Текущее время: 06 июл 2025, 02:26
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 79 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  След.
 Заголовок сообщения: Re: Делаем Люстру Чижевского своими руками.
СообщениеДобавлено: 27 окт 2013, 01:06
Да, видел такую фенечку: простая переделка кинескопного ТВ после которой он не собирает пыль и вырабатывает озон. Вроде в журнале Радио конца 90-х.
СообщениеДобавлено: 27 окт 2013, 01:19
Olex
Вы всё время всех посылаете к какому-то Гуглу. Вы что, член его секты что ли? У нас тут своя секта и мы сами ищем адептов. Лучше бы наоборот создавали здоровую атмосферу взаимопомощи и сотрудничества под лозунгом "Дауншифтеры всех стран объединяйтесь!"
СообщениеДобавлено: 27 окт 2013, 01:48
Админ! У Вас совсем нет чувства юмора?
Я же написал. что, почти за сорок лет создания "люстры", встречал на страницах бумажных и электронных изданий несколько десятков схем. При всем желании не могу помочь с поиском - борюсь с сетевыми бандитами.
Как только встречу схемку - дам ссылку.
СообщениеДобавлено: 27 окт 2013, 02:03
Olex
С юмором туго, второй день без сна почти.
Если будут желающие строить такую штуку, то я соберу выпрямитель на 50-60 киловольт и даже покажу, как он работает. Я это неоднократно делал для прожига утечек в телевизионных трубках (максимум 65КВ). Детали, от телевизоров, действительно подходят, но не от всех. Многое зависит от того, какие столбики (с какой буквой) использовались в умножителе напряжения. Ведь он рассчитан всего 28 киловольт.
А сам давно собирался построить преобразователь киловольт на 200-300 и посмотреть, как он светится. Сейчас же есть трубу пластиковые, на которых можно мотать трансформатор.
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2013, 02:29
Попробую еще раз дать дельный совет. Не майтесь дурью и не делайте никому не нужную работу. У вас имеется книга раннего Чижевского, в которой он изложил принципы действия люстры. В итоге, в том числе и многих тысяч экспериментов, был разработан, по словам спецов, оптимальный вариант люстры. Последователи только переводили конструкцию на более современную элементную базу.
Не в обиду будь сказано - не ПТУшники, а инженеры-схемотехники. Спецов по люстре не знаю, но по УМЗЧ назову фамилию Сухов (сегодня редактор журнала "Радиохобби". Так вот его разработки были на уровне лучших мировых при наших комплектующих. А система динамического шумоподавления работала лучше Долби.
Выкладываю то что нарыл:
Генератор высокого напряжения на ТВС
http://radiokot.ru/circuit/analog/generator/03/
http://www.radio.ru/arhiv/2013/9/V/f76a ... c690.shtml
Р8/13
Блоки питания для «люстры Чижевского».
В журналах "Радио", "Радиоаматор" и других,ежегодно, в нескольких номерах и на протяжении сорока лет печатают что-то новое по люстре. Вроде и "Радиоежегоднк" посвящал этой тему несколько номеров.
Все это лежит в сундуке РадиоКота.
Попадет мне на глаза что-нибудь новое (старое) - сообщу.
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2013, 02:47
Да, похоже, Вы не жалуете самодельщиков. А жаль, я было обрадовался, что нашему полку прибыло...
СообщениеДобавлено: 27 янв 2014, 23:04
Собрал пробную-экспериментальную Люстру Чижевского, диаметром ~90см сетку делал из витой пары, снимал изоляцию, булавки "тип 1-30" с ушком, ячейка 40мм, припаиваться "жестко" не стал, а припаял проволочку из той же витой пары куда продевал булавки, загибал, оставляя свободно висеть булавки. Для более свободного перемещения и хранения. Повешено свыше 300 булавок.
Блок питания делался на скорую руку БП от ЛДС-ок (как оказалось на выходе всего ~30V замеренных цифровым и стрелочным вольтметром) транс-ры ТВС-110ПЦ15 или ставлю ТВС-90ПЦ10(количество витков так и не нашел), пока 4 умножителя УН9/27-1,3 между ними ВВ конденсаторы 10kV ~2.2n где пленочные, где керамические позже всё заменю на пленку К73-13 10kV 2.2n.
