Страница 1 из 1
[ Сообщений: 10 ] |
vik
Заголовок сообщения: схема генератора Добавлено: 12 фев 2013, 01:09 |
Здравствуйте. Прошу помочь разобраться с этой схемой, т. к. не работает. Собрал ее на фер. чашке Ч30, первичка- 30 вит. диам. 0,22, вторичка- 780 вит. диам. 0,17. Считал прогой. Эм. транза (кт502д) подключил к ппюсу спикера и точке соединения батареек (так на схеме), Базу - к минусу спикера, Кол. - к концу катушки. Второй конец катушки - к минусу питания. Но при таком соединении минус не попадает на вход платки. Если причина в этом, то не накроется микра , если на вход подам питание 3в? Если не затруднит, объясните.
generator.jpg [ 26.31 Кб | Просмотров: 21124 ]
Заголовок сообщения: Re: схема генератора Добавлено: 12 фев 2013, 04:34 |
vik
Заголовок сообщения: Re: схема генератора Добавлено: 12 фев 2013, 22:54 |
admin Там я спрашивал, но вразумительного ответа не попучил. Это генератор для поиска скрытой проводки. В нем используется плата от китай часов (выход на спикер будильника), как я понял для модуляции сигнала. Может вы, как опытный спец, подскажете как все это допжно быть развязано.
Заголовок сообщения: Re: схема генератора Добавлено: 13 фев 2013, 04:17 |
vikПовторяйте грамотно вычерченные схемы, а не всякие умозрительные абстракции.  Если Вы консультировались у человека, который это изобразил, то вряд ли он сможет чем-то помочь. Я бы сначала нашёл схему этих часов, а потом стал думать дальше. Но, наверное, проще поискать в Google-картинки по кейвордам "прибор скрытой проводки". Можно и вовсе не строить прибор, а просто подключить к омметру униполярный (полевой) транзистор (сток-исток) с обычным затвором, а к затвору сантиметров 10 провода и будет вам прибор. Только работать прибор в железобетонном доме вряд ли будет. В правильном доме, где проводка проложена в стальных трубах, тоже не будет.
vik
Заголовок сообщения: Re: схема генератора Добавлено: 13 фев 2013, 22:09 |
admin Вы правы, схема мутная. А детекторов я уже сделал несколько штук, и на полевике и на микрах, но без генератора толку от них мало. Схемы на микру часов нет, на плате вход питания 1,5в и два выхода: один на катушку кварца, второй на будильник. Я не знаю как подмешать звуковую частоту к ключевому транзу генератора, знаний не хватает. Если подскажите, я поэкспериментирую.
Заголовок сообщения: Re: схема генератора Добавлено: 13 фев 2013, 23:01 |
vik писал(а): катушку кварца Кварцу не нужна катушка, это кристалл. Я опять не понимаю, о чём Вы ведёте речь. Сказать "Китайские часы", это всё равно, что сказать, "Часы были изготовлены на планете Земля".  Если не перестанете уповать на мои экстрасенсорные способности... Если есть катушка, которая раскачивает маятник или толкает якорь шагового двигателя, то часы называют электротехническими. Наличие кварца в таких часах, свидетельствует о наличии шагового двигателя. Если часы маятниковые, то можно попытаться изменить частоту генератора, если с шаговым двигателем, то ничего не получится. Короче, ваши слова противоречат сами себе. Я бы мог начать задавать наводящие вопросы. Но, опыт говорит, что на вопросы отвечают чаще, когда «не тянут за язык», нежели наоборот. Вы бы лучше сказали, какой прибор Вы хотите построить? То есть, что и в зависимости от чего должно в нём меняться, индицироваться и т.д.? Или, например, для чего вам понадобился генератор?
vik
Заголовок сообщения: Re: схема генератора Добавлено: 14 фев 2013, 20:58 |
admin Извините, я подумал что говорю о общеизвестной вещи. Это эл.механический будильник, может видели, в виде домика или квадратный. На плате есть выход на пьезоизлучатель - будильник. Этот выход и используется в данной схеме для создания тонального генератора. На этом выходе импульсы 0.2в(измерял цешкой), и на постоянке и на переменке. А такой генератор и нужен для поиска скрытой проводки, т. к. детектор с наушником четко ловит тональный сигнал в отличие от частоты сети, особенно когда фонит вся стена.
Заголовок сообщения: Re: схема генератора Добавлено: 14 фев 2013, 21:23 |
vik
Заголовок сообщения: Re: схема генератора Добавлено: 14 фев 2013, 23:15 |
admin Об уровне поля проводки я как-то и не думал. Хотя в цепи базы есть переменник.? Мне бы добиться, чтобы он заработал
Заголовок сообщения: Re: схема генератора Добавлено: 15 фев 2013, 00:21 |
А вы не путаете? Может это не детектор скрытой проводки... Электрики используют некий генератор, чтобы определить провод в пучке проводов. Для этого цепляют генератор на одну из жил, а приёмником водят рядом с проводом на другой стороне, ищут где пищит громче...
А ну да, вроде про это и разговор... По идеи должна быть модуляция и несущая...
Страница 1 из 1
[ Сообщений: 10 ] |
