Портативное зарядное устройство своими руками https://oldoctober.com/forum/viewtopic.php?f=9&t=761 |
Страница 1 из 1 |
Автор: | admin [ 28 дек 2014, 11:26 ] |
Заголовок сообщения: | Портативное зарядное устройство своими руками |
Здесь можно задать вопросы и поделиться опытом по созданию портативных зарядных устройств Статья, с которой всё началось, находится здесь>>> Дополнительные материалы О том, каким образом девайсы опознают то или иное зарядное устройство>>> (Добавил dostuk) |
Автор: | admin [ 28 дек 2014, 19:24 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Портативное зарядное устройство своими руками |
dostuk писал(а): не нравятся мне компараторы на стабилитронах Да, я это понимаю. Но, я собирал из того, что было. У меня этих стабилитронов целая касса. Да и других старинных деталей тоже. Вы вон тоже здоровенный полевик воткнули. Я особого криминала не вижу. Возможно, если у U4 будет недостаточный гистерезис, то ближе к концу заряда, может возникнуть периодическое включение/отключение нагрузки. Но, это всё только умозрительное предположение. |
Автор: | dostuk [ 28 дек 2014, 19:46 ] |
admin писал(а): Но, я собирал из того, что было. У меня этих стабилитронов целая касса А у меня этих полевиков с дохлых материнок и тл431 из блоков питания "целая касса" А "танцев" с питанием из-за отсутствия гистерезиса не будет, для того чтобы включилось повторно, надо кнопочку нажать . |
Автор: | admin [ 28 дек 2014, 21:40 ] |
dostuk Так вроде у вас полевик от батареи управляется, а выходной преобразователь от управляемого стабилитрона. Или я не догоняю чего-то? |
Автор: | dostuk [ 28 дек 2014, 21:51 ] |
Полевик управляется с разъема (Вашей схемой запуска - если нагрузка включена, то и он запускается, при нажатии кнопки ), и он же запитывает преобразователь. Тл-ка гасит преобразователь, питание снимается, полевик закрывается - для повторного запуска надо нажать кнопку, поэтому гистерезис не нужен. При подключенной нагрузке до нажатия кнопки запуска не происходит. |
Автор: | admin [ 28 дек 2014, 22:44 ] |
dostuk Цепь "ТЛ-ки" никак не связана с цепью полевика. Полевик же подключен только к батареи и к схеме на транзисторе Q1, которая управляется подключением/отключением нагрузки к гнезду USB. По идее, если напряжение упадёт до порогового уровня U4, преобразователь U5 отключится и отключит нагрузку. Снизившееся до этого напряжение на батарее немного повысится и превысит порог U4, что приведёт к включение нагрузки. То есть может возникнуть "триггерный" режим. Поэтому и возник вопрос о величине гистерезиса компаратора этих TL431. Если он небольшой и изменение напряжение на батарее, при отключении нагрузки, попадёт в "вилку" гистерезиса, то мы и получим эти переключения туда-сюда. А идея с полевиком очень понравилась. Я, после первой же поездки, забыл отключить батарею и она сильно разрядилась. У меня не было надписи на выключателе и я просто его оставил ни в том положении. Сейчас я уже сделал эту надпись. |
Автор: | qza [ 28 дек 2014, 22:59 ] |
admin Так у вас тоже залежи ЛиОН батареек... самое время поднимать их в воздух ... |
Автор: | admin [ 28 дек 2014, 23:02 ] |
qza В самолётах совсем другие батарейки. Нотбучные же годятся только для наземного транспорта. |
Автор: | qza [ 29 дек 2014, 00:09 ] |
admin По весу что ли не подходят? Да, вроде все литиевые лёгкие... |
Автор: | dostuk [ 29 дек 2014, 17:48 ] |
admin писал(а): TL431. Если он небольшой и изменение напряжение на батарее, при отключении нагрузки, попадёт в "вилку" гистерезиса, то мы и получим эти переключения туда-сюда Согласен с Вами, но думаю, что это будет "фишкой" устройства: мигание синего светодиода и моргание и визги заряжаемого аппарата будут своеобразной индикацией "заряди банку". |
Автор: | admin [ 29 дек 2014, 18:34 ] |
dostuk Талантливый менеджер всегда сможет обратить недостаток изделия в его преимущество! |
Автор: | dostuk [ 29 дек 2014, 20:10 ] |
admin mulțumesc frumos за комплимент! Теперь нужно разместить всё это хозяйство на плате размером 65х35 - "условие" корпуса... |
Автор: | admin [ 29 дек 2014, 23:13 ] |
dostuk Надеюсь увидеть фото после завершения постройки. |
Автор: | dostuk [ 31 дек 2014, 19:47 ] | |||
Заголовок сообщения: | Re: Портативное зарядное устройство своими руками | |||
Вот такая красивая печатка получилась в Sprint_layout_6_ru_portable>>> Размер платы - 65х35 мм. После нового года посмотрим, как в реале будет .
