Текущее время: 13 май 2026, 03:03
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 10 ]
 Заголовок сообщения: подбираю трансформатор на двутактный выход ламп 6п6с
СообщениеДобавлено: 23 июл 2013, 21:32
Всех приветствую)
Подбираю трансформатор на двухтактный выход ламп 6п6с. Рекомендовано использовать ТАН3. Хочу прикинуть другие варианты и ГЛАВНОЕ! разобраться как вообще вести расчет. По ходу чтось не так.
Исходим из данных лампы 6п6с: при Ua=300 в Iao=65 ма,Raa=10 ком
Сначала я так понимаю надо определиться с сердечником,для чего расчитать поперечное сечение Qc.
Qc=Iao^2 *L1/Raa=65^2*30/10000=12.675 cм^2 ,где L1-индуктивность первичной обмотки,равное 150*Raa/Fh=150*10/50=30 Гн..
Теперь надо выбрать стандартный сердечник с близким к 12.675 см^2 значением Qc.
Но таблицу со значениями Qc для конкретных сердечников оказалось найти довольно проблематично..Может ссылка есть у кого?. Но зато есть формула для определения сечения:Sc=Y1*Y2,где y1-толщина середины сердечника,а y2-толщина набора. Значит в рекомендуемом ТАН3 127/220-50 сечение равно 2*2=4 см^2,ведь в нем сердечник ШЛ20Х20,а площадь определяется как произведение указанных параметров. Но это же и есть искомое значение Qc,просто обозначения разные,ведь правильно же? И в итоге всего ЧЕТЫРЕ! см^2. Что-то далековато от 12.675
Еще заметил,что табличные значения Qc немного,но отличаются от расчитанных по формуле для каждого отдельного сердечника. Опять неясность
Подскажите как тут быть
 Заголовок сообщения: Re: подбираю трансформатор на двутактный выход ламп 6п6с
СообщениеДобавлено: 23 июл 2013, 22:27
Может, лучше у того и спросить, кто рекомендует...
СообщениеДобавлено: 23 июл 2013, 22:54
А насчет самого расчета согласны?
СообщениеДобавлено: 23 июл 2013, 23:20
нигридий
Я последний раз мотал выходной транс на ламповый УНЧ лет 30-ть назад. Если глубоко не вдаваться в формулы, то расчёт, в принципе, обычный по НЧ, а по ВЧ передача достигается секционированием обмоток. То есть сигнал проникает не через трансформатор, а через ёмкость, образованную обмотками трансформатора.
Чтобы получить нормальную передачу на НЧ, нужно либо брать очень крупное железо, либо очень много витков мотать на мелкое. Но, тогда нужно железо с большим окном. Я рекомендую лучше взято сердечник покрупнее.
СообщениеДобавлено: 23 июл 2013, 23:58
Ну сечение сердечника 12.675,кое я вычислил, побольше нежели 4 трансформатора ТАН3.
СообщениеДобавлено: 24 июл 2013, 09:18
нигридий
О том и речь. Я вообще не понимаю, как Вы собирались ТАН перематывать, он ведь неразборный. Возьмите что-нибудь вроде ТС-180 или ТС-270. Легко разбирается и собирается, так как стяжки винтовые. Каркасы прилагаются. Наверное, можно и провод использовать. Такие трансы устанавливались в ламповых телевизорах, соответственно, в ч/б (61см) и цветных.
СообщениеДобавлено: 24 июл 2013, 16:53
Еще один момент..Сам расчет можно вести совсем иначе,если знать намоточные напряжения трансформаторов,которые есть в справочнике. Тогда проще: расчитал эффективное напряжение на анодной обмотке,коэфициент трансформации(формулы известны) .Далее по коэфициенту вычисляешь напряжение вторичной обмотки. И далее просто выбираешь трансформатор с наиболее близкими к требуемым напряжениями обмоток.Кстати именно по такому расчету больше всего подходят готовые ТАН3 или ТАН27,28,29.
Но как быть если на выход выбирать трансформаторы типа ТВК,по которым в справочнике не указаны напряжения обмоток,а только количество витков? Здесь-то только по сердечнику сначала следует подбирать,чтоб сечение было поближе к расчитанному.А потом уже и количество витков.
Но тогда эти ТАНы наоборот плохо подходят из-за сечения своего сердечника.
СообщениеДобавлено: 24 июл 2013, 17:14
нигридий
Я не знаю, как можно использовать готовые трансформаторы. Они ведь, как правило, рассчитаны на 50 или 400 Гц. С какой стати производитель будет их секционировать? Это если строить многополосный УНЧ, тогда можно, как минимум не секционировать НЧ и СЧ.
ТВК... Это ж малюсенький трансформатор. Там на 20Гц несколько тысяч витков получится в первичной... Качество качеством, а 6-7 Ватт на басы, ИМХО, маловато.
Что до точных расчётов, то их можно найти в любом справочнике по ламповой технике, где есть параграф: "Расчёт выходных трансформаторов".
СообщениеДобавлено: 28 июл 2013, 22:28
Может вы или кто в курсе)
Для определения сечения сердечника есть формула:Sc=коэф* (Pтр)^1/2. Коэфициент встречается разный: 1.2 1.3...Зависит он как мне объясняли от выбираемой индукции B,которая не должна приближать сердечник к насыщению. Это выходит из формулы:P = B * S² / 1,69. или Sc=(P*1.69/B)^1/2.Вроде здесь разобрался
Но что такое Pтр. Понятно,что мощность трансформатора)Это номинальная мощность? мощность на анодной нагрузке..или на нагрузке вторичной обмотки? В таблице типовых режимов http://gifok.net/images/2013/07/25/S2eF4.jpg я так понимаю дана мощность на анодной нагрузке выходных ламп,то есть на первичной обмотке.. Как Pтр связана с табличным значением.Или это и есть табличное значение?
Просто ответы получал разные.Есть конечно формула P=4,44*Sс*Sо*f*B*j*Km*Kc*КПД/1+КПД/100
Но это же не то . как мы вычислим P не зная Sc?
Другой ответ был дан,что Pтр-это мощность на анодной нагрузке,а в таблице типовых режимов мощность на нагрузке самого усилителя,то есть звуковой катушке....?? которую надо еще умножить на коэфициент,связанный с КПД выходного транса..И тогда получим искомую Pтр
Найти бы ответ
СообщениеДобавлено: 28 июл 2013, 22:49
Мощность трансформатора, это та мощность, которую способен передать трансформатор при расчётной температуре и КПД. Для полного и точного расчёта трансформатора нужны и точные значения индукции, которые можно определить экспериментальным путём. На железо мотается известное количество витков, а потом напряжение плавно повышается до резкого изменения тока ХХ. Но, для стандартного трансформатора значение индукции можно вычислить, подставив в формулу остальные известные значения.
Вы поинтересовались расчётом выходных трансформаторов для ламповых УНЧ? Там должны быть и формулы и советы по секционированию обмоток.
