Текущее время: 04 июн 2026, 14:27
Начать новую тему Ответить на тему  [ 1 сообщение ]
 Заголовок сообщения: Как изготовить высоковольтный импульсный трансформатор?
СообщениеДобавлено: 26 дек 2010, 23:28
Николай писал(а):
Интересуемся возможностью намотать нестандартный трансформатор по нашему тех. заданию на сердечнике от строчного трансформатора (ТВС), применявшегося в старых телевизорах.
Высоковольтный-трансформатор.png [ 2.81 Кб | Просмотров: 12548 ]
С ферритом будут трудности. У телевизионных ферритов сечение в четыре раза меньше, чем на Вашем чертеже.
В вашем чертеже: 1,3 * 2,6 = 3,38 см²
Телевизионный ТВС: 1,5,5² * π/4 = 1,89мм, и это не считая прорези в сердечнике под крепёжную скобу.
Феррит от ТВС.png [ 1.92 Кб | Просмотров: 12548 ]
Кроме того, ширина 60мм, если мне не изменяет память, последний раз применялась в телевизорах УПИМЦТ. Думаю, сейчас такой типоразмер найти будет сложно. Разве что, где-то найти какие-то неликвиды. В более поздних телевизорах 3УСЦТ, 4УСЦТ и т.д. уже использовались сердечники размером 50мм. То есть, межцентровое расстояние между катушками всего 36мм. Окно всего 19,5мм.
Примёр расчёта для сердечника от УПИМЦТ.
Доступная ширина катушки 30мм.
Первичная обмотка:
200 * 0,8 / 30 = 5,3слоя.
0,8 * 5,3 * 1,2 = 5,1мм.
Вторичная обмотка:
Доступная ширина катушки 22мм.
3200 * 0,255 / 22 = 37 слёв
0,255 * 37 * 1,2 = 11,2мм
11,2 + 3,7(прокладки) = 14,9мм
Доступная ширина окна 29,9мм
5,1 + 14,9 = 20мм
Если мотать очень-очень аккуратно, то, наверное, может поместиться, но нужно проверять с конкретными прокладками. Смущает только, что между началом обмотки III и концом обмотки IV может быть аж 10кВ.
Если речь идёт о тропическом исполнении (типа для работы в полевых условиях и т.д) и если делать транс по науке, то всё, что больше 10кВ заливать желательно в вакууме. Если нет, то нужно, несмотря на заливку, обеспечить зазоры адекватные напряжению. Иначе, надёжность изделия резко снизится.
Хотя, в телевизионном ТВС-е всего около 7-8кВ, но там обеспечены соответствующие зазоры, просто они находятся внутри того, что называют бескаркасной катушкой. Витки обмотки утоплены внутрь от края изоляции, а изоляция имеет перехлёст между слоями. И хотя, после всех этих мер предосторожности, катушку заливают смолой, ТВС-ы всё равно иногда пробиваются.