С начало заливал клеевым пистолетом("глюганом"), но высокое напряжение шьет везде, шипит - свечение фиолетовое, что допускать нельзя - это озон и в последствии будет вред здоровью, нужно все изолировать, особенно проблематично заливать стык между изоляцией и заливкой этого полимера прошивает на стыке, потом он еще плавится. Потом заливал свечками(говорят они стеариновые) говорят нужно восковые или парафиновые. В общем изолировать все нужно, заливать по больше и утолщать изоляцию, позже по заливаю эпоксидкой. Сейчас залил канифолью, как будет держать пока неизвестно.
Проблемы с коронирующими, шипящими разряд между сборками умножителями остаются. Для нормальной роботы ЛЧ - это не допустимо, по причине выделения озона, нужно герметизация в корпус или хотя бы в пакет, т.ж. падает ток и напряжение подаваемые на ЛЧ. Большой ток на ЛЧ приводит к коронному разряду на остриях иголок, в основном ближе к краю, видно хорошо в темноте. (Прогиб в середине нормально сделать не удалось, что показывает - не эффективность иголок в середине ЛЧ без прогиба)
При уменьшении тока ток- ограничительным резистором уменьшается ионный ветер, эффективность падает, так что нужно подбирать резистор.
Очень важно установка(подвеска) БП на уровень выше ЛЧ. Коронируют любые выступающие части ЛЧ. Подвеска при помощи лески, никаких проводков, все плохо изолированные части начинают коронирует.
Заряжал воду этим же БП кидал провод в чашку с водо й держал не долго минут 10 на вкус другая, но сильного улучшения не почувствовал может мало заряжал, а может нужно было по другому заряжать, нужен ОВП-метр. Но вот когда я проводил эксперимент с налитой в водой в лоток «+», а сверху проволка «-» заряжалось около часа, то заряд там оставался достаточно долго «+», шипит вода когда перемещаешь лоток, даже после снятия заряда, при многократном соприкосновении т.ж. тихое шипение и еле заметный разряд на руку, т.е. положительный заряд там остается.
В теории можно делать вытянутой формы прямоугольно - овальной формы, или несколько излучателей ионов.
Цель была использовать ЛЧ 24 часов в сутки, но как использовать со статическим разрядом на всех поверхностях?
Была идея «+» заряд на лотке с водой, использую как очиститель или пластину глянцевателя собирая пыль, чтобы пыль по стенам не размазывало.
Вопрос еще остался подбор резистора между певичкой и вторички трансформатора ТВС.
Иначе нужно заливать серьезно транс с отдельно обмоткой как на ТВС-90ПЦ10.
Много обсуждали на http://flyback.org.ru/viewtopic.php?t=1 ... 7a29ab274f - ресурс, почему то периодически не работает((
Сайт посвященный ЛЧ, очень много собрано информации.
http://ionization.at.ua/index/lechenie_boleznej/0-6
Последний раз редактировалось yujin 28 янв 2014, 15:23, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 28 янв 2014, 14:10
yujin
Сложно обсуждать что-то, когда нет ни схемы ни фотографий вашей конструкции. Первая ссылка у меня не открылась.
СообщениеДобавлено: 28 мар 2020, 23:37
Классная вещь, и спится хорошо и лечит потихоньку всё подряд . Классическая на работе висит лет 7, дома маленькая над кроватью с реле , 2 часа работа 2 стоп... лет 5 так.. Как включается так по вдыханию чувствуется.
СообщениеДобавлено: 11 фев 2022, 03:07
нифига не работает!((((
по "классической" схеме собирал, но с рансформатором от газели(катушкой зажигания).
кароче- для проверки в розетку тыкнул и ни статики ни разрядов ничё не почуйствовалось, только чер неск минут сгорел резистор R5(переменный не ставил R6 на 22к поставил).
по видио с ютюбчика собирал "Оригинальная люстра Чижевского своими руками"(Павлова), вроде всё прально... а чё не так не знаю!((((
мож кто ещё собирал по этой же схеме..?
а то что форумы прогуглил- везде либо дезынформ, либо "ой, всё просто собирай", хотя кто собирает те типа "фигня какае-то, не работает!".
ну и большинство форумов трупики... либо закрыты, либо сообщения столетней давности.
ну это не важно- ХОЧУ СОБРАТЬ НОРМАЛЬНЫЙ БП рабочий! помогите пожалуйста!
излучатель это легко спаять...
1 — копия.jpg [ 804 Кб | Просмотров: 16434 ]
