Текущее время: 13 май 2026, 02:50
 Заголовок сообщения: Светодиодный индикатор включения
СообщениеДобавлено: 18 мар 2014, 21:11
Всем привет! Имеется сетевой блок питания ~220v / =12v. Нужно установить индикатор включения в сеть, светодиодный или, в крайнем случае, на неонке. Схема утеряна, так что просьба объяснить чисто "на пальцах": что и куда впаять... :(
 Заголовок сообщения: Re: Светодиодный индикатор включения
СообщениеДобавлено: 18 мар 2014, 23:25
unkas
Смотрите, резистор R1 является балластным сопротивлением для светодиода.
Если предположить, что на светодиоде упадёт примерно 1,5 Вольта, то на резисторе соответственно 10,5 Вольта.
Теперь остаётся выбрать ток, который будет течь через светодиод. Для красного светодиода достаточно 5 мА.
Считаем сопротивление резистора:
R = U/I = 10,5/0,005 = 2100 (Ом)
Для тока около 5 миллиампер можно выбрать резистор 2 кОм. Если будет использоваться зелёный светодиод, то, наверное придётся выбрать резистор 1...1,5 кОм, так как они потребляют больший ток при той же яркости.
Схема подключения светодиодного индиктора к БП 12 Вольт.png [ 3.98 Кб | Просмотров: 11250 ]
СообщениеДобавлено: 19 мар 2014, 00:06
Спасибо! :)
