prom
Заголовок сообщения: Использование корпуса сканера для фоторезиста Добавлено: 17 мар 2013, 09:30 |
Зарегистрирован: 17 мар 2013, 06:54 Сообщения: 9 Откуда: Krasnoyarsk
Заголовок сообщения: Re: Использование корпуса сканера для фоторезиста Добавлено: 17 мар 2013, 13:03 |
prom Не понял, для чего разбирать сканер? Ради коробочки? Для переноса изображения на ПП, нужен отсос, чтобы можно было хорошо прижать плёнку к ПП по всей площади ПП. А ПП можно и просто на стол положить, если, скажем лампу на штативе закрепить. Матрица вместо лампы - интересно, но Вы ничего не сказали о её стоимости или я не нашёл.
prom
Заголовок сообщения: Re: Использование корпуса сканера для фоторезиста Добавлено: 17 мар 2013, 14:08 |
Так сканер я дохлый купил за 100 руб. Все внутренности оттуда выкинул, кнопка вкл, да сама коробка осталась. Крышкой весь бутерброд:пп, резист и шаблон нормально прижимает. Цены нет, я его для себя собирал. А что, ссылка в сабже не открывается?
Заголовок сообщения: Re: Использование корпуса сканера для фоторезиста Добавлено: 17 мар 2013, 14:31 |
prom писал(а): Цены нет, я его для себя собирал. Кого его? Я про матрицу спросил. Дешевле эта ультрафиолетовая матрица обычной ультрафиолетовой лампы? Что касается прижать, то стекло сканера не является эластичным прижимом. Поэтому, изображение дорожек, распечатанное на эластичном прозрачном материале, прижимают к заготовке ПП с помощью давления воздуха. Последнее получает за счёт разряженного воздуха между заготовкой и какой-нибудь дополнительной прозрачной плёнкой. В сети описано много подобных конструкций.
prom
Заголовок сообщения: Re: Использование корпуса сканера для фоторезиста Добавлено: 17 мар 2013, 14:56 |
Ультрафиолетовые лампы я покупал в Питере 2 шт. В Красноярске их фиг найдешь. С перевозкой гдето 500 рублей за две. Матрица 8х8 стоит порядка 150 р. На плате я использовал их 12 шт. А готовое такое устройство в чемоданчике стоит более 1000 енотов. Т.е. самому сделать выгоднее. С вакуумным прижимом заморачиваться не хочется, лучше я наклею на крышку губчатую резину или типа поролона.
prom
Заголовок сообщения: Re: Использование корпуса сканера для фоторезиста Добавлено: 17 мар 2013, 15:27 |
На всякий случай фото матрицы покажу: Вложение:
IMG_0513.JPG [ 77.03 Кб | Просмотров: 19457 ]
IMG_0516.JPG [ 80.27 Кб | Просмотров: 19457 ]
Заголовок сообщения: Re: Использование корпуса сканера для фоторезиста Добавлено: 18 мар 2013, 04:23 |
prom Если цена необходимого количества ламп эквивалентна цене набора матриц, то почему бы и нет... Во всяком случае, будет проще обеспечить равномерность освещения. Хотя, отдать 60$... Я, когда задумался, было, о фотохимическом процессе, видел УФ лампы на радиорынке по 5$.
prom
Заголовок сообщения: Re: Использование корпуса сканера для фоторезиста Добавлено: 18 мар 2013, 06:24 |
Я смотрел как на лампах сделать. Вот, если интересно для ориентации в ценах, то здесь полный комплект из 3- ламп. В принципе реальные цены. Вложение:
Check_lamp.JPG [ 94.48 Кб | Просмотров: 19405 ]
Заголовок сообщения: Re: Использование корпуса сканера для фоторезиста Добавлено: 18 мар 2013, 12:04 |
prom
Заголовок сообщения: Re: Использование корпуса сканера для фоторезиста Добавлено: 18 мар 2013, 12:13 |
А сейчас все дорого. Это раньше, когда промышленность работала, можно как-то было разжиться. а сейчас нет, только купи.
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и гости: 5 |
