Текущее время: 28 апр 2024, 19:47
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 144 ]  На страницу Пред.  1 ... 11, 12, 13, 14, 15
 Заголовок сообщения: Сигнализация
СообщениеДобавлено: 11 июн 2013, 17:51
Охранная система для блокировки периметра лагеря, разбитого в полевых условиях >>>
В статье описана простая конструкция охранной системы с датчиком обрывного типа. Эта сигнализация является упрощённым вариантом армейских аналогов, которые применяют, когда требуется обеспечить охрану лагеря или другого объекта в полевых условиях. Схема и чертёж печатной платы в "Дополнительных материалах".
Накопал простую схемку сигнализации:
Что к ней автор (тот кто выложил схему) дописал:
"Данное устройство срабатывает на разрыв проволоки, при этом на выходе появляется напряжение 4,5 В, которое может зажечь лампочку, включить звуковую сирену или взорвать взрыв пакет. Скорость срабатывания сигнализации зависит от емкости конденсатора С1. Напряжение питания три элемента АА по 1,5В. Детали можно достать из старого приемника. "
Теперь что мне непонятно: какой длины/сечения может быть проволока, которая должна рваться/размыкаться для срабатывания сигналки?
Сигнализация на германиевых транзисторах.png [ 10.22 Кб | Просмотров: 164787 ]
 Заголовок сообщения: Re: Сигнализация
СообщениеДобавлено: 05 июл 2013, 09:48
John Smith
Ветки деревьев имеют температуру близкую к окружающей среде, а у человека температура отличается. На этом и основан принцип работы. Датчик отслеживает мизерное изменение температуры (ИК излучения). Кроме того, там есть частотный фильтр, который борется с турбулентностью и прочими помехами. Есть такие датчики специально разработанные для улицы. Насколько они эффективны, не знаю, нет опыта. Но, как они работают не раз видел.
СообщениеДобавлено: 06 июл 2013, 01:51
John Smith писал(а):
В общем, сигналка не оправдала себя. Нет, к самому устройству нареканий нет, но вот с системой разрыва контура я накосячил - лески не хватило на периметр, её нужно сильно натягивать, чтобы контур разомкнулся (сами кольца контактные). Короче, надо будет как-то придумать альтернативу леске в пользу проволоки, но чтобы было многоразово.
И правильно, пока сам не попробуешь, никому не поверишь :)...
На улице используются, по моему, микроволновые датчики, точно принцип действия не помню уже, в интернете есть. Я как-то ходил на презентацию таких, российской разработки, и ставил несколько штук китайских для охраны ворот и какого-то уличного контейнера. Помню, что там была настройка для конкретной местности и условий.
СообщениеДобавлено: 11 июл 2013, 18:01
Был сегодня на радиорынке в связи с постройкой мороженицы и сделал несколько фотографий.
Выли когда-то при СССР-е вот такие микроволновые датчики.
Микроволновый датчик движения Волна.jpg [ 77.64 Кб | Просмотров: 17121 ]
А это его схема. Кликнуть, чтобы увидеть.
Схема советского микроволнового датчика движения Волна.png [ 86.41 Кб | Просмотров: 17121 ]
В современных двухдиапазонных датчиках движения тоже применяют микроволновые датчики, но наряду с обычными пиромодулями. Считается, что такие датчики вдвое лучше защищены от помех.
Двухдиапазонный датчик движения.jpg [ 93.03 Кб | Просмотров: 17121 ]
1. Микроволновый датчик.
2. Глазок пиромодуля (инфракрасного датчика, улавливающего мизерное изменение потока инфракрасного света).
СообщениеДобавлено: 12 июл 2013, 03:01
Да, сейчас китайцы продают совмещенные, микроволновые на большие расстояния...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 55
