Текущее время: 13 май 2026, 02:49
 Заголовок сообщения: Регулировка тока сварочника на аккумуляторах
СообщениеДобавлено: 23 мар 2014, 11:43
хотел сделать сварочный аппарат на свинцовых аккумуляторах
2 - 3 шт итого от 24 до 36 вольт
нужен ограничитель по току для сварки электродом 2 мм
есть ли смысл использовать ШИМ в качестве балласта на полевых транзисторах IRF3205 при частоте импульса от 300 герц, регулируя ширину импульса для сварки на постоянном токе?
 Заголовок сообщения: Re: Регулировка тока сварочника на аккумуляторах
СообщениеДобавлено: 23 мар 2014, 13:23
EFTALIT
Я не силён в сварочных аппаратах, но если речь идёт об импульсном преобразователе, то тогда можно ограничиться использованием одного аккумулятора. Вам ведь всё равно придётся выпрямлять импульсы на выходе преобразователя.
Скачать схему сварочного инвертора, работающего от аккумулятора и от сети.
svarochnyj_invertor_12v_220v.rar [1.66 Мб]
СообщениеДобавлено: 23 мар 2014, 13:50
Спасибо за ответ!
преобразователь инвертор сооружать долговато,
оптимальнее для меня варить на постоянном токе а не на переменном,
от 24 до 36 вольт,
собираюсь сделать ШИМ регулятор да вот хотел узнать есть ли смысл городить это все ))
СообщениеДобавлено: 23 мар 2014, 15:37
EFTALIT
Счётчик скачиваний схемы стоит на ноле. Значит мы будем обсуждать схему, которую Вы не видели. :)
Схема, что я выложил, и является преобразователем постоянного тока в постоянный. В то же время, Вы говорите о ШИМ (Широто-Импульсной Модуляции), что предполагает использование преобразователя постоянного тока сначала в переменный, а потом уже по необходимости в постоянный. За счёт изменения скважности импульсов, обеспечивается управление сварочным током. Кроме этого, подобные преобразователи всегда снабжают защитой от превышения максимально-допустимого тока. Это не значит, что Вы обязаны собирать именно такую схему. Я просто привёл её для примера, чтобы было понятно, какова обычная структура подобных устройств.
СообщениеДобавлено: 25 мар 2014, 15:33
:good: Спасибо большое за дельный совет!
