Алекс185
Заголовок сообщения: Изготовление балласта для сварочного трансформатора Добавлено: 02 авг 2012, 00:10 |
Привет всем. Желаю собрать балласт для трансфоматора сварочного.Вот думаю как и из чего и подешевле и попроще. Необходимо понизить ток сварки а он больше не ругулируется,там магнитный шунт из железа.Он задвигается и выдвигается из сердечника при помощи ручки и так регулируется ток.Этой регулировки мне не хватает. хочу сунуть балласт в первичку.Знаю что она отнимет часть напряжения но хочу все же так.Пробовал включить сварочный последовательно с двумя чайниками(чайники включены параллельно) их общая мощность 4 квт. -меня устраивает. НО!хочу заменить их электромагнитом потому что он "не закипает" меньше гемора,малогабаритный и вообще удобнее. Есть магниопровод от генератора жигулей.Он круглый (кольцевой) фото выложу позже.Хочу на нем намотать и сунуть в первичку. вопросы: 1как рассчитать сколько витков 2 могу намотать пробную и включить что при этом мерять?падение на нем?как узнать зашел ли сердечник в насыщение или нет?нагрееется? лучше мотать одинарным или двойным а потом соеденить последовтельно обмотки? ------------------------ Полезные ссылки: Самодельная нагрузка для сварочного аппарата
Заголовок сообщения: Re: Изготовление балласта для сварочного трансформатора Добавлено: 02 авг 2012, 01:23 |
Алекс185
Заголовок сообщения: Re: Изготовление балласта для сварочного трансформатора Добавлено: 03 авг 2012, 00:29 |
неа,не проще сварник новый и на гарантии)
Алекс185
Заголовок сообщения: Re: Изготовление балласта для сварочного трансформатора Добавлено: 03 авг 2012, 00:38 |
как вложить небольшую картинку? нигде не нашел такой кнопки
Заголовок сообщения: Re: Изготовление балласта для сварочного трансформатора Добавлено: 03 авг 2012, 08:23 |
Алекс185
Заголовок сообщения: Re: Изготовление балласта для сварочного трансформатора Добавлено: 04 авг 2012, 00:11 |
Спасибо,инструкция-подробная вот такой сердечник хочу намотать. вопросы те же:сколько мотать,как мотать,как проверить насыщение и .т.д.
балласт2.JPG [ 60.94 Кб | Просмотров: 24991 ]
Заголовок сообщения: Re: Изготовление балласта для сварочного трансформатора Добавлено: 04 авг 2012, 00:46 |
Насыщение можно определить по кривой тока на ХХ. Если начался резкий подъём, значит сердечник вошёл в насыщение. Я никогда сварочные трансформаторы не мотал, так что, ничего путного сказать не могу. А вот когда в молодости приходилось немного варить, то помню, использовали в качестве балласта здоровую пружину из толстой стальной проволоки, которую цепляли с низкой стороны. Один контакт цепляли к началу пружины, а положение второго ограничивало величину сварочного тока. Дёшево и сердито.
Алекс185
Заголовок сообщения: Re: Изготовление балласта для сварочного трансформатора Добавлено: 06 авг 2012, 05:24 |
мм...наверное пружина была из толстого нихрома однако-могу поробовать,есть пружина от жигулей) каков был диапазон регулировки таким макаром?
Заголовок сообщения: Re: Изготовление балласта для сварочного трансформатора Добавлено: 06 авг 2012, 10:32 |
Алекс185 Если сделать простые расчёты, то можно предположить, что пружина, действительно, должна была быть изготовлена из какого-то сплава с высоким удельным сопротивлением.
По воспоминаниям тридцатилетней давности, диаметр провода был миллиметров 5-6, диаметр пружины сантиметров 15-ть. Длина примерно 30-40см. Расстояние между витками примерно сантиметра 2-3.
3,1416*52/4≈19,6(mm2)
0.15 * 3,1416 * 20 ≈9,4(m)
Для стали при ρ=0,14:
0,14*9,6/19,6≈0,07(Ω)
Для нихрома при ρ=1,4:
1,4*9,6/19,6≈0,7(Ω)
Тогда при 30 Вольтах, ток КЗ ограничится на уровне:
30/0,7≈43(А)
Сварочный ток будет соответственно зависеть не только от балласта, но и от сопротивления электрической дуги.
Кстати, таким образом можно защитить сеть от перегрузки при КЗ, так как:
30(В)*43(А)=1290 Ватт
Алекс185
Заголовок сообщения: Re: Изготовление балласта для сварочного трансформатора Добавлено: 07 авг 2012, 00:21 |
да это я понимаю главный вопрос где взять пружину из нихрома ладно...-будем экспериментировать...
