Текущее время: 28 апр 2024, 19:23
 Заголовок сообщения: Осциллограф из tv - tuner'а
СообщениеДобавлено: 21 июн 2013, 18:31
Доброго времени суток!
Как известно, при наличии определённой смекалики, практических навыков и паяльника границы невозможно сужаются, например можно получить такие чудные картитки без дорого электронного осциллографа:
7МГц
Изображение 3,5МГц zoom x4
Изображение 3,5МГц zoom x8
Как? Сейчас обсудим!
Во время размышления над одной задачей у меня возникла идея использовать tv - tuner не совсем поназначению.
Сразу возникло подозрение, что это велосипед... как ни странно подозрение не совсем подтвердилось.
Как сказал Google: имеются какие - то заметки, но очень короткие и без деталей:
1. http://hackaday.com/2005/11/08/using-a- ... speed-adc/
2. http://home.earthlink.net/~w6wtu/siggen.htm
3. http://www.mtmscientific.com/spectrum.html
4. http://www.wasm.ru/forum/viewtopic.php?id=17481
5. http://sblive.narod.ru/ZX-Spectrum/TV-T ... oscope.htm
Задача интересная и хочется её обсудить :)
Вопросы такие:
1. Какой б/у tuner лучше взять? Есть в нашем городе хороший магазин б/у комплектующих с нормальными ценами и достойным выбором. Поэтому, что посоветуете?
2. Как лучше организовать подключение исследуемого источника к тюнеру?
3. Разное :) Понятно, что есть интуитивные представления как это реализовать, но может что упущено... Предлагайте!
 Заголовок сообщения: Re: Осциллограф из tv - tuner'а
СообщениеДобавлено: 22 июн 2013, 11:46
tbutton
Первые демонстрационные осциллографы "из тюнеров" собирали ещё из ламповых телевизоров.
Имхо, слишком сложно для начинающих и не очень кошерно для профессионалов. Но, если из любви к искусству, я за.
СообщениеДобавлено: 22 июн 2013, 15:36
Хотелось бы уточнить. В статьях написано, что:
Вам понадобится тв-тюнер на базе чипов SAA713x или BT8x8 и программа VBI View (существует в двух версиях для работы с тв-тюнерами на чапах SAA713x и BT8x8). Она способна отображать одну теле строку в виде осциллограммы из диапазона 7-21 и 320-334 [5].
Правильно ли я понимаю, что возможно будет работать только с определёнными TV - тюнерами и только на частотах от 7 до 21 МГц и 320 - 334 МГц.
Мне (и не только :D ) было бы приятно иметь осциллограф от 7 до 334 МГц + zoom + сохранение осциллограммы на диск.
Как думаете это реально осуществить более менее начинающему радио - любителю или это тяжёлая задача и просто подключить источник сигнала к антенному входу TV - тюнера и использовать программу а - ля виртуальный осциллограф «Аванград».
Спасибо!
СообщениеДобавлено: 22 июн 2013, 16:40
tbutton
Я не вникал глубоко в эту технологию. Но, если использовать тюнер со встроенным АЦП, то, по идее, увидеть более или менее низкочастотный сигнал будет нельзя. Там не входе полосовой фильтр должен стоять. Наверное, если изменить схему... Но, опять таки, непонятно, как быть с постоянной составляющей. Придётся решать несколько сложных инженерных задач. В то же время существуют схемы любительских цифровых осциллографических USB приставок с программным обеспечением. Можно пойти и по этому пути, например, взять за основу уже готовую любительскую конструкцию.
СообщениеДобавлено: 23 июн 2013, 02:22
Я в начале тоже подумал, брехня, и первым аргументом было - сделайте тогда из телевизора. Потом посмотрел картинки, последнюю ссылку на софт для ТВ тюнеров, тем более, admin про телевизор сам сказал, почему не попробовать запустить этот софт. Только спрашивать совета у тех, кто это не пробовал несколько странно. У меня есть в наличии только чип САА7111, и то драйвера для него только под В98.
Раз уж такой режим у чипа возможен программно, то и фильтры, быть может, можно отключить. А низкочастотный смотреть надо на звуковухе :).
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и гости: 68