Автор: | ZX_Spectrum [ 02 янв 2015, 14:21 ] |
Заголовок сообщения: | Re: печатная плата - своими руками... |
Это выглядит более красивей , чем мое рукотворное , мазаное какой то олифой (краска для пола или там чего то еще) тоненькой спичечкой , на коленке с увеличительным стеклом . Да , я мазохист . Просто у меня нет принтера . .С наступившим , коллега ! |
Автор: | dostuk [ 02 янв 2015, 17:05 ] |
Заголовок сообщения: | Й |
ZX_Spectrum писал(а): С наступившим , коллега ! Взаимно! ZX_Spectrum писал(а): Это выглядит более красивей , чем мое рукотворное Вот именно - это не рукотворное пока, а машинное... Рукотворное, надеюсь, покажу позже. |
Автор: | admin [ 08 янв 2015, 12:09 ] | ||
dostuk Немного запоздалая реакция, но зато как раз по вашей теме. Кликабельно.
Автор: | dostuk [ 08 янв 2015, 17:23 ] |
Спасибо, учту. Судя по оформлению, это статья из "Радиолоцмана"? А какой номер? Сомнителен номинал R6, там в около 10 вольт, светодиод не видно будет. Но идея понятна. |
Автор: | admin [ 08 янв 2015, 23:19 ] |
dostuk Радио Лоцман за декабрь 2014 года. |
Автор: | SIG [ 29 апр 2015, 01:32 ] |
dostuk как обстоят дела с реализацией? Очень привлекла Ваша схема минималистичностью узла контроля напряжения и индикации во входной части. Но к сожалению в моем воплощении не заработала: оба светодиода горят, преобразователь молчит, на 5-й ноге U1 напряжение выше 1,25 В. Ну и вот стало как то не понятно: ведь через зеленый светодиод в Вашей схеме к 5-й ноге U1 изначально будет приложено довольно высокое напряжение, которое так и не даст запуститься преобразователю, или я не понимаю, разъясните, будьте любезны. Опять таки открывающаяся TL-ка будет тянуть 5-ю ногу к земле, что не даст остановиться преобразователю, или опять не так? В общем, если не сложно, поясните. В свою очередь предлагаю проверенный вариант: TL431+PC817 (TLP621 в моем случае): Вложение: Узел контроля напряжения.jpg [ 12.47 Кб | Просмотров: 20820 ] - U1 - TL431, U2 - MC34063, DA1 - TLP621; - R1, R2 - по напряжению срабатывания; - R3 - в зависимости от светодиода и TL-ки - чтоб не подсвечивался в режиме заряда; - R4, R5 - по напряжению стабилизации; - С1 - где-то писали что нужен то ли 10, то ли 100 нФ; Гистерезис точно не измерял, но на вскидку 100 - 200 мВ. При достижении 2.48 В на Vref TL-ки, на выходе преобразователя, т.е. на нагрузке, напряжение падает с 14 В до 9 В, а при достижении на Vref все той же TL-ки 2,50 В на выходе уже 7 В. В общем работает . Рекомендую интересную статью и обсуждение необычных свойств МС34063 : http://open.e-voron.dp.ua/stabilizator- ... e-ms34063/ . Вкратце : частотозадающий конденсатор не нужен (просто к земле ногу 3), при этом стабильная работа на частоте 275 кГц обеспечивается. Кроме того, можно вместо конденсатора резистор на землю в 10 кОм - 100 кГц и более широкий диапазон стабилизации тока, выше чувствительность по входу 7. Спасибо, admin за статью! ЭХ! ошибочка, R1 на +Uвых конечно, же. Прошу прощенья |
