Заголовок сообщения: Увлажнитель воздуха своими руками Добавлено: 14 авг 2014, 01:18 |
Не совсем пылесос. Но вещь по моему мнению заслуживает внимания. Это не моё, я сейчас нахожусь на стадии выбора материалов, да и конструкцию было-бы не плохо подкорректировать. Это называется "Мойка воздуха". Такой себе активный фильтр+увлажнитель воздуха. Самый дешевый фабричный вариант который мне удалось найти в интернете стоит $200
Мойка.gif [ 15.07 Кб | Просмотров: 25799 ]
Мойка воздуха.gif [ 142.12 Кб | Просмотров: 25799 ]
Заголовок сообщения: Re: Ремонт пылесоса Добавлено: 14 авг 2014, 01:27 |
Заголовок сообщения: Re: Ремонт пылесоса Добавлено: 14 авг 2014, 02:08 |
Заголовок сообщения: Re: Ремонт пылесоса Добавлено: 14 авг 2014, 02:38 |
Kocтик Там текста много, не осилю.
Я, конечно, не спец в этом деле, но вот первое, что пришло в голову. Что мешает пыли попасть обратно на диски, а оттуда в помещение? Не будет ли эта коробочка исполнять роль инкубатора плесени? Собираем споры вместе с пылью, помещаем во влажную среду, а потом снова распыляем. В воде концентрация грибов может быстро вырасти. Можно было бы использовать яд широкого спектра действия для угнетения плесени, но он может негативно отразиться и на человеке.
Сомневаюсь я, что эта штука будет безопаснее сплит системы.
Заголовок сообщения: Re: Ремонт пылесоса Добавлено: 14 авг 2014, 11:27 |
adminА там много читать и не надо, ответ на той же странице  : Начали частенько болеть всей семьёй после года использования самодельного дискового увлажнителя. Промывал бак и диски раз в месяц. Конкретная чистка с разборкой всех дисков раз в год. Но всё таки там что то живёт и простой промывкой не справиться.
Почитал про то что может завестись в увлажнителе. http://www.humidification.ru/legionella.html и ихние заключения:
Традиционные бытовые увлажнители (мойки воздуха):
использование очищенной и обеззараженной воды; постоянная циркуляция воды через ультрафиолетовый стерилизатор; регулярный слив в дренаж воды из емкости; периодические промывки емкости для воды и дисков с использованием биоцидов.Эти увлажнители из как раз из той области, что я говоорил: сперва сами создают себе трудности, а потом решают их  .
Заголовок сообщения: Re: Ремонт пылесоса Добавлено: 14 авг 2014, 13:40 |
qza Я не думаю, что нельзя построить самодельный безопасный увлажнитель. Например, можно использовать мощную ультрафиолетовую лампу вроде той, которую применяют для обеззараживания сточных вод. Воду можно дополнительно пропускать через мембранный фильтр для удаления пыли (вроде обратного осмоса). Только получится довольно сложная конструкция.
Между тем, правильные врачи рекомендуют закаливание не только холодом, но и жарой. Когда очень жарко, дополнительная влажность воздуха создаёт дискомфорт. В холодное время года, если в помещении слишком сухой воздух, можно использовать испарители, которые устанавливаются на радиаторы отопления.
Моё мнение, если что-то проектировать, то нужно сначала хорошо подумать, узнать мнение специалистов, а не специалистов-маркетологов, а то будет как с низковольтными ионизаторами воздуха. Кстати, Хобот всегда был местом паломничества промоутеров. И судя по советам, которые там дают, сейчас они тоже первыми скрипками работают.
bens
Заголовок сообщения: Re: Увлажнитель воздуха своими руками Добавлено: 14 авг 2014, 13:54 |
Костик Если надумаешь купить, бери какой хочешь, только не "Coway". Гавно голимое. Вдобавок, его надо использовать только один сезон, потом он начинает вонять подвалом. Промывание очень сильным больничным дезинфектантом типа лизоформина3000 надолго не помогает, а от любой кислоты ему точно кердык настанет. И подвес крыльчатки там дурацкий, через какое-то время дребезжать начнёт. Погугли лучше все доступные конструкции в интернете, я где-то видел довольно удачную вещь из металлогофрорукава от вытяжки, канального вентилятора и набора тряпок. Заодно и воздух за счёт испарения охлаждает.
Заголовок сообщения: Re: Увлажнитель воздуха своими руками Добавлено: 14 авг 2014, 14:00 |
admin Вот и я не понимаю, зачем нужен этот увлажнитель. Правда я живу рядом с морем. У нас тут тоже такие втюхивают, т.с. через эту идиотскую сеть-пирамиду (сетевой маркетинг по моему называется), только я, кроме того, как порча воздуха никакой другой "пользы" от него не вижу. Хочешь свежего воздуха, проветри помещение. В любом случае, все эти искусственные отравители естественного воздуха пользы для организма принести не могут. Да, зимой у меня в квартире сухо, это видно по разрядам статики на всё металлическое и даже стены, которая накапливается от ламината, чего летом не происходит, но это единственное "неудобство", которое я испытываю от сухости воздуха. Я бы лучше завёл аквариум (в детстве увлекался), там аэрация воды компрессором создаёт неплохое увлажнение снаружи + эстетическое удовольствие.
Заголовок сообщения: Re: Увлажнитель воздуха своими руками Добавлено: 14 авг 2014, 14:08 |
bensЯ тоже, когда с жарой боролся с офисе, где окна не открываются, а кондиционер не работал, вешал мокрые тряпки на вентилятор, правда особой пользы от них так и не почувствовал...  Сам вентилятор, да, помогал перенести такую ситуацию...
Заголовок сообщения: Re: Увлажнитель воздуха своими руками Добавлено: 14 авг 2014, 14:13 |
Бактерии, грибы и прочая нечисть способны жить и РАЗМНОЖАТСЯ!!! в ЛЮБОЙ!!! среде. Единстввенный эфективный метод борьбы это замена среды. УФ конечно хорошо но мало эффективно, мутация простейших и все такое, есть бактерии которые живут в нагревательных приборах (бойлерах) и это при 60 градусах Цельсия!!! Конечно если оставить устройство с водой, особенно после работы то вода в нем зацветет. У меня нет сомнений что при правильном использовании устройства все будет ОК.
