар 2015, 17:37
Я ваши последние фотографии перенёс в соответствующую тему. Будет полезно другим для примера. Фотографии, действительно, очень хорошие, намного лучше, чем у меня получилось. Правда, и телефон ваш Fly IQ445 намного совершеннее. (Оправдываюсь). :)
Но, я хотел сказать вот ещё о чём. Рассмотрел на фото радиатор. Вы наверное теплопроводную пасту использовали... А я в таких случая поступаю проще. Просто приклеивают радиатор к микросхеме. Можно клей Момент использовать, или БФ, если нагрев очень сильный. Но, в последнем случае, нужно сначала полностью высушить клей на обеих деталях, а потом прижать и прогреть паяльником. Технология использования клеев БФ-2 и БФ-4 допускает такой режим склеивания, когда клей не может отвердеть за счёт испарения летучих составляющих клея через склеиваемые детали.
СообщениеДобавлено: 16 мар 2015, 18:22
Да, использовал термопасту.
Честно говоря не знал, что так можно. Были случаи, когда использовал моторное масло между транзистором и радиатором, когда не было термопасты. Но клей (тем более не спец клей, а обычный "Момент"), считал тепло-изолятором.
Ещё раз спасибо за совет, при случае попробую.
