Страница 1 из 1
[ Сообщений: 9 ] |
Заголовок сообщения: Переделка китайского налобного фонаря в аккумуляторный Добавлено: 27 янв 2014, 20:46 |
В магазине "Всё по 37" для подрастающего поколения был куплен светодиодный фонарь за 37 рублей и комплект из 10 батареек АА (тоже за 37 рублей). Фонарь понравился, но батарейки быстро кончились. Так как в "хламе" валялся китайский телефон (с побледневшим экраном) у которого в комплекте был запасной аккумулятор 3,7Вх1600мА (который очень хорошо смотрелся в батарейном отсеке фонаря), решил сделать фонарь аккумуляторным.
Комментарий к файлу: Это фонарь.
Фонарь.jpg [ 31.22 Кб | Просмотров: 23004 ]
Комментарий к файлу: А это аккумулятор в фонаре, ну и если присмотреться, можно увидеть гнездо mini USB (для зарядки) и светодиод (индикатор окончания зарядки).
Результат.jpg [ 30.38 Кб | Просмотров: 23004 ]
Заголовок сообщения: Re: Переделка китайского налобного фонаря в аккумуляторный Добавлено: 27 янв 2014, 21:08 |
Теперь, если кому стало интересно, переделка: 1. Что бы не портить аккумулятор провода к нему паять не стал, а сделал на него "колпак" из CD диска. Ниже схема развёртки "колпака". Углубления сделаны для клеммных контактов, из я изготовил обернув "колпак" по углублениям двумя лужёными проволочками, они прилегают к крайним контактам аккумулятора.
Комментарий к файлу: Вот развёртка колпака. По пунктирным линиям загнул (на 90 град.) предварительно подогрев место изгиба паяльником.
Развертка колпака.JPG [ 3.63 Кб | Просмотров: 23003 ]
Комментарий к файлу: Крайние клеммы "-" и "+" соответственно
Аккумулятор.jpg [ 37.19 Кб | Просмотров: 23003 ]
Заголовок сообщения: Re: Переделка китайского налобного фонаря в аккумуляторный Добавлено: 27 янв 2014, 21:25 |
2. Выбросил все контактные площадки из батарейного отсека фонаря с одной стороны (там где одна пружина). С другой остались все, а на них две пружины, которые прижимают аккумулятор к колпаку.
Комментарий к файлу: Колпак с контактными прощадками.
Колпак с контактами.JPG [ 3.32 Кб | Просмотров: 23003 ]
Заголовок сообщения: Re: Переделка китайского налобного фонаря в аккумуляторный Добавлено: 27 янв 2014, 21:36 |
3. В головку фонаря встроил зарядное устройство, для зарядки от USB порта или 5В зарядного. Так как в телефонном аккумуляторе уже есть контроллер который его вовремя отключит, схема получилась простая - ограничитель тока + индикатор заряда:
Комментарий к файлу: Светодиод обязательно красный.
Схема зарядного.JPG [ 28.93 Кб | Просмотров: 22999 ]
Заголовок сообщения: Re: Переделка китайского налобного фонаря в аккумуляторный Добавлено: 27 янв 2014, 21:55 |
Схему собрал навесным монтажом (деталей мало). К головке фонаря схему прикрепил в двух местах: прикрутил транзистор КТ814 шурупом к дну, а КТ361 приклеил двухсторонним скотчем (тоже к дну). На КТ814 установил небольшой радиатор (2х1,5см), на всякий случай т.к. китайский зарядные выдают больше 5В. Светодиод использовал с прозрачным корпусом (сверхяркий). При разряженном аккумуляторе он светит ярко (ток зарядки около 100мА), по мере зарядки яркость снижается (при уменьшении падения напряжения на R3 транзистор VT2 постепенно закрывается). Схему самого фонаря не менял, хоть китайцы поставили всего один токоограничивающий резистор на 7 параллельно выключенных светодиодов, но на батарейках он выдержал (а у них напряжение больше). В головку, от аккумулятора идёт 3 провода (общий "-", "+" через выключатель на светодиоды и "+" в обход выключателя на зарядное. Mini USB гнездо приклеил к корпусу.
Заголовок сообщения: Re: Переделка китайского налобного фонаря в аккумуляторный Добавлено: 27 янв 2014, 22:06 |
Когда начинал переделывать, не верил в хороший результат, думал 3,7В от аккумулятора против 4,5 от батареек сильно снизят яркость (поэтому и не фотографировал процесс  ). Но результат приятно удивил. Так светит фонарь на аккумуляторе в тёмной комнате, в стену с расстояния 3 метра:
Испытания.jpg [ 31.58 Кб | Просмотров: 22999 ]
Заголовок сообщения: Re: Переделка китайского налобного фонаря в аккумуляторный Добавлено: 28 янв 2014, 00:14 |
Отличная работа! Я тоже такой фонарь покупал в "ПО 36 РУБЛЕЙ". Резинка уже растянулась и ушки поломались,а светит здорово.
Заголовок сообщения: Re: Переделка китайского налобного фонаря в аккумуляторный Добавлено: 28 янв 2014, 14:33 |
Заголовок сообщения: Re: Переделка китайского налобного фонаря в аккумуляторный Добавлено: 28 янв 2014, 17:34 |
admin писал(а): Павел Браво! Изящное решение и отличные иллюстрации! А вообще была куча сомнений по поводу результата, уж очень простое решение получалось, поэтому и процесс изготовления не снимал. Под сомнением была яркость из-за низкого напряжения аккумулятора, но у друга в таком же фонаре сгорело половину светодиодов (3 из 7-ми) когда он вставил в него не китайские батарейки и я решил попробовать. К тому же опасался что будет разряжаться аккумулятор т.к. зарядное от него не отключается, а диод ставить нельзя, нет запаса по напряжению от USB порта. Ну и в первоначальном варианте планировал регулирующим использовать транзистор КТ209, но перестраховался и собрал на КТ814 + небольшой радиатор, на всякий случай (а случаи разные бывают  ).
Страница 1 из 1
[ Сообщений: 9 ] |
