NickF
Заголовок сообщения: Хочу зарядку Добавлено: 04 фев 2015, 17:28 |
Делаю зарядник для двух типов акумов Li и Mh, ну так приспичило. Владеет ли кто-то здесь Протееусом. Потому как зарядник на Пике.
NickF
Заголовок сообщения: Re: Хочу зарядку Добавлено: 04 фев 2015, 17:29 |
NickF
Заголовок сообщения: Re: Хочу зарядку Добавлено: 04 фев 2015, 17:35 |
Нужна последовательность действий от умных людей с учетом типа аккума. Железо позволяет все. Заряд, разряд , слежение за напряжением ,слежение за током, время заряда, разряда. Количество электричества в простонародье "Кулон". Ну дык как сделаем зарядку?
NickF
Заголовок сообщения: Re: Хочу зарядку Добавлено: 04 фев 2015, 17:39 |
Пора переходить от простого к сложному. Иначе мы не выживем. ребята напрягите мозги!!!
Заголовок сообщения: Re: Хочу зарядку Добавлено: 05 фев 2015, 01:51 |
NickF писал(а): Владеет ли кто-то здесь Протееусом. Нет не владеет. NickF писал(а): зарядник на Пике Выбросьте из головы.
bens
Заголовок сообщения: Re: Хочу зарядку Добавлено: 07 фев 2015, 14:53 |
Даже весьма емкие "пальчики" из ноутбука по отдельности без проблем не спеша безопасно заряжаются до стандартных 3,7 В обычным зарядником от мобилы через стандартный контроллер, который можно взять из отслужившей своё "мобильной" батареи. Здесь вообще ничего не надо покупать, этого барахла под ногами полно на самый изысканный выбор. Небольшой никель-кадмий-марганец также можно заряжать через тот же контроллер для мобильного лития, "подперев" минус того контроллера резистором или парой диодов в прямом включении до нужного напряжения отсечки, аналогично кренкам и их многочисленным аналогам. Зачем вообще тут PiC, совершенно непонятно. Если так и дальше пойдёт, то скоро будем на тиньках и пиках простые мультивибраторы, cвистоперделки и мигалки собирать
NickF
Заголовок сообщения: Re: Хочу зарядку Добавлено: 12 май 2015, 19:18 |
И выдержит ваш аккум максимум 100 циклов. А до 3,7 В заряжать Li-Ion. это недозаряд. Нормально 4,2 В. У меня есть примитивная заряжалка на лоу-дроп стабилизаторе, включенным стабилизатором тока. Заряжаю 0,1 С током, 10 часов. А пик нужен для контроля: 1. напряжения на акк. 2. Ток заряда, разряда. 3. Температуры корпуса акк. 4. Времени заряда, разряда. 5. Организация циклов заряд-разряд, с учетом выше перечисленных параметров. 6. Автоматического отключения по окончании работы. Поставил и забыл.
Заголовок сообщения: Re: Хочу зарядку Добавлено: 12 май 2015, 20:43 |
NickF писал(а): 1. напряжения на акк.2. Ток заряда, разряда.3. Температуры корпуса акк.4. Времени заряда, разряда. 5. Организация циклов заряд-разряд, с учетом выше перечисленных параметров.6. Автоматического отключения по окончании работы. Так в любом аккумуляторе сотового телефона есть контроллер, которые всё это делает. Или я не понял что Вы хотите? И ещё, NickF писал(а): 5. Организация циклов заряд-разряд, с учетом выше перечисленных параметров. если речь идёт о зарядном, зачем ему контролировать разряд? Зарядил и отключил (унёс) аккумулятор.
Заголовок сообщения: Re: Хочу зарядку Добавлено: 12 май 2015, 21:37 |
Павел писал(а): NickF писал(а): 5. Организация циклов заряд-разряд, с учетом выше перечисленных параметров.
если речь идёт о зарядном, зачем ему контролировать разряд? Зарядил и отключил (унёс) аккумулятор. речь наверно идет о "умном" зарядном с режимом восстановления вроде ВМ200 http://bestbattery.com.ua/chargers/aa_a ... ital_bm200
Заголовок сообщения: Re: Хочу зарядку Добавлено: 13 май 2015, 02:55 |
NickF писал(а): Организация циклов заряд-разряд, Это только для NiMH и NiCd (и свинцовых) актуально, для лития не надо.
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и гости: 6 |
