Текущее время: 20 июн 2026, 09:03
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 114 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 12  След.
 Заголовок сообщения: Импульсный DC-DC преобразователь на MC34063
СообщениеДобавлено: 14 июл 2013, 13:03
Собираю импульсный стабилизатор на MC34063 с дополнительным npn, но что будет если транзистор пробьёт тогда напряжение попадёт в нагрузку?
СообщениеДобавлено: 14 июл 2013, 13:56
mannaz
Если это понижающий DC-DC преобразователь, то ничего страшного не случится. Просто напряжение на выходе снизится. Если нет, давайте схему.
Понижающий DC-DC преобразователь с мощным выходом на MC34063.png [ 9.04 Кб | Просмотров: 35650 ]
СообщениеДобавлено: 14 июл 2013, 14:21
Скорее наоборот - если это повышающий. Понижающий "перестанет понижать" - все питание пойдет на выход.
СообщениеДобавлено: 14 июл 2013, 14:32
serkun
Если во главу угла поставить защиту от повышения напряжения, то всегда можно изменить схему БП с понижающего на повышающий или добавить схему защиты.
Вообще, обсуждать что-то без схемы и тех. задания - пустая трата времени.
СообщениеДобавлено: 14 июл 2013, 15:09
Вот схема. Меня интересует имено понижающий,а как сделать защиту?
preobr_down_ext_bip.jpg [ 35.6 Кб | Просмотров: 35645 ]
 Заголовок сообщения: Re: Импульсный DC-DC преобразователь на MC34063
СообщениеДобавлено: 14 июл 2013, 16:21
mannaz
Схемы защиты бывают разными и на разной элементной базе. Пока нет тех. задания, неясно насколько простой-сложной должна быть схема. Например, можно установить на выходе мощный стабилитрон (защитный диод), который просто выжжет предохранитель. Дёшево и сердито. Но, точность работы такой защиты будет невысокой. Можно установить компаратор, который будет управлять питанием, но это будет сложно и затратно. Что Вы такое ценное собрались защищать? А то меня уже пригашают на битву экстрасенсов. :)
СообщениеДобавлено: 14 июл 2013, 16:32
mannaz
Модемы, роутеры, телефоны (Беспроводные), хабы, терминалы платёжные, дедекторы банкнот. Компаратор есть единственный lm339 с блоков питания
Последний раз редактировалось mannaz 14 июл 2013, 16:46, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 14 июл 2013, 16:42
Техники очень много по филиалам, хорошо если блок питания сдох по естественным причинам (Вздулись электролитические конденсаторы) то перепаял и живём дальше. А бывают косяк с электричеством что блок выгорает в усмерть, бывает блок питания на силовом трансформаторе сдохла первичка и всё. Всё бы хорошо но но техники столька много и вольтажа 3.5/5/6/7.5/9/12/24. 5 вольтовы проблем нет а вот с остальными туговато. если есть универсальный то ценик у него 700 р и мощность 300 милиампер а вся техникам минимум 0.5 до 2а. а вариант изготовления блока питания из лампочки даже из новой то получается
1. Лампочка новая 150 р (22W)
2. микросхема 20р
Остальное можно взять с убитой технике.
СообщениеДобавлено: 14 июл 2013, 18:03
mannaz
На радиорынке полно всяких БП и в том числе на большие токи. Можно конечно и самому изготовить, но это не очень рентабельно по трудозатратам. До пол ампера, можно зарядки телефонные переделывать, а выше всякие БП от умершей техники и старых ноутбуков.
Но, если очень хочется, можно собрать что-то вроде этого. Посчитать резисторы можно под любое напряжение от 5-ти до 30 Вольт.
Схема защиты от превышения выходного напряжения.GIF [ 3.84 Кб | Просмотров: 35593 ]
СообщениеДобавлено: 14 июл 2013, 20:00
serkun
Никак не ожидал, что указание на элементарную ошибку (скорее, даже, невнимательность), вместо признания ошибки породит рассуждения, что и как можно сделать. mannaz ведь задавал вполне конкретный вопрос, а получил тоже вполне конкретный, но неверный ответ...
С эти согласен. Только непонятно, зачем тут еще и DC-DC? Не хватит ли просто линейного стабилизатора? Его, кстати, вполне можно сделать и без ОУ - на Дарлингтоне, стабилитроне и паре резисторов, если нет жестких требований к стабилизации. А у внешних блоков питания для всякой мелочевки обычно таких требований не бывает - напряжение у них гуляет в зависимости от нагрузки о-го-го как! К тому же и нагрузка практически постоянная. Так что, линейный стабилизатор для этих целей, ИМХО, самый простой, надежный и практичный вариант. Единственный минус - нагрев регулирующего транзистора при больших токах. Скорее всего, радиатор потребуется.
Но, конечно, начинать нужно со спецификации требуемого БП - вых. напряжение, макс. ток, стабильность напряжения при изменении тока и диапазон изменения тока.
Да, еще очень простой и хороший вариант - TL431 (управляемый стабилитрон). Их где-то пара-тройка штук во всех старых компьютерных БП было. Очень удобная вещь! Стабилизация будет очень хорошая! В даташите есть схемы "умощнения" с внешним регулирующим элементом:
TL431.gif [ 8.26 Кб | Просмотров: 35620 ]
Последний раз редактировалось serkun 14 июл 2013, 20:47, всего редактировалось 1 раз.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 11
