Текущее время: 26 мар 2026, 00:25
 Заголовок сообщения: Помогите найти схему преобразователя.
СообщениеДобавлено: 25 июл 2012, 15:48
Помогите пожалуйста найти схему простого преобразователя. Параметры такие: Uвх=6 -12v, Uвых= 6 - 6,5v, Iвых=6 - 10A. Запитываться планируется аппаратура радиоуправления, а точнее приемник 2,4ГГц и мощные сервомашинки. Исходный источник питания 2 или 3 банки li-po.
Преобразователь напряжения для накала калильной свечи.
 Заголовок сообщения: Re: Помогите найти схему преобразователя.
СообщениеДобавлено: 25 июл 2012, 17:19
Yuhan
А чего его искать, берите хоть тот же MC34063, только прицепите к нему внешний силовой ключ. Я как раз вчера такой макетировал, правда, совсем для других целей. Отчёт через неделю-другую.
СообщениеДобавлено: 25 июл 2012, 17:40
Так дело в том, что я очень давно ничего не проектировал и просто не хватает времени и сил. Я конечно не претендую на халяву, но хотелось бы просто сзодить в магазин за комплектующими и собрать по проверенной схеме, только правильно меня поймите.
СообщениеДобавлено: 27 июл 2012, 01:03
Я когда-то видел, по моему на сайте филипс NXP, проектирование любых преобразователей на базе их микросхем. Там просто задаёшь требуемые параметры и выбираешь микросхему (сразу по цене :)), на чём это сделать, и получаешь готовую схему, включая характеристики и всевозможные графики работы. Там же можно было сразу и заказать по почте этот уже готовый преобразователь, по выбранной клиентом схеме. Всё просто :).
СообщениеДобавлено: 27 июл 2012, 01:49
Yuhan
Есть три разных подхода.
1. Всё, что касается моделизма, делают сейчас китайцы по смешным ценам. У меня друг занимался эти делом, так заказал и Китая зарядное устройство для ультра аккумуляторов (этих, что вертолёты-самолёты таскают) долларов кажется за двадцат или тридцать. В него целый компьютер с дисплеем встроен и опций с целый учебник на 100 листов. Причём доствка из Китая обошлась примерно в 10 раз дешевле, чем обошлась бы из США, то есть менее 3$.
2. Если делать самому, то нужно выбрать что-небудь примитивное и искать самые дешёвые радиодетали, иначе просто нет смысла.
3. Если строить что-то из любви к искусству, тогда нужно создать что-то уникальное, собственной разработки. Хорошо, если решение новаторское на грани изобретения, а не копирование чужих идей или заводских разработок. Тут лучше всего подходит формула – всё гениальное просто. Не раз встречал в сети такие решения. В качестве примера можно привести преобразователь Чаплыгина.
Все остальные подходы чаще всего кончаются разговорами... :)
СообщениеДобавлено: 28 июл 2012, 01:26
Просто пока использую линейный стабилизатор на 10А, а пока нет вариантов с импульсным, то пусть пока он и стоит. А в китае заказывать месяца через два только буду, много чего надо, что бы всё сразу.
Ну а на счет http://oldoctober.com/ru/dc_dc_1to9v , тут не много разные последствия от выхода из строя или нестабильности питания, либо мультиметер ценой 150ре сгорит либо самолёт в 25000ре об планету в труху :D
СообщениеДобавлено: 28 июл 2012, 09:12
Yuhan
Я ведь преобразователь Чаплыгина привёл в качестве примера гениального решения технической задачи, особенно, если учесть время, когда это решение было разработано.
А линейный стабилизатор можно заменить импульсным на MC34063, у нас он самый дешевый на рынке.
Только при таких токах, это выльется Ватт так это в сто. И если у Вас питание от силового низкочастотного трансформатора, то лучше взять обычный БП от компьютера и немного переделать. Не знаю как у Вас, а у нас на радиорынке БП от компа стоит дешевле, чем трансформатор на 100 Ватт.
СообщениеДобавлено: 28 июл 2012, 23:09
admin, не не от сети. Питается стабилизатор от 2 банок li-po аккумулятора это 8,4v на выходе стабилизатора 5,5v и средний ток около 4А.