Автор: | Artik [ 01 окт 2015, 22:37 ] |
Здравствуйте! Я тут ломаю голову и не могу понять где используется C9 (в схеме есть, а на дорожках печатной платы в Sprint Layout не вижу) и каков его номинал если он вообще используется? (пс я чайник) |
Автор: | Iurii [ 02 окт 2015, 03:58 ] |
Artik Здравствуйте! Спасибо за замеченные неточности! Честно говоря, вы меня поставили в тупик. Я не обнаружил в "Дополнительных материалах" к статье ни чертежа печатной платы, ни программы Sprint Layout, хотя в комментариях я сам писал, что они там есть. Возможно вы успели скачать файл, когда ссылка на него ещё была жива. Видимо, я где-то что-то напутал с версиями исходников статьи. Короче, я добавил и то и другое. Теперь о злополучном С9. Этот конденсатор обычно устанавливается для того чтобы обезопасить батарею от импульсных токов. В данном случае, эту функцию выполняет конденсатор C3. С9 просто не был убран в процессе разработки. Ошибку сейчас исправлю. |
Автор: | Artik [ 03 окт 2015, 03:37 ] |
Iurii писал(а): Artik Здравствуйте! Спасибо за замеченные неточности! Честно говоря, вы меня поставили в тупик. Я не обнаружил в "Дополнительных материалах" к статье ни чертежа печатной платы, ни программы Sprint Layout, хотя в комментариях я сам писал, что они там есть. Возможно вы успели скачать файл, когда ссылка на него ещё была жива. Видимо, я где-то что-то напутал с версиями исходников статьи. Короче, я добавил и то и другое. Теперь о злополучном С9. Этот конденсатор обычно устанавливается для того чтобы обезопасить батарею от импульсных токов. В данном случае, эту функцию выполняет конденсатор C3. С9 просто не был убран в процессе разработки. Ошибку сейчас исправлю. Спасибо за ответ! Буду дальше смотреть и изучать эту работу, позже делать. |
Автор: | Iurii [ 03 окт 2015, 14:36 ] |
Artik Успехов! Обратите внимание на аналогичную конструкцию dostuk-а. Он внёс в неё некоторые усовершенствования. |
Автор: | NickF [ 29 ноя 2015, 23:07 ] |
Цитата: Просто у меня нет принтера Ну дык и у меня его не было, пока я его не купил. Суть в том, что счас народ настока обленился, что на пару транзюков и один диод требуют печатку. Помню в 80-х рисовал плату осцила типа С-94 вручную, а потом травил в NaCL электрохимическим способом. И ничего все получилось. |
Автор: | dostuk [ 04 янв 2016, 13:38 ] |
Нашел в инете, может кому понадобится. Цитата: Следует учитывать, что современные устройства определяет тип зарядного устройства и допустимый ток зарядки, по потенциалам на контактах D+ и D- разъема USB. Поэтому подачи только одного напряжения +5V на устройство, для начала процесса зарядки недостаточно, эти «умные» штуковины просто не поймут, что они подключены к ЗУ и откажутся от зарядки. Таким образом, результат использования любой +5V вольтовой зарядки с разъёмом USB, зависит от состояния её контактов D+ и D-.
