Текущее время: 13 май 2026, 03:03
 Заголовок сообщения: Усилитель микрофона-без усилителя
СообщениеДобавлено: 23 май 2013, 15:54
Не получилось добавить схемку.А идея такая : Если подать напряжение +5В от USB или +6В от батареи через переменный резистор 51к на + электретного микрофона,а к точке их соединения присоединить конденсатор 2мкФ,а другой конец конденсатора на вход микрофона звуковой карты компа (ясно,что корпуса-минусы соединены),то сигнал микрофона будет усилен в 1,5 раза.(измерял с помощью источника звука и осциллографа). Условие : в точке соединения перем.резистора и микрофона отрегулировать этим резистором напряжение,равное половине напряжения источника.
 Заголовок сообщения: Re: Усилитель микрофона-без усилителя
СообщениеДобавлено: 23 май 2013, 16:22
yakov
Хорошо, что не схему телевизора словами пытались нарисовать. :)
Питание уже и так подаётся через гнездо микрофона любого компьютера, диктофона или видео фото камеры. В компьютере усиление можно отрегулировать через драйвер аудио карты. В некоторых драйверах есть только два дискретных значения усиления микрофонного усилителя, а в некоторых несколько. После настройки предварительного усилителя, можно отрегулировать уровень записи соответствующим регулятором.
СообщениеДобавлено: 24 май 2013, 15:45
А для чего же тут публиковались разные схемы усилителей, даже на операционниках ? И как называется тема этой ветки ? Попытаюсь изложить обьяснение своей "идеи".Что происходит,когда на электретный микрофон подано напряжение ? Он меняет свое сопротивление в зависимости от звукового давления (сопротивление между выходными электродами "сток"-"исток" полевого тр-ра).То есть этот микрофон абсолютно идентичен УГОЛьНОМУ,только чувствительность больше.Но сопротивление разных экземпляров варьируется от единиц килоом до десятков килоом (кто хочет-может проверить омметром на пределе 100кОм,соблюдая полярность, и подуть на микрофон),потому что у разных экземпляров полевой транзистор приоткрыт по-разному.А для того,чтоб снять максимальную мощность с активного сопротивления (которым и является этот микрофон) необходимо,чтоб выходное сопротивление источника напряжения было равно сопротивлению нагрузки-известно из курса электротехники). А проектировщик или изготовитель звуковой карты не знает,какой микрофон будет подключен,поэтому на микрофон со звуковой карты подается через резистор 3кОм напряжение около 1,9 В,что совершенно недостаточно-нужно,чтоб сопротивление источника равнялось сопр.нагрузки и напряжения недостаточно. Все это и учтено моей простейшей схемкой-выравнивание сопротивлений для получения максимальной отдачи.И больше ничего усиливать не надо. А по поводу моего описания-иронию принимаю-ну никак не смог перенести сюда схемку, да и она такая простая,что пришлось словами.
СообщениеДобавлено: 24 май 2013, 16:27
yakov
А вы поэкспериментируйте с разными капсюлями и увидите, что ваше повышение усиления, это частный случай. Кроме того, возможно вы ещё и ДД микрофона вместе с коэффициентом искажений изменили. Микрофоны-то тоже выпускаются с учётом стандартного напряжения питания и сопротивления нагрузки. Вот здесь, как видите, я мог установить произвольные напряжение питания и сопротивление нагрузки, но остановился на стандартных значения. Попытка отклониться от этих значений не привела ни к чему хорошему.
Картинку в любом графическом формате можно вставить в тело ответа прямо с диска компьютера. Форма отправки изображений под формой ответа. Подробнее об этом >>>
