Текущее время: 13 май 2026, 02:49
 Заголовок сообщения: Микро ГЭС
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2013, 18:33
Сегодня с дядей заговорили про природную энергию и загорелись идеей поставить ему на "Плотину" микро ГЭС. Пока идея на стадии зародыша. По этому эта тема и создана) Если есть опыт с подобным творчеством, будем рады каждому совету) Сейчас выложу фото где все будет находиться. от ГЭС мы хотим получить энергию для отопления дома. Даже вспомогательную энергию. Газ + энергия от ручейка) Вроде все, если что не понятно, спрашивайте.
SAM_1030.JPG [ 153.25 Кб | Просмотров: 16896 ]
SAM_1028.JPG [ 181.62 Кб | Просмотров: 16896 ]
SAM_1026.JPG [ 154.86 Кб | Просмотров: 16896 ]
SAM_1024.JPG [ 252.76 Кб | Просмотров: 16896 ]
SAM_1023.JPG [ 214.27 Кб | Просмотров: 16896 ]
 Заголовок сообщения: Re: Микро ГЭС
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2013, 20:39
Dragmons
Ничего себе "ручеёк". Если он с высоты несколько метров падает, то ни на один дом хватит.
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2013, 21:48
Если ручей без химии и недалеко город, где полно аквариумистов, то можно быстро озолотиться на трубаке и аулофорусе. И нафиг тогда эта ГЭС :)
А так надо уровень воды поднять повыше. Колесо сварганить и какой-нибудь простой тихоходный генератор.
Думаю, такой будет идеален.
Можно ещё торцевой сделать, но там мотать надо самостоятельно, плюс специфическая возня с эпоксидкой:
Выберите, какой из двух Вам будет проще, дешевле и удобнее изготовить соответствующей мощности.
Возможно, подойдёт готовый 24-х вольтовый от ПаЗа. Но чтоб он устойчиво нагрузку держал, надо блок возбуда полностью переделывать и оборотов 400 хода держать минимум.
Да... Мне бы на участок такой ручеёк...
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2013, 09:55
Он высотой с метр=) не высокий=) спасибо=)
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2013, 14:34
Метра Вам хватит по уши :).
Покопай ещё тему про тихоходные генераторы, возможно, попадётся ещё более подходящая конструкция или удастся где купить с рук за вменяемую цену готовый генер для ветряка.
Удачи и успехов Вам там !
Напишите, что получилось, тк интерес к теме малой энергетики огромен.
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2013, 18:50
обязательно!=)
СообщениеДобавлено: 12 дек 2013, 20:48
Тогда уж лучше тракторный (24-х вольтовый), он без щёток и может работать без внешнего возбуждения. Но все электроприборы в доме на 220В, следовательно нужен преобразователь. С ветрогенератором это оправдано, так как без аккумулятора напряжение будет меняться вместе с порывами ветра, а то и вовсе пропадать. А поток воды стабильный...
Да и при низком напряжении на ту же мощность требуется больший ток (толще провода) :(
СообщениеДобавлено: 14 дек 2013, 19:52
Да они все могут работать без внешнего возбуда только так :) Вопрос в том, зачем это надо в стационарном варианте.
Ну я думаю, старый тракторный вариант генератора с массивным постоянным магнитом на якоре здесь вообще не обсуждается по двум известным причинам.
Если же в виду имелся бесщеточник с неподвижной катушкой возбуждения и вращающейся железной лучистой блямбой на якоре, то у него из-за двух магнитных зазоров, мягко говоря, несколько велики потери и несколько низок КПД.
Место этой отрыжке инженерной мысли там, где есть избыток крутящего момента, из нагрузки две фары и магнитофон, а также много очень дешевого топлива, то бишь, в мощном советском тракторе.