Согласно этому условию присутствующие на рынке зарядные устройства, можно разделить на следующие категории: 1. Обычные подходящие для большинства гаджетов, где для потребления номинального зарядного тока заявленного зарядным устройством, достаточно закоротить между собой линии D+ и D-. 2. Те, у которых контакты DATA+ и DATA- висят в воздухе, в связи, с чем подключенное к ним устройство решает, что это USB-хаб или компьютер и ограничивает ток потребления на уровне около 480 - 500mA, что сказывается на скорости заряда либо заряд под нагрузкой вообще не происходит. 3. И для "Apple" устройств. • напряжение на контакте D- около 2,0V, а на контакте D+ около 2,7V (iPhone) - ток потребления около 1А, • напряжение на контакте D- около 2,7V, а на контакте D+ около 2,0V (iPad) - ток потребления около 2А. Зарядное устройство iPhone, зарядный ток от 0.5 до 1А. • VCC +5V, • USB_D- (+1.9V), • USB_D+ (+2.6V), • GND — общий провод («земля» источника питания). Такое ЗУ на контактах 2 (D-) и 3 (D+) может иметь также и одинаковое напряжение +2,0V. Зарядное устройство iPad, зарядный ток до 2.1А. • VCC +5V, • USB_D- (+2,7V), • USB_D+ (+2,0V), • GND — общий провод («земля» источника питания). Для устройств "Samsung" на перемычку подается половина напряжения питания, то есть +2,5V. Если зарядка “Apple” устройств не планируется, и при этом вы уверены в том, что ваше зарядное устройство способно в течение длительного времени безболезненно отдавать ток порядка 800-900мА, то для большинства гаджетов достаточно просто закоротить между собой линии D+ и D-, что в моем случае и было сделано. Нужные напряжения получаем с помощью резистивного делителя, распаивая контакты DATA+ и DATA- по одной из приведенных ниже схем: Вложение: |
Автор: | Iurii [ 04 янв 2016, 19:10 ] | ||
dostuk Это очень полезная информация! Спасибо! Жаль, что я этого не знал, когда проектировал свою зарядку. Кстати, пока она так и не понадобилась. В Boyeng 777 были установлены какие-то новые телевизоры, рядом с которыми торчали гнёзда USB.
Автор: | dostuk [ 04 янв 2016, 19:47 ] |
Iurii писал(а): Это очень полезная информация! Я думаю, что это можно как-то даже пришпилить, чтоб на виду была. Может ссылку на пост - в шапку? |
Автор: | Iurii [ 04 янв 2016, 20:27 ] |
dostuk Я добавил в шапку. Правда, не смог нормально сформулировать название спека. |
Автор: | Kocтик [ 04 янв 2016, 22:21 ] |
Iurii писал(а): Это очень полезная информация! Спасибо! Согласен.
Автор: | Vladimir14 [ 09 фев 2016, 21:01 ] |
Не смог найти описание к схеме электрической принципиальной. Не могли бы вы поделиться? |
Автор: | Iurii [ 09 фев 2016, 21:18 ] |
Vladimir14 Если вы о портативном зарядном устройстве, то ссылка на статью с описанием конструкции есть в шапке топика. |
Автор: | Vladimir14 [ 09 фев 2016, 21:54 ] |
Iurii писал(а): Vladimir14 Если вы о портативном зарядном устройстве, то ссылка на статью с описанием конструкции есть в шапке топика. Да, про зарядное устройство. С той ссылки я и перешел сюда, потому что там нет описания к схеме. Надеялся найти решение этой проблемы здесь. |
Автор: | Iurii [ 09 фев 2016, 22:06 ] |
Vladimir14 Я там всё описал, причём, подробно остановился на узлах, разработанный мною. Описание остальных узлов есть под заголовком "Назначение узлов схемы". Лучше скажите, что конкретно вам непонятно. |
Автор: | Vladimir14 [ 10 фев 2016, 20:29 ] |
Iurii писал(а): Vladimir14 Я там всё описал, причём, подробно остановился на узлах, разработанный мною. Описание остальных узлов есть под заголовком "Назначение узлов схемы". Лучше скажите, что конкретно вам непонятно. На входе ( mini USB ). Я не очень понял, как там принципиальная схема устроена? только 2 выхода: на землю и к конденсатору C1. Переходник не понял зачем нужен. На счет описания.. как сигнал вообще проходит конкретно по участкам цепи. К микросхемам да, даташит приложен, и описание для блоков есть, но как конкретно сигнал проходит, начиная со входа и до выхода? Не могли бы это разъяснить, пожалуйста. |
