Текущее время: 13 май 2026, 02:50
 Заголовок сообщения: Fujifilm FinePix L55 и интрвальная (цейтраферная) съёмка
СообщениеДобавлено: 14 окт 2012, 19:44
Всем привет! Вопрос к знатокам. На мыльнице Fujifilm FinePix L55 хочу параллельно пусковой кнопке подсоеденить циклическое реле времени для интервальной съемки.Реально это сделать или нет? Обычно пусковая кнопка нажимается в два этапа,первый-наводка резкости и второй-пуск.Прошу поделиться опытом.
 Заголовок сообщения: Re: Fujifilm FinePix L55
СообщениеДобавлено: 14 окт 2012, 23:46
genaev
Ну, надо же совпадение!!! Я как раз только-только закончил практические опыты по цейтраферной съёмке и в том числе коснулся проблем изготовления электромеханического тросика.
Если к вашей камере нет какого-нибудь ПО, обеспечивающего дистанционное управление через интерфейс USB, то придётся, либо вскрывать камеру, либо изготавливать электромеханический тросик. Я такой тросик изготавливал, и на макете он у меня работал. Но, я его делал с учётом наличия "Горячего башмака". В вашей камере такой роскоши нет, и закрепить конструкцию будет слишком сложно. Можно, конечно, использовать переходник между штативным гнездом и штативной головкой, но эта конструкция получится тоже непростой.
Вы бы ответили на несколько вопросов, что можно было отвечать конкретно.
1. Каков интервал съёмки?
2. Какова предполагаемая продолжительность съёмки?
3. Каков объект съёмки?
4. Есть ли в камере режим ручной фокусировки и экспозиции или AE-Lock, AF-Lock?
