Текущее время: 20 июн 2026, 11:13
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 45 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5  След.
 Заголовок сообщения: Освещение гаража светодиодами
СообщениеДобавлено: 07 мар 2013, 22:53
Здравствуйте! Собираюсь сделать освещение гаража с помощью светодиодов. Есть старые (РФСР) светильники дневного света мощностью 2 х 40 Ватт и напряжением питания 220 Вольт, в них есть блоки питания. Могу ли я их приспособить к светодиодам??? Так же есть есть 12 переменных вольт для освещения подвала, хотелось бы светодиоды. Если выпрямляю мостом напряжение увеличится, как прийти к стандартной номинальной величине напряжения постоянного тока?
СообщениеДобавлено: 07 мар 2013, 23:04
Мишаня
Маловато информации для ответа. Фото светильника и трансформатора 12Вольт в студию.
СообщениеДобавлено: 07 мар 2013, 23:18
Светильники обычные промышленные, область применения в то время очень широкая, более того во многих местах сейчас до сих пор используются - школы, больницы, гос. учреждения, предприятия и т.д. Трансформатор я так понимаю силовой, много намотанного провода на прямоугольную сборку из пластин электростали, заводской. Выводов на трансе несколько, примерное фото выкладываю. Сейчас нахожусь не в гараже!!!
трансформатор.jpg [ 6.5 Кб | Просмотров: 48143 ]
светильник.jpg [ 4.08 Кб | Просмотров: 48143 ]
СообщениеДобавлено: 07 мар 2013, 23:31
Мишаня
С большой долей вероятности можно сказать, что в этих лампах нет трансформатора, и они, скорее всего, дроссельные. Подключить к ним что-либо кроме самих ламп вряд ли получится.
Если использовать 12-ти Вольтовые светодиодные ленты, то их можно подключить к этому трансформатору через мостовой выпрямитель. Напряжение можно немного снизить. Скорее всего, у этого трансформатора есть дополнительные отводы во вторичной обмотке.
Если использовать мостовой выпрямитель, то:
12 * 1,4 - 12 - 1,6= 3,2 (Вольта)
Напряжение можно снизить на 3 Вольта.
СообщениеДобавлено: 07 мар 2013, 23:36
Светодиоды планирую LED мощные, что бы их количество не превышало 6 шт. на этаж, параметры буду выбирать исходя из возможных вариантов запитки! Гараж блок питания на 220 Вольт, подвал 12 Вольт или больше. Буду благодарен за совет!
СообщениеДобавлено: 07 мар 2013, 23:39
Правильно ли я понял, 12 Вольт переменного через диодный мост и резистор, на выходе 12 Вольт постоянного тока?
СообщениеДобавлено: 07 мар 2013, 23:42
На днях выложу фото, что бы было о чем разговаривать, спасибо!
СообщениеДобавлено: 08 мар 2013, 00:17
Мишаня
Если использовать отдельные светодиоды... Может проще купить готовые светодиодные лампочки. Они есть и на 12 Вольт. В противном случае придётся использовать, либо делитель, либо стабилизатор тока, чтобы ограничить ток, текущий через светодиоды. Чтобы КПД системы заметно не снизилось, каждый светодиод нужно посадить на радиатор. Короче, сложно всё это для начинающего. Да, и вряд ли выйдет намного дешевле готовых лампочек.
Нет, неправильно. Пока неизвестно, сколько Вам понадобится вольт с учётом делителя, так как неизвестно точное количество светодиодов в линейке и падение напряжения на одном светодиоде.
 Заголовок сообщения: Re: Освещение гаража светодиодами
СообщениеДобавлено: 08 мар 2013, 13:48
Мишаня, вопрос скорее в том на что вы собираетесь приложить руки?
Можно использовать и ваши светильники -- есть СД лампы в формате люминесцентных(T8), которые запитываются напрямую от ~220В, дросели с пускателем выкидываются. Аналогично китайская промышленность выпускает лампы на ~220 под E14, E27 и GU12 -- перечислил то что лично есть у меня, вариантов гораздо больше. Там всё что нужно встроено прямо в патрон.
Есть СД лампы под 12 вольт переменки, лично использую под цоколь MR16.
Можно найти СД ленту под 12 вольт постоянки -- как раз рассчитано на автомобильный моддинг, но для гаража надо будет весь потолок обклеить.
Можно пойти по максимально рукоприкладному пути и взять мощные СД, те же Cree, + "драйвер"(источник тока) + оптика и получить полный экслюзив.
СообщениеДобавлено: 08 мар 2013, 14:01
Освещение гаража с помощью люминесцентный трубок самое выгодное. Может быть автор думает, что сведожиоды дадут ему экономию? Так это не так, при аналогичном свете СД будут потреблять столько же, сколько трубки, поскольку КПД у них примерно одинаков, около 10% на свет, если не ошибаюсь, остальное в тепло. СД можно использовать ради долговечности, но и то, спорный вопрос, поскольку трубки с дросселем (если не электроное ПУ) достаточно долговечны, не говоря уже про стоимость СД по сравнению с трубками...