Автор: | Iurii [ 10 фев 2016, 21:48 ] |
Vladimir14 Схема построена просто. Через мини USB, 5 Вольт от сетевого источника питания подаётся на преобразователь напряжения, предназначенный для заряда аккумулятора. Напряжение же аккумулятора преобразуется в 5 Вольт для заряда или питания нагрузки, в отсутствие сети. Сигналом, о котором вы говорите, является уровень напряжения, который поддерживается с помощью самих преобразователей напряжения и регулятора заряда аккумулятора. Последний собран на компараторе, который сравнивает напряжение на аккумуляторе с опорным напряжением самодельного ИОН-а. Я должен вас предупредить, что это портативное зарядное устройство было изготовлено тогда, когда китайцы ещё не наладили выпуск так называемых Power Bank-ов. Сейчас они стоят недорого и даже, возможно, меньше стоимости деталей, которые могут понадобится для реализации данной схемы. Мне одна коробочка для этой зарядки обошлась в кругленькую сумму по молдавским меркам. Так что, прежде чем что-то собирать, зайдите на АлиЭкпресс и ознакомьтесь с предложением. Только смотрите, там тоже есть "фирма" и подделка по цене в полтора раза ниже. На мой взгляд, самые интересные Повер-банки собраны на четырёх банках ноутбучных батарей. К ним можно даже планшет подключать. |
Автор: | Iurii [ 23 фев 2016, 07:56 ] |
Vladimir14 писал(а): Здравствуйте. Можете объяснить Здравствуйте Vladimir14!1. Контакты USB на принципиальной? +5В контакт - это идет, как я понял, на 2 ногу преобразователя. D- и D+ - это питание, батарея? Ну с землей все понятно. А вот mini usb вообще не пойму, как оформить на принципиальной схеме? 1 контакт к преобразователю на 6 ногу, земля а еще три контакта куда? 2. Не могу понять SA1 для чего требуется и что из себя представляет этот переключатель. Пытаюсь спроектировать ваше устройство по всем стандартам) Цитата: Контакты USB на принципиальной? Вопрос не понял.Цитата: +5В контакт - это идет, как я понял, на 2 ногу преобразователя. D- и D+ - это питание, батарея? Контакт +5V разъёма USB не электрической схему подключен точке соединения C7, R28, R7, L2. Это выход для подключения внешней нагрузки, например, телефона, таблетки и т.д.Цитата: А вот mini usb вообще не пойму, как оформить на принципиальной схеме? Mini USB, это просто разъём для подключения зарядного устройства от телефона. У меня оно до сих пор с разъёмом Mini USB, но судя по тенденциям, этот разъём в портативных устройствах использовать перестали. Ему на смену пришёл разъём Micro USB, который позволяет производить девайсы в более тонком корпусе. Я бы рекомендовал применить именно этот разъём.Цитата: 1 контакт к преобразователю на 6 ногу, земля а еще три контакта куда? У меня используется только два контакта разъёма Mini USB (мама), это +5В и корпус. Если зарядное устройство использует опознавание устройства, тогда, возможно, потребуется использовать шины данных или. Но, я пока таких зарядных устройств не встречал. Вроде даже производители какую-то конвенцию подписали или что-то в этом роде, что обязывает производить взаимозаменяемые зарядные устройства для защиты окружающей среды и т.д. При формировании запроса в виде нумерованного списка, пожалуйста, к каждому пункту цепляйте только один вопрос. |
Автор: | Vladimir14 [ 23 фев 2016, 11:20 ] |
Спасибо. А что на счет SA? |
Автор: | Iurii [ 23 фев 2016, 12:00 ] |
Vladimir14 писал(а): Спасибо. А что на счет SA? Это просто переключатель, который позволяет сохранить заряд аккумуляторов в период простоя. Схема хотя и потребляет на ХХ не очень много, но если оставить её подключенной на длительное время, то аккумуляторы могут получить слишком глубокий разряд, несовместимый с жизнью. Раньше в автомобилях была такая кнопка, которая полностью отключала АКБ от бортовой сети именно для этого.
