Текущее время: 25 апр 2024, 11:33
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 50 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5
 Заголовок сообщения: Re: Как установить индукционную плиту на кухне?
СообщениеДобавлено: 14 авг 2018, 10:03
Может кому-то здесь интересно индукционки пообсуждать :).
Часто езжу по командировкам. Для приготовления и быстрого разогрева пищи, приобрёл самую дешёвую однокомфорочную плитку "Esperanza" (Китай). Год отработала без проблем. Сейчас выдала ошибку Е9 (неисправна сенсорная панель (плата управления)) . Купил обычную, со спиральным ТЕНом. Хотел попытаться отремонтировать индукционку, пробежался по ГУГЛю, почитал форумы. Не всё так просто в этой жизни :( . Силовой ключ, предохранитель, диодный мост - целы, питание 5 и 18 В на плате управления присутствуют. Проверил шлейф, работоспособность датчика температуры индуктора и стеклокерамики, пропаял практически всё - ошибка Е9 :( . Прошитый процессор стоит как новая плитка :oops: , обидно :cry: .
Миниатюрная микросхема, а от неё зависит ВСЁ. Посмотрел сигнал на затворе ключа, видно как генератор изредка подаёт короткий (3 мкС, 15 В), "затравочный" импульс. Вентилятор так же работает с перерывами.
Может у кого были подобные проблемы?
СообщениеДобавлено: 14 авг 2018, 11:47
Виталий
1. Схему добавьте если есть.
2. Короткие одиночные импульсы обычно генерирует драйвер импульсного БП в дежурном режиме.
СообщениеДобавлено: 14 авг 2018, 13:01
Я не стал ремонтировать свою первую индукционку, поскольку игбт транзистор стоил почти половину от ее цены 40 евро, к тому же появилась с лучшим дизайном, подумал что лучше уж этих 15-20 евро в нее вложить. Хотя не исключаю ремонта, если найдется ключ с донара бесплатно или совсем подешевке.
Без схемы трудно что то предполагать, надо хотя бы примерно нарисовать, по блокам и ключевым цепям и датчикам.
СообщениеДобавлено: 14 авг 2018, 13:43
Плита, такая: https://www.olx.ua/obyavlenie/induktsio ... 433b260605
Схемы, естественно нет. Но так как они все однотипные пользуюсь этой: http://el-shema.ru/publ/ehlektrika/skhe ... 10-1-0-141
И вот этим: https://zepete.livejournal.com/111728.html
Управление кнопочное. ИС - WD1628 201610CHN (smd 28 ног), на плате кнопочного управления и 1510 1730CS (16 ног, вставляется в запаянный на силовой плате разъём.
Внешний вид силовой платы, приблизительно такой: https://www.google.com.ua/imgres?imgurl ... mrc&uact=8
СообщениеДобавлено: 14 авг 2018, 13:54
Виталий
Нет. Это импульс на затворе силового ключа. С ИБП он туда не проскочит. Трансформатор, выпрямители, стабилизаторы, фильтры, индуктивность дорожек.
СообщениеДобавлено: 14 авг 2018, 14:00
Типовой ответ на данную проблему: "E9 Неисправность сенсорной системы панели управления.
Отключите варочную панель от электросети на 30 секунд. Если код неисправности не исчезает после 1 минуты работы, замените панель управления. "
СообщениеДобавлено: 14 авг 2018, 15:40
Виталий
А нет ли пдф-а по маркировке вашей микросхемы? От нее и надо плясать. Или там не типовая микросхема?
СообщениеДобавлено: 14 авг 2018, 15:45
WD1628 201610CHN
Я так полагаю 16 год 10 месяц чина китай, это вторая часть, а вд1628 что то ничего не находит...
СообщениеДобавлено: 14 авг 2018, 17:24
Та да. Тоже искал. Но за главную там 1510. Она держит "всё под контролем". И программа зашита заводом изготовителем. Можно купить другую, чистую. Либо с другой программой. Печка всё равно не заработает.
Есть всё же не большая надежда на то, что накрылся какой то резистор или конденсатор в цепях измерения тока и напряжения, для этого придётся выпаивать практически все детали с платы. Но это уже зимой. Может ещё в ремонтных мастерских поспрашивать, вдруг у кого валяется такая же модель с разбитым корпусом или напрочь выгоревшей силовой часть, но с целой прошивкой.
СообщениеДобавлено: 14 авг 2018, 18:07
Виталий
А, я неправильно понял, думал первая это мк, а вторая это кнопки. Если это типовой микроконтроллер, то все равно назначеное ног надо бы знать, там порты по назначению различаются, плюс всякие вспомогательные цепи, даже если программа в мк неизвестна. Наверное это все таки типовой, просто маркировка неизвестная. 1510 я все таки за дату бы принял, 15 год, 10 неделя (сорри, не месяц :)) производства, а маркировку уже после...
А 1730 забивается везде мс зарядника, так что трудно найти, хотя обычно цифры важны в маркировке, а буквы могут меняться.
