Заголовок сообщения: Блок питания регулируемый 0-12в Добавлено: 22 сен 2014, 17:11 |
Помогите - спасите  Когда то давно делал , схему не то что бы помню , а тут помню а тут не помню. Нужен простой блок питания от ноля до двенадцати вольт (можно и до пятнадцати  ) Регулируемый . На двух-трех транзисторах . Можно с защитой от КЗ детали желательно отечественные . Сможете помочь ? Есть такая схема но она меня смущает П213 = как то не серьезно.. Вот бы КТ814 это да . Но лучше посоветоваться. http://radiostorage.net/?area=news/1574
1230000000000---.jpg [ 46.88 Кб | Просмотров: 248996 ]
как вариант.jpg [ 16.8 Кб | Просмотров: 249428 ]
Заголовок сообщения: Re: Блок питания регулируемый 0-12в Добавлено: 22 сен 2014, 18:53 |
ZX_Spectrum Если речь идёт о лабораторном блоке питания, то я давно использую вот такой. Если заинтересует, сделаю скан с бумажной. Эту нашёл в сети, но на ней не всё можно разобрать.
Схема блока питания ИПС-1.gif [ 20.34 Кб | Просмотров: 55809 ]
Заголовок сообщения: Re: Блок питания регулируемый 0-12в Добавлено: 22 сен 2014, 20:52 |
Выкладываю схему. Работает она так. Когда ток становится больше установленного, стабилизатор напряжения переходит в режим стабилизации тока. Можно даже аккумуляторы заряжать. Есть грубая и точная установка напряжения.
Схема электрическая принципиальная источника питания стабилизированнаго ИПС-1.gif [ 209.85 Кб | Просмотров: 55805 ]
andkiev
Заголовок сообщения: Re: Блок питания регулируемый 0-12в Добавлено: 23 сен 2014, 00:49 |
Заголовок сообщения: Re: Блок питания регулируемый 0-12в Добавлено: 23 сен 2014, 01:03 |
andkievПечатки нет. Была бы, я бы сразу выложил. Хотя, я никогда не мог понять, как люди используют чужие печатные платы... Это ж тогда нужно и детали иметь точь в точь, как были задуманы в оригинальной, и корпус, от которого форма платы зависит. Я не помню, чтобы хоть раз использовал. Нарисовать то недолго, по сравнению со всеми другими работами. Может сейчас проще на микросхемах собрать стабилизатор... Этот ведь ещё совдеповский.
Заголовок сообщения: Re: Блок питания регулируемый 0-12в Добавлено: 23 сен 2014, 10:07 |
 ну не скажите , я постоянно использую чужие . По скольку из-за своей не внимательности , пару (2 раз) сделал шиворот навыворот , так после тех случаев , стараюсь не зевать . Но лучше , говорю , чтобы была готовая .  Скажите , а терморезистор чем можно заменить за неимение такого ? детали по маленьку находятся.. Вот сейчас бегу на рынок (слава богу он здесь есть хоть какой то )
Заголовок сообщения: Re: Блок питания регулируемый 0-12в Добавлено: 23 сен 2014, 12:51 |
Заголовок сообщения: Re: Блок питания регулируемый 0-12в Добавлено: 23 сен 2014, 14:03 |
У меня появилась маленькая проблема .Нету деталей КТ829 , термо резистора , д818 , кд 207( в место их мне посоветовали взять заграничные ) А еще сходить к врачу , ибо таких деталей нету и уже не будет никогда !  Что мне делать?  Скажите , Юрий , в самом верху начала темы есть схема , на ней есть в конце цепи Транзистор П213 - его можно заменить на КТ 814 ? На такую схему у меня имеются детали , просто доработать мелочи , по советуйте.
d_b
Заголовок сообщения: Re: Блок питания регулируемый 0-12в Добавлено: 23 сен 2014, 14:24 |
ZX_Spectrum Конечно можно. Только пожалуй нужно и VT1 заменить на какой нибудь КТ такой же структуры как и VT2.
Заголовок сообщения: Re: Блок питания регулируемый 0-12в Добавлено: 23 сен 2014, 14:31 |
Не вопрос , думаю на кт 361 (их у меня много)
