Страница 1 из 1
[ Сообщений: 8 ] |
unkas
Заголовок сообщения: Подключение розетки-таймера через магнитный пускатель Добавлено: 14 апр 2014, 01:16 |
Привет! Нашел в сети видеоролик, то что мне нужно. Очень нужна схема подключения! Таймер механический типа Feron (Украина).
Заголовок сообщения: Re: Подключение розетки-таймера через магнитный пускатель Добавлено: 14 апр 2014, 02:51 |
unkas
Заголовок сообщения: Re: Подключение розетки-таймера через магнитный пускатель Добавлено: 14 апр 2014, 08:56 |
Нагрузка - натриевая лампа ДНАТ-250вт. плюс два комп. кулера с запиткой от комп. блока питания (для ее охлаждения).
Комментарий к файлу: Вот схема подключения лампы
лампа2.png [ 6.78 Кб | Просмотров: 23704 ]
Заголовок сообщения: Re: Подключение розетки-таймера через магнитный пускатель Добавлено: 14 апр 2014, 18:30 |
unkas Всё равно не понял, в чём проблема. Вы такую схему вычертили...
Нарисовал общую схему подключения нагрузки через таймер и пускатель. Предположил, что используется таймер отключения. (Правда, компьютеры нельзя отключать по таймеру, но и включить подачей тока нельзя).
Работает схема следующим образом. Запускается таймер, а затем нажимается кнопка Пуск. Электромагнит пускателя блокирует кнопку пуск и нагрузка оказывается подключенной к сети. Чтобы отключить нагрузку, нужно либо нажать на кнопку стоп, либо дождаться, когда истечёт время таймера.
Подключения нагрузки через таймер и пускатель.GIF [ 10.67 Кб | Просмотров: 23697 ]
unkas
Заголовок сообщения: Re: Подключение розетки-таймера через магнитный пускатель Добавлено: 14 апр 2014, 23:57 |
admin писал(а): unkas Всё равно не понял, в чём проблема. Вы такую схему вычертили...
Пожалуйста, посмотрите видеоролик, в нём проблема изложена достаточно ясно. Схему я не вычерчивал - нашел в сети. Спасибо за помощь!
Заголовок сообщения: Re: Подключение розетки-таймера через магнитный пускатель Добавлено: 15 апр 2014, 07:42 |
unkas Я не понимаю, какова ваша проблема в плане подключения... В ролике подробно изложено, как подключить. Только там таймер имеет "сквозные" провода, то есть через него проходит и ноль и фаза. Но, в реалии, внутри таймера, скорее всего, только один из проводов разрывается, как нарисовано у меня на схеме, а другой идёт напрямую (так дешевле).
d_b
Заголовок сообщения: Re: Подключение розетки-таймера через магнитный пускатель Добавлено: 15 апр 2014, 09:35 |
Еще один очень простой вариант схемы подключения пускателя через розеточный таймер. Схема полностью дублирует работу таймера, но позволяет подключать нагрузку с бОльшей мощностью. (Катушка пускателя - на 220 вольт)
Схема подключения пускателя через розеточный таймер.GIF [ 6.33 Кб | Просмотров: 23687 ]
bens
Заголовок сообщения: Re: Подключение розетки-таймера через магнитный пускатель Добавлено: 21 апр 2014, 22:01 |
Я что-то тоже не понял сути проблемы.
В мехтаймере очень мощный и надёжный контактный механизм, причём, даже в самых дешевых изделиях за 150 руб. Любой таймер, продаваемый сейчас, с запасом выдерживает 3 кВт нагрузки. Я сам своими руками вешал на такой таймер чуть ли не всю оранжерею с целой кучей ДРЛ, ЛДС и несколькими ТЭНами в бассейне. Всё прекрасно и надёжно работало !
В этой схеме совсем другая проблема - очень стрёмная и древняя двухконтактная зажигалка у лампы. Таких ИЗУ сейчас нет даже в самом последнем колхозе на фонарях. У них нет совсем никакой защиты от пробоя на корпус на участке от устройства до патрона лампы. В случае случайного пробоя получается очень жирный ползучий разряд, который обязательно поджарит весьма дорогостоящий дроссель.
Очень советую применить современную трехконтактную зажигалку в пластиковом корпусе, залитом изнутри эпоксидкой и изолированным корпусным болтом для крепления.
И поменьше смотреть разных тупых ужасов на ютубе. Там могут ещё не так напугать.
Страница 1 из 1
[ Сообщений: 8 ] |
