Сварочный апарат с трансформатора ТВ 11-3-220-50. https://oldoctober.com/forum/viewtopic.php?f=9&t=537 |
Страница 1 из 1 |
Автор: | Николай1978 [ 09 окт 2013, 22:36 ] | ||
Заголовок сообщения: | Сварочный апарат с трансформатора ТВ 11-3-220-50. | ||
Уважаемые форумчани , хочу сделать сварку с трансформатора ТВ 11-3-220-50 от старой микроволновки . А получиться сделать или нет это уже как вы скажете . Вторичную обмотку я срезал оставив только первичную . Отверстие для вторички 25*40 мм вот я и задумался а войдет -ли вторичка туда . И каким проводом лутьше всего мотать вторичку ? Фото прилагаются :
Автор: | admin [ 09 окт 2013, 23:29 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Сварочный апарат с трансформатора ТВ 11-3-220-50. |
Николай1978 Вторичную обмотку обычно мотают не проводам а шиной, имеющей прямоугольное сечение и изоляцию, бумажную или тряпичную. Я не сварщик, но могу предположить, что если мощность трансформатора в районе 800-1000 Ватт, а именно такая мощность у бытовых микроволновых печей, то варить можно будет только очень тонкими электродами. Считайте сами. Если выбрать напряжение скажем 30 Вольт, то ток будет в районе: 1000 / 30 ≈ 33 (Ампер) А этого хватит для электрода 1... 1,5 мм. Может лучше взять трансформатор побольше. |
Автор: | Николай1978 [ 10 окт 2013, 00:18 ] |
Может вы и правы по поводу транса побольше . 1-1.5 ЭТО МАЛЫЕ ЭЛЕКТРОДЫ ХОТЯ-БЫ 3. |
Автор: | Николай1978 [ 10 окт 2013, 18:33 ] | ||
Заголовок сообщения: | Re: Сварочный апарат с трансформатора ТВ 11-3-220-50. | ||
Сегодня намотал провод 2.5 сечением и вышло 6 витков напряжение показало 4.4 вольт . Этих витков достаточно или надо больше чтобы быть полностью уверенным. вот фото:
Автор: | bens [ 10 окт 2013, 20:28 ] |
Для более-менее уверенного зажигания дуги на электроде надо минимум 24-27 вольт. Сам всё это творчество проходил. |
Автор: | Николай1978 [ 10 окт 2013, 22:22 ] |
Понятно , занчит буду наматывать нормально чтобы быть уверенным в росчетах. А как по поводу шины ? какую взять (размер ) но , у меня гнездо для вторички 25*40 мм , это пластмасового корпуса .Что скажете? |
Автор: | admin [ 11 окт 2013, 21:02 ] |
Николай1978 Учимся самому простому расчёту трансформаторов >>> |
Автор: | ra3ttn [ 28 мар 2020, 23:45 ] |
Шунты нужно выбить и окно станет больше ... |