Автор: | Vladimir14 [ 24 фев 2016, 10:35 ] |
Цитата: Контакт +5V разъёма USB не электрической схему подключен точке соединения C7, R28, R7, L2. Это выход для подключения внешней нагрузки, например, телефона, таблетки и т.д. Не понимаю +5В - это контакт и питания и к нагрузке? D- и D+ Тогда куда? |
Автор: | Iurii [ 24 фев 2016, 16:18 ] |
Vladimir14 Вы не обижайтесь! Для меня всё настолько очевидно, что я даже не могу понять, о чём вы спрашиваете. Если я не смогу внести явность своим ответом, то сформулируйте вопрос более подробно. На блок схеме видно, что изделие имеет всего два разъёма: Mini USB и обычный USB. Через разъём Mini USB электрический ток входит в изделие и заряжает аккумуляторы, а через обычный USB подаётся в нагрузку. Обычный (большой) USB выбран как более универсальный. Шины D+ и D- обычного (большого) разъёма USB используются для опознавания наличия устройства. Проще говоря, чтобы преобразователь DC-DC 12,6>5V не работал даром, пока устройство не подключено. Например, в случае, когда устройство уже выдернули, а выключить портативное устройство забыли. |
Автор: | businka [ 08 июн 2017, 03:38 ] |
спасибо за проделанную работу ищу на просторах интернета схему блока питания для устройства пожирающего 2-3А, чтобы когда питания нет. питалось от аккумулятора. потенциально данная схема очень даже подходит, какой ток она выдает? учитывая что схема придумана достаточно давно, сейчас учитывая опыт китайцев по созданию повербанков, может появились новые элементы для этих целей? может пришло время на новую статью? любой совет мне сильно поможет |
Автор: | Iurii [ 08 июн 2017, 04:19 ] |
businka Эта штука делалась когда повер банков и в помине не было. Сейчас нет смысла изобретать велосипед, так как можно подобрать Power Bank на любой вкус, не только по току, но даже и по цвету корпуса. И выйдет это дешевле, чем купить отдельно детали для его постройки. |
Автор: | qza [ 08 июн 2017, 16:53 ] |
Iurii У вас есть отличие в том, что вы используете более высокое напряжение, а обычный повербанк питается также от 5 Вольт, соответственно увеличение емкости только параллельным соединением батареек. А вообще такой банк без батареек стоит на али 1 доллар, в супермаркете я купил за 3.5 евро с батарейкой на 2.2 Ач. Ещё одно отличие, это использование микро убс, вместо мини, таким образом одним и тем же кабелем заряжают как сам банк, так и девайс от банка, просто переворачивая кабель. |
Автор: | Iurii [ 08 июн 2017, 17:07 ] |
qza писал(а): а обычный повербанк питается также от 5 Вольт Мой тоже от 5 Вольт питается. Только я его больше с собой не беру. Теперь во всех самолётах, летающих трансатлантическими рейсами, прямо рядом с телевизором появилось гнездо USB, от которого можно заряжать девайсы. Раньше оно было не у всех, а то что было не работало корректно со всеми девайсами. То ли они не подводили напряжение к шинам данных, то ли подводили, но не того уровня.
Автор: | businka [ 08 июн 2017, 19:50 ] |
мне не подходит повербанк его надо включать выключать отдельно, а у устройства должна быть своя кнопка вкл/выкл. плюс на устройстве хочется знать сколько там осталось, ну это как я понимаю могу на ina219 сделать. может у кого есть схема повербанка под ток разряда 2-3А? |
Автор: | businka [ 08 июн 2017, 19:56 ] |
такого плана чипы если нагрузка будет 2-3 А, чего с ними будет? |
Автор: | Iurii [ 08 июн 2017, 20:24 ] |
businka писал(а): может у кого есть схема повербанка под ток разряда 2-3А? Можете доработать сабжевую, добавив ключ. Если я на ошибаюсь в комментах к статье или здесь это уже обсуждалось. Если использовать полевой ключ, то ещё и КПД возрастёт. Я в своё время не решился использовать более мощные чипы-преобразователи, так как они были намного дороже и менее универсальны.Прежде чем заказывать готовую плату, посмотрите во сколько вам обойдётся корпус. У нас на радиорынке эти коробочки в последнее время сильно подорожали. В частности, когда я последний раз там был, подходящий корпус для повер банка стоил 4-5$. |
Автор: | businka [ 08 июн 2017, 22:02 ] |
Юрий Вы так и не ответили, на какой ток рассчитано Ваше устройство я к сожалению не обладаю знаниями для добавления ключей и проектированию схем, максимум взять что-то из даташита. если поможете буду крайне признателен. |
Автор: | Iurii [ 08 июн 2017, 22:23 ] |
businka Думаете я помню, что было 10 лет назад... Предельный выходной ток определяется величиной резистора R6. В схеме установлен номинал 0,2 Ома. Если посчитать так в прилагаемой к статье программе, то получим 750мА. Кстати я тогда использовал следующий способ получения низкоомных резисторов. Купил пачку самых маленьких на 1 Ом и складывал параллельно. Пять штук - 0,2 Ома. Вот нашёл про увеличение тока>>> |
Автор: | qza [ 09 июн 2017, 03:45 ] |
Iurii А точно, мини усб же... не думаю, что в современных банках идет повышение напряжения. |
