Текущее время: 12 июн 2026, 09:28
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 13 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Бегущие огни. Схема.
СообщениеДобавлено: 16 фев 2012, 00:34
Помогите пожалуйста сделать бегущие огни (16) светодиодов,и чтоб вся эта конструкция питалась от бортовой сети автомобиля!
 Заголовок сообщения: Re: БЕГУЩИЕ ОГНИ!!!
СообщениеДобавлено: 16 фев 2012, 10:45
jmd36
Только, если светодиоды мощные, то придётся их через транзисторные ключи включать.
Переключатель светодиодов.png [ 15.54 Кб | Просмотров: 29393 ]
СообщениеДобавлено: 16 фев 2012, 13:23
jmd36
можете немного разьяснить как это все подключать и есть ли печатная плата(то я новичек в этом деле)
СообщениеДобавлено: 16 фев 2012, 14:03
jmd36
На DD1 собран генератор импульсов, а на DD2 кольцевой счётчик этих самых импульсов.
LM317 - популярный интегральный стабилизатор напряжения.
Готовые печатные платы я никогда не использовал по той простой причине, что их, обычно, разрабатывают под уже имеющиеся комплектующие элементы и корпус будущего устройства.
Печатную плату можно нарисовать в этой программе.
Портативная программа Sprint Layout 5.0 для рисования, редактирования и вывода на печать печатных плат. Интерфейс русский. (4,4МБ).
Изготовить печатную плату можно по этой технологии.
Как вариант, можно использовать готовый переключатель светодиодных бегущих огней или переключатель для ёлочных гирлянд.
СообщениеДобавлено: 16 фев 2012, 14:40
а как dd1 dd2 практически их подключить???и них очень много пинов,а структорной схеме не все????
можно ли устанавливать иностранные аналоги???
мощные светодиоды это сколько???и какие посоветуете???
и R3 его параметры??? к выводам 7дд1 8дд2,14 дд1,16дд2 это куда???
СообщениеДобавлено: 16 фев 2012, 21:43
jmd36
1. Выводы, которые не указаны, никуда подключать не нужно.
2. Можно. DD1-SN74LS00 или просто 7400, DD2-SN74LS193 или просто 74193.
3. Марки современных светодиодов не знаю. Только, раз покупал мощные светодиоды на радиорынке, так там они без названия были, россыпью. Эта схема рассчитана на обычные светодиоды. В частности, если посчитать ток исходя из балластного резистора, то он будет 4-7мА, в зависимости от падения напряжения на диодах. Последнее зависит от типа и цвета светодиода.
4. В схеме же написано. R3-300 Ом.
5. Тоже написано, причём в двух разных местах схемы.
DD1: 7-корпус, 14-+5V.
DD2: 8-корпус, 16-+5V.
Только, если использовать более мощные диоды и ключи, то можно применить КМОП микросхемы, тогда не нужен будет стабилизатор, так как у них напряжение питания 3… 15 Вольт. Но, это будет уже совсем другая схема. Здесь ведь ТТЛ микросхемы используются из-за более мощных выходов, которые могут таскать напрямую маломощные светодиоды.
Вот пример схемы на КМОП счётчике К561ИЕ8. К этой схеме можно подключить от двух до десяти цепочек диодов, которые буду переключаться по очереди. Если надумаете делать, ска’жите, какие удалось найти светодиоды и я рассчитаю под них ключи и балластные резисторы. Эта схема тоже рассчитана маломощные диоды, но её легко модернизировать.
Бегущие огни на К561ИЕ8.png [ 26.75 Кб | Просмотров: 29385 ]
 Заголовок сообщения: Re: Бегущие огни. Схема.
СообщениеДобавлено: 19 фев 2014, 12:55
Собирал недавно схему бегущих огней на К176ИЕ8:
Схема бегущих огней.png [ 11.57 Кб | Просмотров: 27222 ]
Судя по отписавшимся о сборке - работает в половине случаев.
У меня схема подала признаки жизни, но работать как надо не хочет. При подаче питания горит 1 светодиод.
Мультивибратор проверил светодиодом - он мигал.
Убирал\менял полярность VD1, убирал резистор R5. Это дало результаты - мигала то одна группа светодиодов, то другая. Но что бы все мигали не получалось.
Трогаю пинцетом 14 ногу микросхемы - при каждом касании загорается следующий светодиод.
Проблема в задающем генераторе или же в цепях микросхемы? Может следует использовать транзисторы для управления светодиодами, как приведено в вашей схеме?
СообщениеДобавлено: 19 фев 2014, 13:58
SterAK
Я не стану утверждать, но по-моему, только некоторые микросхемы из 176(561) серии могут обеспечить ток для зажигания светодиода. Это микросхемы для управления индикаторами, преобразователи уровней и им подобные. Для остальных я пользуюсь простым правилом - нагрузка не должна быть больше, чем 1кОм на 1 Вольт. Если питание 9 Вольт, значит цепляем на выход балласт 9 кОм и т.д.
По поводу схемы.
Если транзистор VT2 заперт, то на 14 ногу DD1 через R5 будет поступать высокий уровень. Если транзистор VT2 отопрется, то высокий уровень так и будет поступать через R5 на 14-тый пин DD1. То есть, схема неправильная.
Можно удалить R5 и VD1, а 14 ногу прицепить к коллектору VT2.
СообщениеДобавлено: 19 фев 2014, 15:40
Убрал эти детали. В принципе получилось то же самое, что и раньше - мигают только 4 светодиода, при отключении|подключении питания эта четвёрка меняется на другие. Думаю что всё же дело в микросхеме.
СообщениеДобавлено: 19 фев 2014, 16:34
SterAK
В исправной микросхему, одновременно, не может присутствовать высокий уровень более чем на одном выходе. Но, если выходы очень быстро переключается, то может возникнуть иллюзия, что горит сразу несколько светодиодов. Хорошо бы осциллографом эпюру посмотреть на 14-той ноге.
1. Проверьте стабильность источника питания. Если это "Крона", включите в схему фильтр-электролит.
2. Попробуйте увеличить номинал резистора R6 до максимально возможного. Ток не должен быть больше 1мА.
3. Проверить микросхему можно, если подать на 14 ногу плюс питания через резистор в 10-100кОм, между 14-той и корпусом включить конденсатор на 1-2 нФ, а потом замыкать 14 ногу на корпус кнопкой.
