ZlostnyTip
Заголовок сообщения: Импульсный DC-DC стабилизатор напряжения Добавлено: 22 авг 2013, 10:02 |
Здравствуйте! Помогите, пожалуйста! Нужен "повышающе/понижающий" стабилизатор напряжения для работы в Телеге Самобеглой (в народе называемой автомобилем). Если быть точным, то нужен более-менее стабилизированный источник напряжения на 13.2В при входном напряжении, колеблющемся от 10В до 15В. Ток нагрузки должен выдерживать 10А. Потери на нагрев должны быть минимальными, по этому и ищу именно какой-нибудь импульсный преобразователь. Спасибо!
Pointeres.JPG [ 5.78 Кб | Просмотров: 23538 ]
Заголовок сообщения: Re: Импульсный DC-DC стабилизатор напряжения Добавлено: 22 авг 2013, 10:47 |
ZlostnyTip Я боюсь, что стабилизатором тут не обойтись. Понадобится таки преобразователь напряжения с ШИМ управлением. А если ещё и на 10 Ампер, и чтобы не грелся, то это будет и сложно, и недёшево. Вот очень хорошая статья на эту тему: cxem.net/beginner/beginner60.php
ZlostnyTip
Заголовок сообщения: Re: Импульсный DC-DC стабилизатор напряжения Добавлено: 22 авг 2013, 12:22 |
Я не спорю, статейка хорошая. Даже интересно было посмотреть видюшки. Но, честное слово, нет столько времени, чтобы изобретать велосипед. Поэтому и попросил о помощи людей, которые уже на этом "собаку съели". Я и не предполагал делать простой стабилизатор. В нём без потерь на нагрев никак вообще не обойтись. Я именно и думал о ШИМ преобразователе. А выходной ток хочу поднимать мощным полевиком. Но сколько не читал всяких статей, находил либо повышающие преобразователи (как раз, использующие самоиндукцию), либо понижающие. А чтоб и то и другое одновременно (в небольших пределах) нигде не попалось. Была мысль использовать преобразователь для питания ноутбука, только перестроить выход на 13.2В, но не знаю как он себя поведёт на такой напруге. А ещё, как он отреагирует на колебания входного напряжения. Вообще, ток можно и поменьше, но тогда мне придётся городить несколько таких одинаковых устройств для каждого потребителя. А хочется сделать один источник питания, и к нему всё подключать.
Заголовок сообщения: Re: Импульсный DC-DC стабилизатор напряжения Добавлено: 22 авг 2013, 15:46 |
ZlostnyTip писал(а): Но сколько не читал всяких статей, находил либо повышающие преобразователи... Вам следуют выбрать любую понравившуюся схему двухтактного преобразователя (в том числе и из статьи), которая питается от напряжения близкого к 12 Вольтам и подходящего Вам по мощности. Выходное напряжение Вы сможете при необходимости снизить уменьшением числа витков вторичной обмотки. Только Вы должны знать, что для снижения потерь потребуются мощные, быстрые полевые ключи с очень низким сопротивлением канала. Но, даже при этом, мощность будет рассеиваться на выпрямительных диодах. Даже если потеряете на них по 0,2 Вольта, то всё равно, 10 * 0,4 = 4 (Ватта). Если добавить остальные потери, например, на переключение, на обмотках и т.д., то окажется, что всё равно Ватт 10 придётся рассеивать. А это большая мощность. КПД преобразователя редко превышает 90-95%, а нам известно, что 13,2 * 10 = 132 Ватта. Так что, получить малое выделение тепла не получится.
ZlostnyTip
Заголовок сообщения: Re: Импульсный DC-DC стабилизатор напряжения Добавлено: 22 авг 2013, 16:34 |
admin писал(а): Так что, получить малое выделение тепла не получится. Да понятно..., от потерь энергии никуда не денешься... Просто мне не хочется большие радиаторы лепить и топливо дополнительное тратить на подогрев атмосферы. За совет спасибо. Статью изучу повнимательнее. А что скажете про бестрансформаторные повышающие преобразователи, в которых самоиндукция дросселя используется для повышения напряжения? Или это всё сопли для такой мощности? Например вот это: radioradar.net/radiofan/power_supply/notebook_block.html
Заголовок сообщения: Re: Импульсный DC-DC стабилизатор напряжения Добавлено: 22 авг 2013, 18:31 |
ZlostnyTip Дело не в мощности. Можно просто намотать дроссель толстым проводом. Дело в том, что этот тип стабилизаторов не может работать одновременно и с повышением и с понижением выходного напряжения.
В частности, представленная вами схема может работать только на повышение выходного напряжения. Взгляните на путь протекания тока и Вы стразу поймёте, что на выходе такого стабилизатора всегда будет присутствовать напряжение входа минус напряжение падения на диоде VD2, даже если стабилизатор выключен.
Путь тока в повышающем преобразователе DC-DC.png [ 19.19 Кб | Просмотров: 23518 ]
ZlostnyTip
Заголовок сообщения: Re: Импульсный DC-DC стабилизатор напряжения Добавлено: 23 авг 2013, 12:59 |
admin писал(а): ZlostnyTip на выходе такого стабилизатора всегда будет присутствовать напряжение входа минус напряжение падения на диоде VD2, даже если стабилизатор выключен. Точно!!! Что-то я протупил... Спасибо! Значит буду присматриваться к схемам с трансформаторами. Кстати! Немного не по теме, но тем не менее, сделал я по Вашей схеме питатель из компактной люминесцентной лампы для питания светодиода 10Вт. Всё поместилось в корпусе самой лампы. Трансформатор намотал прямо на дросселе. Могу фотки выложить. Только, наверно, не в этой ветке?
Заголовок сообщения: Re: Импульсный DC-DC стабилизатор напряжения Добавлено: 23 авг 2013, 15:01 |
Заголовок сообщения: Re: Импульсный DC-DC стабилизатор напряжения Добавлено: 23 авг 2013, 19:34 |
Заголовок сообщения: Re: Импульсный DC-DC стабилизатор напряжения Добавлено: 25 авг 2013, 13:12 |
Раз уж такие проблемы с повышающе-понижающим преобразователем  , возьмите инвертор на 220В АС на 150-200Вт (10А х 12В = 120Вт), а потом используйте любой БП на 12в 10А (наверное, лучше трансформаторный, слышал, что импульсные преобразователи друг на друга плохо работают). Хотя, наверное, можно сперва и повысить "надёжно" вольт до 50-ти, а потом уж снижать до искомых, опять таки используя два преобразователя  ...
